Для 225 шины 7" конечно правильней, хотя на 6,5" тоже нормально, но 8 - уже перебор, хоть и в допуске (6"-8")... Возражать не буду - значит не срослось у Вас с таким размером... Я на 16-ках ещё не экспериментировал (пока штатный размер стоит), но на 18-ках мне 225/60 больше понравилось, чем на штате 225/55... Хотя тут ещё от самой резины много зависит...
Дело в том что, когда профиль 70 от ширины 225, то диск нужен как минимум 7 дюймов.т.к шина сильно "зауживается" на диске 6,5" дюимов. Еще раз повторюсь актуально для 16 радиуса.
На счет 8" перебор- это зря шина 225 очень хорошо "сидит" на таком диске.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:09 ----------
Сообщение от SMS8
А ставил ли кто резину шип хака5 225/65 на диски 17 дюймов, ципляет ли арки и т.п.? Имет ли смысл брать? а то зимняя стоит от предыдущего хозяина 215/55/17 как то вообще не сответсвует тому чтто должено стоять.
Форумчане подскажите зимняя резина 225\70 на R16 подходит на XL. ничего не цепляет, АБС не глючит с ней и прочие электронные приблуды курсовой устойчивости? А то дотянул до снега.
У меня стоит зимняя липучка Купер в таком размере, ничего не цепляет и не глючит!
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:24 ----------
Сообщение от Xxxxx12
диски уже собрали вот не знаю как быть возвращать или нет.... Вылет 45 я так понимаю может цеплять все таки.....
Вот вам ответ:
"...Покупал машину (3-х летнюю) год назад уже на зимних колесах. На диски особого внимания не обратил. Диски как диски. Выглядят нормально. Зиму прошлую так и отъездил.
На днях обул новую резину и "неожиданно" для себя обнаружил, что диски стоят Replica MI25 от Лансера с вылетом аж 46 мм.
Сижу чешу репу...", предыдущая страница, пост #3230
Чем меньше на грунт тем проходимость хуже, с болотом всё наоборот
225/55 вообще по грязи не едет
Да нет, мой опыт говорит об обратном, особенно по песку, да и по грязи . Меньше закапывается (для этого, кстати, джиперы и давление в шинах снижают). Речь, конечно, об Yokohama G012 225/70/16 в сравнении со штатной 215/70/16. Гребёт будь здоров
Ну а в болоте, думается, аут даже давление 1.0 не спасёт...
P.S. 225/55 для бездорожья вообще не вариант
Поставил себе на зиму 235/55R18, стало немного цеплять за подкрылки с вибро-шумоизоляцией (наверное из-за налипания снега). Решил на передние стойки поставить проставки, надеюсь поможет.
Пятый год катаю этот размер зимой и летом. Ничего не цепляет, проставок впереди нет, шумка под подкрылками тоже есть. А марка резины?
Federal Himalaya SUV, брали б/у один год уже без шипов, но с большим остаточным ресунком. Как вчера разобрался, цепляет о брызговик (вырезан из листа резины) прикрепленный на подкрылки с шумкой. Думаю нужно брызговик подрезать
Поставил на зиму Хака5 225/65/17, встало идеально. По сравнению с летом штатным 225/55/18 стал мягче проезжать неровности (трамвайные пути ямки).
Считаю нормальный вариант зима и лето.
Летом скорость выше профиль ниже, зимой снег (весной талая грязь) профиль повыше.
Это все оптимально для Замкадного города))
