Старый 28.04.2008, 22:47   #1
Kats
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Ходил сегодня в радиопрофи с усилком, мастер, глядя на плату, сказал, что подключить его ни к чему невозможно, кроме родной головы, буду тянуть новую проводку пока к штатным динамикам и 2-ухканальный усь на саб.Фантом подключили, пока две передние колонки на перемычках, аннтену жпс примагнитил к балке под верхним бардачком, спутники находит отлично, от 3 до 11 по городу (автоспутник), тв-тюнер приклеил на место блутуса (его снял), пока без аннтен, пока со своим блутусом не разобрался, что там и куда тянуть, чтобы с руля всё заработало.Насчёт Фантома-часы очень маленькие в правом нижнем углу, не видать нифига, приём радио стал хуже, со штатной головой ничего никогда не шипело, а сейчас..., картинка с двд идёт чёткая, всё отлично, интерфейс скучноватый, но в принципе пойдёт.Головой доволен на 80%.Как всё доделаю выложу фотки и небольшой отчёт.
Kats вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:46   #2
SantaFox
Аватар для SantaFox
Сообщение от Kats Посмотреть сообщение
Если кабели использованы более-менее приличные - то шипит источник (наводки от экрана и собственного усила). Известная проблема дешевых голов, у меня с JVC то же самое.
SantaFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:58   #3
SantaFox
Аватар для SantaFox
Вчера забрал машину из сервиса. Забрал досрочно - она мне сегодня очень нужна - поэтому настроить усил не успели, ну и плюс новая консоль пока еще не пришла.
Итак, комментарии по установке.
1. Модуль Bluetooth, родной усил и родная голова - работают только друг с другом. Поэтому отключаются и демонтируются в комплексе. В принципе, на машины с более простой музыкой наверное их можно поставить.
2. Возник (и не решился) вопрос по родному микрофону. По всей видимости он стоит в пластмасске в потолке (там где дырочки), но от того что там стоит отходят ТРИ провода, и плюс оно не слишком похоже на микрофон. Если все-таки это родной микрофон, и никаких доп. функций он не несет - то его можно смело оттуда достать, и закрепить новый. Прокладка кабеля проблем не вызывает.
3. Пищалки от Focal Polyglass 165v1 замечательно встали в "родные" треугольники, стереосцена на мой взгляд строится правильно. Хотя на вкус и цвет...
4. Комплект Focal Polyglass 165v1 + 165cvx + усил Audiosystem Twister F4-260 - меня порадовал. Чуть выпячиваются верхи, но это укладывается в понятие "ненастроенная система". Было бы хуже если бы чего-то не хватало.
5. Места в центральной консоли достаточно для головы и трех дополнительных немаленьких модулей.
6. Адаптер iPod для JVC сносно работает с iPod, но не работает с iPhone.
7. Места для аудиокабелей в "гофрах" дверей более чем достаточно.
8. С отключенной платой консоли машина ездит, но постоянно горит ошибка Airbag. В принципе уже известно, что надо присоединять "родную" плату от снятой консоли, но: от нее идет шлейф к платам управления магнитолой. Вопрос: что делать со шлейфом??? Я так понимаю что сама платка встанет на новую консоль, но вот все остальные там явно лишние.
Пересмотрю фотки и выложу интересные через полчасика.
Старый 29.04.2008, 10:15   #4
Kats
Шлейф аккуратно вынимается и всё.
Старый 29.04.2008, 10:19   #5
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Какой нафиг шлейф,я писал слегка пошевели влево вправо и наружу у меня вытащился легко,по поводу радио поставил сони все ловит без проблем в мосскве вообще прием офигеть причем стоят 2уся.
Старый 29.04.2008, 10:24   #6
SantaFox
Аватар для SantaFox
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
1. Платы я пока не отвинчивал. Шлейф между двумя платами от радио - припаян намертво; а между платой airbag и радио - просто на разъеме? Это приятная новость.
2. Новая голова замечательно ловит радио со старой антенной. Вывод - проблема в рокфордовской голове.
Старый 29.04.2008, 11:09   #7
SantaFox
Аватар для SantaFox
Так, чуток фоток.
1. Снятая консоль, шлейф о котором я говорил - слева внизу.
2. Родной "треугольник" с родной пищалкой. Справа - с установленной пищалкой Focal.
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
3. Пластмассовый плафон в крыше. Подозрительный микрофон - посередине слева.
4. Центральная консоль без родной головы. Места вполне достаточно. Справа - установленная на место голова JVC KW-AVX800
5. Родной модуль Bluetooth. Спокойно отключается для экономии места.
6. Вот здесь (за бардачком) удобнее всего было проводить силовой провод. Справа - как стало потом (фотка повернута набок).
7. Передняя дверь. Что было и что стало.
8. Место под усилитель под пассажирским сидением, а справа - стоящий на подиуме (очень толстая фанера) усилитель.
Старый 29.04.2008, 14:50   #8
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от SantaFox Посмотреть сообщение
А зачем подиум? Почему просто к полу не закрепить? ЧТоб вода не затекла?
PS А что за коврики у тебя спереди?
еще надо гейн на усях правильно настраивать.
А что это и с чем его едят?
Последний раз редактировалось Sergy; 29.04.2008 в 16:28. Причина: 1+1 = 1
Старый 29.04.2008, 16:12   #9
SantaFox
Аватар для SantaFox
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
контора какая-то по аксессуарам, название не помню, сидят они на яузской набережной рядом с пунктом прохождение гаишной экспертизы...
У них прям набор был ковриков резиновых под XL. Правильных, с высокими бортами.
Старый 15.06.2008, 17:43   #10
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А почему родные "стаканчики" от фокала не использовал?
Старый 29.04.2008, 11:47   #11
kolonin_sergey
Фотки с мобилы?а про провод уже знаем спасибо .все там протянули.а чем модуль блютус помешал?он же ниже намного стоит.
Старый 29.04.2008, 11:54   #12
SantaFox
Аватар для SantaFox
Фотки с мыльницы. Блютус модуль помешал своим объемом - помимо головы мне надо было разместить еще три адаптера немаленьких размеров.
Старый 29.04.2008, 12:57   #13
kolonin_sergey
Кстати у твистера кулер сверху и может много грязи с ног поймать,я его продал в том числе и изза этой причины.
Старый 29.04.2008, 13:27   #14
Tanzpol
Аватар для Tanzpol
Авто: Жду Citrusisi Motor
Тогда как я понимаю нужно ставить какой-то фильтр, что то типо железная мелкая решётка + какая-то ткань... с другой стороны это будет мешать охлаждению когда всё забъётся. А насколько хорошее пассивное охлаждение у этих усей? у самого такой 2х канальный под саб
Tanzpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 13:34   #15
SantaFox
Аватар для SantaFox
Какой грязи, с каких ног??? Сверху ниша закрывается крышкой с карпетом с решеткой над вентилятором, ноги под кресло запихнуть очень непросто как и переднему пассажиру, так и заднему.
А в такой объем усилители можно ставить только с активным охлаждением.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
