Остается небольшой технический вопрос, как проверить работает ли замок капота?
Поставить сигнализацию в охрану с закрытым капотом сидя в салоне авто и через минуту дернуть ручку открытия капота - если откроется, значит не работает комплекс.
Можно еще при открытом капоте нажать рукой концевик открытия капота и поставить систему на охрану. Тогда еще и на закрытие замка можно визуально посмотреть, да и смазать заодно (силиконовая смазка).
Замок капота закрывается и открывается с характерным звуком, его прекрасно слышно как в салоне, так и снаружи авто. Если он управляется от пандоры через НМ-05, то закрывается при постановке на охрану, а открывается при включении зажигания после снятия с охраны.
Лучше всего проверить при постановке на охрану с открытым капотом и зажатым концевиком - ригель запорного механизма должен выскочить.
А проверять методом открывания штатного замка, но при закрытом электромеханическом лучше не надо - ригель заклинит и он может не открыться, т.к. чупа-чупс, закрепленный на капоте попытается выйти из плашки и дальше нужно будет акуратно (что-бы не повредить) защелкивать штатный замок.
Да, при срабатывании замка действительно раздаеться характерный звук "запирающегося замка". Проверил работу работу замка при открытом капоте все функционирует, на мой взгляд, нормально.
Всем огромное спасиюо за терпение и помощь.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:43 ----------
Сообщение от
[COLOR=silver
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:47 ----------[/COLOR]
Так и должно быть. На ряде систем если подключено к плафону некоторые функции просто работать не будут. Самое простое - перепостановка в охрану. К плафону, конечно, проще, но ИМХО - не правильно.
Если Вас не затруднит не могли бы Вы еще объяснить, какие побочные эффекты и проблемы возможы в связи с тем, что сигнализация 1500i, подключена к плафону.
Спасибо Вам за помощь.
Как Вы и писали на данный момент действительно не реализована перестановка на охрану, после начала движения не закрывает замки, оповещение о незакрытой двери приходит секунд через 15, более точное время не засекал.
Если брать в целом, то тот функционал сигнализации, который сейчас есть меня устраивает.
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:43 ----------
Вчера оставил машину на солнце и заметил следующую проблему.
После снятия с охраны, машина открылась но индикация пиктограммы на брелке не изменилась, тоже самое произошло после постановки на охрану. Но не смотря на это машина завелась и ни каких других проблем не было.
После того, как машина постояла в тени и остыла, проблема исчезла.
Просьба подсказать, эта проблема связанна исключительно с техническими характеристиками сигнализации 1500i?
Для начала проверить, включена ли функция.
Опять же, заходим в программирование и включаем.
Вот это неудобно. Поясню - приезжаем к дому, паркуемся, из машинки выходим, ставим на охрану и получаем оповещение уже находясь в подъезде.
Мне лично кажется, что проблема с антенным модулем.
Он наверняка на лобовом стекле расположен. Нужно попробовать перенести его под торпеду, но не к металлу, а за пластик убрать.
Такая проблема у Старлайнов была в свое время на серии С.
С уважением, Алексей.
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:30 ----------
Сообщение от DmirtyVS
В общем, страшного в таком подключении нет, но как в том анекдоте "ложки то мы нашли, но осадок остался!".
Страшного, понятное дело, нет.
На самом деле, ни разу не пробовал подключаться к плафону, уж на Аутлендере точно, поэтому выложенные идеи являются теоретическими))).
Ну, а с задержкой оповещения о состоянии концевиков как раз информация подтвердилась - 15 секунд задержки.
Для реализации подсветки салона при снятии с охраны у себя я использовал дополнительное реле
Если не секрет - зачем?
Если по включению света идет запитка на второй рубеж снятия с охраны, тогда понятно (например, включается таймер и в течении установленного времени необходимо подтвердить нажатиями клавиш, что это владелец, иначе переход в тревогу или пушка дымовая срабатывает и т.д.).
Просто свет включить при снятии...... может и нужно кому.....мне хватает при открытии двери))).
