Возник вопрос по поводу второго лямбда зонда. Возможно глупый. Хочется убрать первый катализатор. Второй уже убран. Можно ли каким то другим образом кроме прошивки или установки обманки избежать появление ошибки ката? На пример просто выкрутить датчик из трубы,,а разьем не отцеплять. И пусть себе ледит где нибудь в салоне. Или так не получится?
ничего не получится. даже при перепрошивке предупреждают, что датчик должен стоть на месте ибо он всеравно опрашивается. полостью отключить датчик нельзя, так как он для чего-то нужен.
так что шиться и все будет ок
А если не выключать разьем,,а просто выкрутить датчик из трубы.Пусть он в салоне где нибудь лежит подключеный. Или он обязательно должен выхлопные газы чувствовать?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ----------
кто менял турбу на TD05 подскажите:
при замене турбины стока на "от ЭВО" комплектом с "яйцами", коллектором и т.д. смещается-ли выходной фланец аутлета("яиц")?
я к чему спрашиваю - придется ли выхлоп двигать вперед-назад, у меня там просто зазоры по 1-2см от гибов приемки до двигателя..
Вторая ламда нужна только для Эвро4 (опрос эффективности 1 катализатора), если эффективность катализатора . падает загорается CHECK и авто загрезняет оружающию среду.).
А бывает иногда 1 катализатор разрушается и забивает продуктами распада 2 катализатор- и случается БАДА -БУМ .
Представьте что сделают металлические куски катализатора в ЦПГ?
Вердикт следите за свечами ,смесью и ее правильным сгоранием в цилиндрах а не в катализаторах(У кого они есть нонечно))).
У Димы (Ежик Пых) спрашивал про эту вставку он сказал, что "это" работает но не на всех авто (проверено мной на шевролетах правда, и разные диаметры отверстий делали и чего только не делали-не работает, хотя у кого-то и работает), поэтому наверно все-таки лучше всего у Димы обмануть датчик.
Сколько стоит такая штучка? И где ее можно купить?
У Мека вроде были такие "футорки", обманками они их называют...
Ценник примерно 600р. Лучше сам у них спроси. Телефоны на сайте есть. http://mek1.ru/
P.S. Да и выточить такую не проблема...в ветке треководов вроде был чертёжик...
У меня пробег уже 1700км, чек не загорелся, расход 13л по компу, по трасе 120-140, бака хватило на 500 км. Я так понимаю что лямда дает только сигнал Норма или не Норма. Тут нашел как сделать еще электронную обманку, с резистора и конденсатора (http://forum.amadeus-project.com/ind...topic=121&st=0), но стоит ли заморачиваться если ЧЕК не горит?
Установил обманку. Удалил первый кат. теперь нет ни первого ни второго. Пробег 72000. Оба ката были в нормальном состоянии. Темнемение сейчас ощущается прирост динамики! и конечно звук))
