Старый 22.05.2017, 04:15   #1
igkkrsk
По умолчанию Re: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Т-образный переходник можно попробовать заказать здесь
Старый 04.06.2017, 04:42   #2
igkkrsk
Заказал Т-образные переходники по ссылке из своего предыдущего сообщения. Встали как родные. Спасибо @Hugues de Payns за наводку.
Уточнял на сайте по этой ссылке, приходят только Т-образные переходники, так и пришли за 12 дней до Красноярска.
Последний раз редактировалось igkkrsk; 04.06.2017 в 04:50.
Старый 27.06.2017, 03:17   #3
Potable
Аватар для Potable
Добрался до восстановления омывателя фар, по этой инструкции https://www.drive2.com/l/2376434/ ... не работает )))
реле, предохранитель, моторчик - всё исправно, управляющий сигнал на реле не доходит (свет включен). Кроме кнопки что там ещё есть по пути? С ЕТАКСа какая проводуля идёт?
Старый 02.07.2017, 19:21   #4
Potable
Аватар для Potable
Всё, победил. В итоге: моторчик от хундая + ремонт кнопки! Хомуты нигде не забыть. Я моторчик не захомутал, вырвало шланг бешанным давлением, пришлось опять разбирать.
Старый 14.10.2018, 11:12   #5
Potable
Аватар для Potable
Прошло чуть больше года с момента восстановления омывателя фар, и вот он недавно перестал работать. Полез смотреть: предохранитель №6, реле, кнопка... все исправно. Плюнул, собрал и - о чудо, заработало. Вопрос на долго ли? Надеюсь опять хотя бы на 1,5 года, хотя думал, что вообще туда больше никогда не полезу.
Там всё через ЕТАКС (схему от кнопки до реле так и не понял как прозвонить), как чинить? Не люблю такие глюки.
P.S. Ей богу, почему просто не бросить провод от кнопки до реле, заем такие сложности?
Старый 14.10.2018, 11:53   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Чтобы реализовать интеллектуальное управление омывателем. Тот же режим "comfort washer".
Старый 30.06.2017, 05:59   #7
palson
Добрый день. Купил на днях outlander 2.0. Оказалось что одна из форсунок обывателя фар смотрит на улицу, т.е. омывает дорогу.
Дело вроде пустяковое, но как ее повернуть на 180 градусов, чтобы не повредить чего?
palson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 11:37   #8
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от palson Посмотреть сообщение
Фото приложите, не понятно ничего. И откуда на 2.0 омыватели фар, самодел?
Старый 01.07.2017, 08:30   #9
palson
Добавлено через 56 секунд
Нормальное расположение и перевернутое соответственно
Старый 01.07.2017, 08:55   #10
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Второе явно что-то не то. Посмотрите как держится форсунка на первом фото. И нет зацепов на втором.
Старый 14.10.2018, 11:30   #11
Potable
Аватар для Potable
Вот процедура проверки, может кому пригодится НТТР://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/51/html/M151102750047400ENG.HTM
И кстати, про кнопку - ни слова...
НТТР - написать по английски, у меня по русски - иначе не вставлялась
Старый 11.11.2018, 17:44   #12
vitalikp
Аватар для vitalikp
Коллеги, перестали выезжать омыватели, предохранитель в порядке.
куда копать? слышал, что часто ломается кнопка ?!
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 09:07   #13
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
1.достаточен ли уровень омывайки?
2. Проверка на включенном ближнем?
3.жужжит ли моторчик?
5. Не замерзли ли форсунки/омывайеа?
6. Предохранитель или реле
7. В последнюю очередь я бы посмотрел кнопку
Старый 12.11.2018, 15:39   #14
vitalikp
Аватар для vitalikp
Конечно это все было проверено.
Старый 12.11.2018, 18:48   #15
Potable
Аватар для Potable
@vitalikp, если вынуть реле и принудительно перемнкуть замыкающие контакты, какой эффект? Если заработает, нужно смотреть кнопку. Если эффекта нет - смотреть моторчик.
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
