Старый 20.07.2009, 19:45   #1
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Ну хз что за сложности.Я замерил и поставил 225/70 правда на16(зима)Все что больше будет при повороте шаркать о брызговик(остается 0.5-0.8см при повороте)До крыла при повороте и большой яме покрышка не достает.Диск 7j вылет стандарт.Жду с нетерпением когда сотрутся летние.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 21:21   #2
BofA
Сложности лично у меня возникли с определением максимальной ширины шины. С линейкой получалось, что и 275 войдёт, а реально уже при 255 при частично вывернутых передних колёсах до пластикового подкрылка остаётся около 3х миллиметров.
2 Sergy
Может быть имеет смысл прилепить в первом сообщении список уже опробованных одноклубниками размеров шин/дисков с пометкой влезет/задевает на кочках/не влезет?
[Sergy]
Соберите эту инфу в кучу - прикреплю.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.07.2009 в 01:57.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 10:38   #3
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
Сдейлайте плз. Опробованные и нецепляющие.
Я бы и сам, но боюсь только напортачить шинным профанизмом.
Все-таки хочется сменить штатку на что-то чуть более грунтовкозацепное, и при этом добавить колесам немного базы=ширины.
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:12   #4
BofA
Итак, перечитав 110 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Диски.
При штатном вылете ET38 максимальная ширина диска 8.5J. Для любителей отклоняться от штатного вылета: при вылете ET32 влезают диски 9J ( проверял Zonder ), при вылете ET45 влезают диски шириной 8J ( проверял Гена_Букин ).
Что касается диаметра, то можно установить диски от 16 до 22 дюймов. Так же не забываем, что диск должен быть рассчитан на нагрузку не менее 640кг, хотя многие здесь используют диски с максимально допустимой нагрузкой 600кг и до сих пор пишут сюда
Шины.
Нам подходят следующие размеры:
R16
  • 215/70 штатный
  • 225/65 диаметр меньше штатного, всё ок
  • 225/70 опробовали alex79, ArturXL, mr.Пронька, хохол
R17
  • 225/60 предлагает ОД, диаметр как у штатного колеса
  • 225/65 опробовали Джон, Малай
  • 235/65 при полной загрузке на больших кочках слегка цепляет за подкрылок, опробовал Zonder
  • 245/55 опробовал BofA
R18
  • 225/55 штатный
  • 225/60 опробовали Andex, cyberman, Kazrash
  • 225/65 стоит и ничего не цепляет отписал w0212 тут
  • 235/50 диаметр меньше штатного, опробовали mr.Пронька, PENGUIN
  • 235/55 предлагает ОД, опробовали Kirilll, ALEXPROK, LLlamnyp, Sokol
  • 235/60 при полной загрузке на кочках будет цеплять за подкрылок, ибо размер колеса аналогичен 235/65 R17
  • 245/50 диаметр как у штатного, опробовал товарищ CrutcH
  • 255/55 при полной загрузке на кочках слегка цепляет за подкрылок, видел BofA на чужом XL
R19
  • 245/45 предлагает ОД
R20
  • 245/40 опробовали ROYAL, Zander066
R22
  • 255/30 опробовал Zonder, но ездить не смог и сразу продал
Последний раз редактировалось Sergy; 13.03.2011 в 22:55. Причина: добавил размеры
Старый 21.07.2009, 23:19   #5
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Сюда меня тоже можно добавить. Лето у меня такое.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 01:08   #6
Malnik
Аватар для Malnik
Диски.
Шины.
R16
  • 215/70 штатный
R17
R18
  • 225/55 штатный
R19
R20
R22
У друга шины есть 275/40 R19 ребята как думаете будут задевать на оут3
или может кто знает подскажите пож.
Malnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 01:28   #7
Malnik, ой... прямо даже не знаю...
самому хоть чуток подумать? не?
Сообщение от Malnik Посмотреть сообщение
а вы спрашиваете про 275, которые на два сантиметра шире... и главное для какого двигателя? для 2.0!
Старый 15.07.2015, 11:11   #8
tolik35
Если диск будет с 30-м вылетом и менее то подойдет,ездовые характеристики будут хуже(динамика,колейность....)
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 22:58   #9
хохол
Авто: out xl
Тут еще посчитать надо для каждого радиуса свой вылет и ширину диска.На р 16 поставить ет32 и 9j нонсенс(пол покрышки будет за крылом),а на р22 пойдет с резиной 30.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
С 225 на 70 р 16 с вылетом 38 и шириной 7j база увеличится на 3 см почти.То есть колесо вылезет из арки на 1,3 см по сравнению со штатной.
Старый 22.07.2009, 09:56   #10
BofA
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Ширину диска как раз можно рассчитать в шинном калькуляторе, либо руками (оптимальная ширина диска ~80% ширины резины). Вылет от диаметра диска не зависит. При желании можно поставить и R16 9J ET32, выступать он будет ровно на столько же, на сколько и R22 с аналогичными параметрами при той же ширине резины ( хотя резина той же ширины на него уже не встанет, конечно ).
Относительно штатных 215/70 колесо вылезет из арки всего на 5мм, а база увеличится соответственно на сантиметр. Но у нас также есть штатные 225/55 R18, относительно которых вышеописанные параметры не изменятся вовсе, так что ничего страшного
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием, но после редактирования Sergy я потерял возможность редактировать это сообщение
2 Sergy
Прошу прощения, совсем забыл про зелёный цвет в правилах В свою очередь у меня к вам просьба. Поскольку редактировать сообщение я теперь не могу, не могли бы вы вернуть выделение оранжевым для размеров, которые цепляют, чтобы они сразу бросались в глаза.
[Sergy]
1) "Время редактирования" сообщения не зависит от того, кто его редактировал.
2) Всю информацию собирайте, буду править - это не проблема.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 22.07.2009 в 10:22.
Старый 22.07.2009, 19:31   #11
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Но ведь если диаметр колеса будет отличаться от штатного, то и спидометр будет врать и соответственно пробег будет не достоверный??????? Так ведь или я чего то не понимаю?????
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 20:11   #12
BofA
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Всё именно так. Насколько именно будет врать спидометр можно посчитать шинным калькулятором, который есть в шапке.
Старый 23.07.2009, 21:18   #13
хохол
Авто: out xl
Ну а еще и диск на 0.5j шире ,а это 1,26см
Последний раз редактировалось Sergy; 23.07.2009 в 23:55. Причина: [QUOTE]
Старый 22.07.2009, 21:31   #14
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
пусть врет платить меньше.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 15:06   #15
Ситрыч
Аватар для Ситрыч
Авто: C-Сrоsser 2.4 CVT, "Белый волк"
Други, не появились ли какие-нибудь новые симпатичные дики с родными размерами? Неспешно начал подбирать зимние колёса. Начать решил с дисков.
Ситрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
диски outlander xl, размеры дисков outlander xl, размеры шин outlander xl, шины outlander xl
Airtrek. Выбор типоразмера колёсных дисков SeRJ Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 70 29.06.2012 15:20
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
