Старый 02.11.2010, 14:32   #1
Setim
По умолчанию Re: XL 2010 - Альтернативные решетки радиатора
pilott, хотелось бы отчетик, если не трудно!) тоже хочу себе поставить сетку
Setim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 14:38   #2
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от Setim Посмотреть сообщение
да, я бы тоже посмотрел.
но, видимо, не дождусь сетку купил, на выходных буду делать. фотоотчёт сделаю по-любому.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 11:56   #3
sarayca
Аватар для sarayca
Сообщение от AlexFree Посмотреть сообщение
Ждем с нетерпением! Тоже хочу сетку замутить!
sarayca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 16:18   #4
Setim
было бы супер, а то на моем радиаторе уже видны небольшие вмятины от камней. Не знаю как ставить. бампер сымать или нет?)
Старый 04.11.2010, 14:04   #5
Дмитрий 1975
Авто: Renault Megane 2
Думаю если бы штатная решётка (соты) была хромированной, смотрелось бы хорошо.
Дмитрий 1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 22:12   #6
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Поставил сетку сегодня. Действительно, без снятия бампера не обойтись.. Бампер снимается не сложно, но клипс там куча. Фото с подробными комментариями буду позже - пока пара фоток
Нижняя решётка:
Верхняя решётка:
Старый 07.11.2010, 13:23   #7
Setim
вот черт. жаль,конечно, что бампер нужно сымать, но что поделать) А что за сетку все используют?обычную пластиковую? а она не рвется от камней?
Старый 07.11.2010, 19:56   #8
pilott
Аватар для pilott
Ребят простите только увидел.Работа такая не могу каждый день смотреть.Обещаю в первые же выходные сфотою.
pilott вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:18   #9
sarayca
Аватар для sarayca
Сообщение от pilott Посмотреть сообщение
Ждем!!! Тоже хочу сетку поставить, а самому лезть без подсказок стремно.
Старый 08.11.2010, 18:25   #10
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Открываем капот, снимаем пластиковую панель (4 пистона) и после нескольких минут рассматривания приходим к выводу, что бампер снимать придётся:
Пистоны (в околобамперном пространстве) бывает трёх видов (различий в шляпке), но имеют один и тот же принцип: поднять (или выкрутить) сердцевинку и потом вытянуть весь пистон. Вот такие:
Со стороны передних колёс выдёргиваем по 2 пистона (верхний - вытягиваем, нижний - выкручиваем крестовой отвёрткой не нажимая на сам винтик):
Вытаскиваем края бампера: надавливая немного снизу, тянем край на себя (углы бампера сразу тряпками нужно обмотать, чтобы крыло не поцарапать):
Лезем под переднюю часть машины, выдёргиваем кучу пистонов и откручиваем несколько болтов (зелёными стрелками показаны пистоны с одной стороны, с другой - симметрично):
Снимаем заглушку посередине нижней решётки (её надо просто подцепить снизу и потянуть) и выкручиваем болт:
Откручиваем 3 болта сверху (под средним болтом можно сразу отсоединить разъём):
Несильно тянем на себя верхнюю часть бампера - должны отщёлкнуться пара клипс. Как вытянем верхнюю часть, так можно и нижнюю выводить на себя. Под бампером до этого нужно уже что-то мягкое подстелить, чтобы не ободрать.
Теперь можно приступать к снятию решёток. Для снятия верхней нужно просто открутить кучу саморезов по периметру. Для снятия нижней нужно сначала открутить 2 самореза по бокам (красные стрелки), придерживающие пенопласт и вытащить его, потом вытащить 3 пистона нижней пластмасски (зелёные стрелки), а потом опять открутить кучу саморезов по периметру. Решётки просто вытаскиваются, отжимая в некоторых местах защёлки.
Сетку я покупал размером 1м х 0.5м. Раскраиваем, примеряем, обрезаем лишнее:
Подгоняем по краям и выпуклостям, в нескольких местах крепим стяжками.
По краям обрезаем с небольшим запасом и загибаем:
В центре крепим стяжками, по бокам делаем отгибы для того, чтобы заглушка вставилась потом нормально:
Ставим решётку обратно, по месту делаем надрезы для защёлок. Прикручиваем саморезы через сетку:
Ставим центральную пластмасску на место, и видим, что край её теперь не помещается через сетку. Поэтому плоскогубцами немного подгибаем край (красная линия). Можно сделать несколько надрезов:
Теперь всё хорошо помещается и чуть отогнутый край отлично прижимает сетку:
Сетку для верхней решётки делаем аналогично: подгоняем по рельефу и обрезаем всё по месту, кое-где стяжками крепим, остальная часть по периметру саморезами хорошо прижмётся. Совет такой: положите саморезы от верхней решётки и от нижней в разные места, чтобы потом точно все на место вкрутить.
Итоговый вид:
---------- Добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:25 ----------
Посмотрел под разным освещением решётку - всё круто. То, что надо И сетки почти не видно как таковой, и нутра авто через решётку тоже не видно
Забыл только сказать, что сетку надо правильно сориентировать - у неё есть верх и низ. Смотреть надо чуть сверху на неё: если правильно сориентирована - ячеек не видно, всё сливается, а если неправильно - видно всё через ячейки.
PS: почему нельзя свои старые сообщения править? что за глупость?
Старый 27.01.2011, 17:57   #11
ksa
Аватар для ksa
День добрый !
А сетку какую ставили металл или пластик
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
Нижняя решётка:
Верхняя решётка:
А сеточка пластик или метал?
ksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 14:12   #12
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
металл
Старый 19.08.2012, 21:25   #13
Dmitri939
AlexFree, Огромно спасибо за консультацию подробную которую вы провели...сегодня все делал по вашей инструкции, все получилось без сучка и задорики. огромное вам спасибо
Dmitri939 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 03:49   #14
serz72
Аватар для serz72
чем отличаются саморезы верхней решётки от саморезов нижней,я разницы не заметил
---------- Добавлено в 03:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:49 ----------
чем отличаются саморезы верхней решётки от саморезов нижней,я разницы не заметил.(это к теме о сетки в бампер)
serz72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 07:23   #15
Shadow_asu
AlexFree, спасибо за подробный рассказ. Единственное после установки бампера обратно , стали неровные зазоры между бампером и крылом, где белая проставка. И зазор между бампером и фарами снизу.
Как вылечить?
Еще Вы пишете что при снятии бампера "Несильно тянем на себя верхнюю часть бампера - должны отщёлкнуться пара клипс." Где эти клипсы, может из за них? Можно отметить на фото.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Решетка радиатора Ralliart! haba1982 Airtrek Turbo!!! 18 25.01.2012 10:45
штатная решетка радиатора XL mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 26.11.2009 11:27
спортивная решетка радиатора Evgeni_T Советы механика Гаврилова 8 27.02.2009 12:38
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
