Старый 22.01.2008, 10:02   #1
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
По умолчанию Ответ: Болезнь сайлентблоков.
и еще в догонку: как, млин, снять это бумеранговидный рычаг??? Сверху т.е. При предварительном осмотре пока не догнал... В книжках как то всё просто, а в реале крепления не видно(
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 11:27   #2
3de
Нет, MN100108 именно нижний
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 18:17   #3
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
ну незнаю как у вас но ; если снять наружный сайлент ( из поперечного рычага) то видно что диаметр наружный одинаковый а по центру типа проточка .у внутреннего сайлента диаметр с одной стороны больше. я брат их сам прессовал туда и обратно. а серповидный рычаг имеет толщину около 8мм и сайлент без проточек. снимается с ямы или подьемника трудно достать болты за подрамником .
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 10:21   #4
NDS
Аватар для NDS
Подскажите плз, какие именно рычаги-сайлентблоки подлежат замене на фото, заскрипело на днях ... иль может смазать как предлогалось выше?
Тип файла: jpg сайлентблоки митсу.jpg (56.2 Кб, 649 просмотров)
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 18:11   #5
сергей.к
Аватар для сергей.к
совершнно верно эти . верхние два в сборе с рычагами примерно 6400. а нижнии при наличии мощных тисков легко прессуется. стоят на память 600р.
Старый 25.01.2008, 13:19   #6
NDS
Аватар для NDS
Только смазал эти сайленты... делалось все по описанию работ как указано здесь http://reviews.********/mitsubishi/airtrek/8256/, но скрип остался . Сам, правда, шпроцом не колол, а пальцем показывал специально обученному челу.
Хотел оттянуть замену , но видно пойду делать заказ на рычаги.... мля...
Старый 25.01.2008, 17:50   #7
сергей.к
Аватар для сергей.к
к лучшему.. не забудь болты заказать.
Старый 25.01.2008, 19:48   #8
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Поясни плз, какие?
Старый 25.01.2008, 20:22   #9
сергей.к
Аватар для сергей.к
в личку кидал подробно про рычаги (не знаю дошло ли , хз как там отправляется) а болты у меня свободно отошли верхних рычагов (вд прыскал) . нижние внутренние пришлось срезать . сам менял регулировочные на корректирующем рычаге , и все на нижнем . стоят порядочно , хотя можно подобрать , наверно .
Старый 26.01.2008, 20:22   #10
NDS
Аватар для NDS
Был сёдня у ОД, дык они сначала хотели развести на замену всех рычагов в сборе, потом в процессе диспута выяснилось, что основной причиной скрипа являются сайлентблок корректирующего рычага. Сам был в рем зоне всё видел пробовал как грица на зуб. Значицо пока куплю эти два рычага на замену, остальные в отл.состоянии.
Старый 27.01.2008, 13:25   #11
3de
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Это какие именно - сайлентблок корректирующего рычага?
Номера плз.
Старый 27.01.2008, 18:56   #12
сергей.к
Аватар для сергей.к
для корректирующего рычага сайленты в запчасти не идут. только в сборе. вопрос установки сайлента от нижнего поперечного рычага пока под вопросом
Старый 28.01.2008, 16:44   #13
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Номера плз.
Вот этот, корректирующий. в основном он явл причиной скрипа
Тип файла: jpg DSC00060 m.jpg (35.6 Кб, 572 просмотров)
Старый 27.01.2008, 01:42   #14
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Да ладно, никто тут никого гнобить не собирается! Наоборот, опыт друг друга будет нам полезен!
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 19:31   #15
3de
NDS, спасибо!
Хотя мне говорили, что в начале поменяй продольный (нижний).
Вот сегодня забрал его из магазина.
На днях отпишусь, какой результат!
Если что, буду менять уже все остальное!
Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора dreamcat87 Outlander - Эксплуатация и ремонт 346 01.04.2020 22:34
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
