Старый 12.03.2011, 19:47   #1
maxbud
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от alexander48 Посмотреть сообщение
похоже J2 -заменить абсолютно нечем ,перерыл весь инет аналогов этой жидкости не нашел ,придеться ехать к диллеру менять.
eneos atf 3 лучшая замена
maxbud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 04:51   #2
alexander48
вот нашел универсальное масло для акпп ,J2 там тоже есть в спписке http://www.ngn-oil.ru/production/7/
alexander48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 01:41   #3
Одиночка
Аватар для Одиночка
Собираюсь сделать ремонт АКПП с заменой стальных дисков и фрикционов, так же будет промывка гидроблока и полная замена жидкости со старой на новую, а именно на Motul Multi ATF. Кто нибудь делал подобный ремонт такого объёма?
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 13:33   #4
B@D
Аватар для B@D
В existe 4372р. 4 литра atf j2
Буду себе брать 2 канистры 8 литров, но мне надо 6л, кому еще нужно можем скооперироваться
тел.763-3886
или в личку
B@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 16:58   #5
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от B@D Посмотреть сообщение
тел.763-3886
или в личку
Зря берете 2 канистры ,вам одной хватит 1000% я менял у себя ушло ровно 3.8 литра
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 21:38   #6
TaxAdviser
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
подскажите технологию замены
ведь если выкрутить пробку, то сольется 3,5 литра
если сначал шлан снять с радиатора и 30 секунд на N и потом слить, выкрутив пробку, то сольется 5,5 литров
или?
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 21:42   #7
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
или?
Я привез на станцию оф дилера 5 литрушек оригинального масла они использовали 3.8 литра это все что я знаю
Старый 24.05.2010, 18:09   #8
Anatoliy2010
Аватар для Anatoliy2010
Если правильно менять-уходит 7,5л.
Anatoliy2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 21:47   #9
TaxAdviser
Спасибо
если там всего 7,8 литра
то имея две канистры можно заменить большее количество через две замены: заменил, проехал немного, еще раз заменил... маслом кашу не испортишь
Старый 23.05.2010, 22:20   #10
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Орнитологу вчера в "Анкаре" сменили. Счет на 5литров по 1490руб.
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:08   #11
Балу
ЗАБАНЕН
"Правильно" - это как?
Старый 27.10.2010, 22:58   #12
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
есть в редких сервисах установки для промывки-замены. Описывать долго. Вот ссылка для ознакомления
s-ing.ru/rus/51/140/index_tplid16_recid201.htmlwww.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 18:22   #13
Алекс33
На оригинальной канистре масла в АКПП для V3.0 ATF-J2, есть свой спецификационный номер, видела его лично, когда мне предложили поменять масло по 100$ за канистру - это номер 4024610, такой же номер стоит на такой же оригинальной канистре масло SP-III (это как в трансмисси есть допуск GL-5 или 75W90 - масла разной фирмы с этим допуском заменяют друг друга, так что можно лить любой фирмы), только SP-III стоит 50$ за канистру, разница ощутимая, поменяли в коробке масло, проблем никаких, а фильтр на V3.0 стоит внутренний и меняется только с разбором коробки.
Алекс33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:46   #14
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Может кто подскажит ATF-J3 не является аналогом? то чёто в нашем регионе с J2 напряг, а J3 есть в наличии. Щас полазил по сайтам, которые торгуют маслами, вроде везде написанно , что аналог
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:39   #15
r34
Авто: аут 3.0
Сообщение от Goha012 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу, толком так никто и не ответил. В ойл сервисе утверждают, что что можно смело лить тройку вместо двойки. Сказали, что уже не раз аутам 3л заливали.
Правда ли это?
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