P.S. Кстати, сейчас проверил у себя на L-200. При снятии с охраны штатным брелком свет не загорается, по при постановке загорается на пару секунд.
Даже не знаю, когда машина стояла в тени, практически на том же месте такой проблемы не наблюдалось.
Антенный модуль расположен на лобовом стекле и достаточно близко к крыше, менее 5 см.
Выявилась еще одна проблема когда машина находиться в зоне, где есть провода троллейбусных линий, ЛЭП и т.д. то сигнализация не всегда срабатывает с первого раза и работает только в непосредственной близости от машины. Это можно расценивать как "родовую" болезнь сигнализации 1500i?
Еще хотелось уточнить важный момент, подвержена ли на данный момент сигнализация 1500i, электронному взлому?
Понятно. что вскрыть можно все, но противостоит ли она взлому кодграббером, которые сейчас продаются везде.
Это мне показалось удобным как на мазде-3: в темноте подошел к машине, снял с охраны и она включила подсветку салона на 30 сек.
Сообщение от МозгOFF
Это не болезнь, а пути совершенствования, которые прошли разработчики. Нестабильность передаваемых команд в условиях сильного зашумления - обычное состояние для этой модели. В последующих моделях неоднократно изменяли приемо-передающий тракт: 1500i -> 2000/2100/1870/1870i/2500 -> 3000/3100/3300/3170 -> 3210/3500/3700
Диалоговый брелок не подвержен взлому. Запасной, без экрана, использует кейлог с таймкодом. Теоретически, он подвержен взлому замещающим кодграббером, но срок жизни перехваченной команды несколько десятков секунд.
DmirtyVS, СпецАвтоСистемы
Большое спасибо Вам за столь доступный и понятный ликбез по сигнализации 1500i. В том числе и за ответы как можно провести апгрейд того. что уже есть.
Да похоже совсем, перед этим за пару дней было не поставить с первого раза на охрану, он просто пиликал при нажатии на кнопку. Заряд показывал 2 из 3х делений. А потом просто погас и теперь только при нажатии кнопки постановки на охрану загораются все возможные индикаторы, пока кнопку удерживаю. Отпускаю и все гаснет, на другие кнопки 0 реакций.
Думал что батарейка, сменил - эффект тотже.
До этого когда батарейки садились индикатор мигал и все было понятно.
Можно как то еще его активировать попробовать или заново перепрописать может?
..А потом просто погас и теперь только при нажатии кнопки постановки на охрану загораются все возможные индикаторы, пока кнопку удерживаю. Отпускаю и все гаснет, на другие кнопки 0 реакций.
Руководство пользователя неплохо прочитать...
Включите брелок: 3 секунды удерживайте кнопку Ф
ПС: а с гарантийным обменом у них нет проблем - гарантия 3 года, документов об установке и покупке не нужно. Если мне не изменяет память, в питере ее обеспечивает норд-вист и еще несколько контор
ППС: В рабочее время по бесплатному федеральному номеру 8-800-700-17-18 всегда помогут
Вот и в данном случае ничего нового))))
Как я изначально и предполагал.
Пора на сайте Алармтрейда красными буквами написать, что брелок необходимо включать после замены батареи, а то косяк один у всех поголовно. Хотя, это вопрос к пользователям - инструкцию нужно читать.
Заработало.
Я перед тем как написать проконсультировался с установщиком он и сказал что обрелок видимо умер. Вопрос тогда что это было и почему она вырубилась?
... Вопрос тогда что это было и почему она вырубилась?
Это обычное явление: при отправке команды возрастает энергопотребление брелка и мощности не очень свежей батарейки не хватает - микроконтроллер брелка уходит в перезагрузку... и вот он в выключенном состоянии - работает только тест индикаторов и динамика и отображает техническую информацию о версии своего ПО, радиотракта и используемого канала
Все тоже самое происходит при замене батарейки. Перед извлечением старой батарейки настоятельно рекомендуется выключить брелок, а после установки новой - включить
