Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Всем привет!!! Сегодня поменял левый передний подшипник ступицы так сказать в гаражах у своего знакомого механика, пробег 80 тысяч (в январе под Ростовом попал в яму, семь машин вдоль обочины стояли с разорванной резиной и дисками, у меня тока подшипник загудел через месяца 2)! Датчик АБС не трогал не вынимал только отключил под капотом, все открутилось легко, короче больше страха пока читаешь тему!!! Если у механика руки растут откуда надо, все будет ОК!!! УДАЧИ ВСЕМ!!!
Отвечу сам на свой вопрос одноклубники. Заменил оба передних ступичных подшипника на AU0930-8LXL/L588 все нормалек. Следовательно подшипники NTN AU0930-4LXL/L588,NTN AU0930-7LXL/L588,NTN AU0930-8LXL/L588 одинаковы и рекомендуемая замена верна.Маркировку можно в шапку. Да и еще привода слава богу к ступице не прикипели.
Но вот тормозной диск не захотел сниматься,что с правой что с левой стороны (прикипел к барабану). Это решается вворачиванием болтов в отверстия на диске. Чтобы их не сломать надо завернуть их до упора,потом обстучать диск, потом поставить бобышку в центр диска резко ударить по ней молотком(диск со ступицей на весу можно подержать в руках не страшно).Затем снова аккуратно подтянуть болты. И так медленно до отрыва диска от барабана. Так как болты относительно слабенькие то надо чередовать удары с их повторюсь аккуратной подтяжкой!Всем удачи
Верно, менять правый, если не гудит при повороте вправо (гул исчезает, когда уменьшается нагрузка на подшипник при повороте). Единственное, откуда полная уверенность, что именно передний подшипник гудит? Дело в том, что недавно на трассе тоже услышал гул при скорости более 80 км/ч. Методом поворотов определил, что левый гудит, и был уверен, что передний, а вот на СТО подняли машину, погазовали, и оказалось, что под замену задний левый ступичный подшипник в сборе, основной гул издавал он, а передний левый только начинал умирать. Заменил конечно и передний и задний, но теперь однозначно по гулу, без диагностики, выводы делать не буду.
Подскажите, плиз, по шуму.
Шум изначально диагностировали как левый передний подшипник, со временем кроме шума при повороте на право появился шум практически и на прямой при увеличении скорости.
Проведена замена переднего левого на NTN (все без осложнений, датчик целый после замены, спасибо форуму за подсказку относительно отсоединения разъема с проводом датчика).
Шум уменьшился значительно. Вместе с тем, остался шум при скорости 70-80 и даже небольшом повороте руля вправо (как бы резкое перестроение в правый ряд). Это задний левый смотреть?
Появился гул при повороте на право с левой стороны .диагностика определила, почему то конец ПРАВОМУ подшипнику .После замены гул пропал. И еще:заказал SKF а привезли сволочи NTN в коробкеSKFразница в 600 р
Сообщение от Serg33rus
NTN R17327 такие идут с завода ни чем не хуже SKF.Только цена дешевле NTN.
Последний раз редактировалось dimon-797; 06.08.2015 в 11:20.
Стал менять правый ст.пер.подшипник в итоге ступица прикипела к приводу. Вытащил вместе с приводом и потекло масло не рустом конечно но лужица есть. Я так понимаю это трансмиссионка? Нормально ли это?
пс:левый изумительно с гранаты снялся.
