Старый 19.03.2013, 18:05   #1
Prokaznik
По умолчанию Re: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Это просто ДИСК без резины. Я уже пролазил все это -) Короче для себя решил - выкину в гараж запаску, куплю набор для ремонта бескамерных шин, буду с ним ездить. Авось не пригодится. На дальняк повешу опять на цепь колесо.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:09   #2
M.V.K.
А чем не устраивает покрышка от Газели?
ТЫК
ТЫК
Старый 19.03.2013, 22:24   #3
Large
Аватар для Large
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
А чем не устраивает покрышка от Газели?...
Высокопрофильную газелевскую сейчас не найти, разве только с рук, или импортный аналог, что уже далеко не бюджетно получается. А с существующими размерами большая разность во внешнем диаметре, со всеми вытекающими от сюда.
Практически идеально по диаметру совпадает докатка от СиэРВи или баяна - 155/90r17, но у ней нужно на десятку расточить центральное отверстие.
Старый 11.06.2013, 08:41   #4
slukhay
Авто: Out XL 3.0
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Нашел на разборе 165/80/17 диаметр колеса по калькулятору получается 696 мм, диаметр стока 225/55/18 равен 705мм, а диаметр докатки 155/90/17 равен 711мм. Кто что думает, сильно ли критично уменьшение диаметра на 9мм, или все же искать 155/90/17?
slukhay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 19:05   #5
Prokaznik
дык читал. Уже давно тему обсасываю... Набор пригодится ежели чего. Сейчас посмотрел ролики на ютубе, до безобразия все просто. Так зачем менять колесо, и потом искать шиномонтаж, если можно все сделать самому на месте ? На дальняк все равно родная запаска маст хев. Знакомый разбор есть, где собственно я резину со спортейджа с дисками себе на лето взял, есть докатки, ехать, мерять надо. а пока сырая резина рулит -) Я просто поставил под сомнение саму необходимость возить с собой колесо в пределах цивилизации...
Старый 19.03.2013, 21:05   #6
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Года два назад, зимой, порвал боковину колеса об арматуру из бордюра, засыпанного свеженьким пушистым снегом. Дело было в городе, но ночью, шиномонтаж искать бесполезно, и такой набор был бы бесполезен. А так - пятнадцать минут перекидывания докатки на место колеса, и еще через десять - дома. И решение проблемы с колесом можно отложить на утро.
Я считаю, что как минимум докатка должна быть всегда с собой, в принципе даже на дальняк, но по трассам, ее достаточно. А если дальняк вне цивилизации - то лучше взять полноразмерную запаску.
Ну и наборчик для ремонта проколов тоже не повредит. Много места не занимает, а помочь может - бывает и пару колес за раз пробиваешь, но такое со мной только раз было.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 09:06   #7
драйвер
Аватар для драйвер
заехал на разборку и за 1000 рублей купил от какой то мицубы докатку: 145/90D17. резина Firestone
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 10:03   #8
Yaboss
ничего критичного! Это же докатка и она рассчитана чтобы доехать до шиномонтажа, а не кататься на ней.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 22:33   #9
lesha1902
Аватар для lesha1902
Авто: ASX
Есть докатка на 155/90 R16. Штатный размер. Состояние новой, ни разу не ставилась. Цена 4000 рублей.
Тип файла: jpg 20130701_221918.jpg (71.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 20130701_222610.jpg (31.2 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg 20130701_222512.jpg (23.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 20130701_222317.jpg (37.5 Кб, 72 просмотров)
lesha1902 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 09:40   #10
moose
Аватар для moose
Тоже очень долго искал докатку, вариант с Газелевской шиной и новым штампованым диском выходил дороговато. На авито нашел докатку от Мазды СХ-5, по словам продавца "даже муха не сидела" , с размером 185/80-17, диск у Мазды по параметрам совпадает с нашим. По шинному калькулятору посчитал диаметр колеса — получился на 20 мм больше штатного — не критично, решил брать.
Примерил докатку на место:
Вот здесь видна разница в размерах колес: докатка уже на 40мм и больше на 20мм в диаметре.
Первоначально положил докатку в кожух подвеса, с трудом влезает из-за большего диаметра:
Сейчас докатка подвешена без кожуха, из-под бампера почти не выступает.
Цена вопроса составила 3 тыр за "новую" докатку
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 17:38   #11
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от moose Посмотреть сообщение
Тоже использую докатку от Мазды только СХ7 Т155/90-18, т.к. у меня стоят шины 255/55-18, то докатка один в один.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 11:25   #12
Large
Аватар для Large
Ну вот, взял и все разболтал! -)) Месяц гоняюсь за такой, а теперь и подавно не найдешь. Кстати, у кого также как у меня: 225/60R18, то она подойдет идеально, мм в мм!
Старый 02.07.2013, 11:48   #13
moose
Аватар для moose
Блин, не знал что это тайна ))) Только о ней пол-драйва знают и все СР-шники )))
Старый 11.09.2013, 18:10   #14
VISk
По умолчанию Докатка вместо запаски Оутландер XL
Уважаемые форумчане подскажите варианты крепления докатки.
Дело в том, что за два года ни разу я не снимал запасное колесо. Но в этом году случилась аказия и я с ужасом обнаружил, что то колесо которое с самой покупки висело под задницей - неродное и даже вообще не подходит по сверловке. Вобщем сам дурак - это понятно. Так вот, по нескольким причинам купил я родную докатку (T155/90D16), а не полноценное колесо. Но при установке столкнулся с проблемой - лебёдка уже доходит до упора, а докатка ещё не прижата и болтается. Что в таких случаях делают обладатели подобной проблемы ?
п.с. Извините, что не гуглю. У меня очень медленный интернет. Буду благодарен за ответы или прямые ссылки. спасибо.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 11:11   #15
VISk
Спасибо. Помучался, но нашел я тут ответ на свой вопрос. Так что последнее сообщение можно удалитью
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
