Старый 15.09.2013, 13:31   #1
diver22
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
заказал лямбду верхнюю аут 1 мотор 4g63 полный привод МКП по vin коду, прислали denso dox0109 до этого ставил dox 0113, не прожил и года по EXIST выдает 0109, а на форуме верхний пишут 0113, как это понять, кто в курсе подскажите можно ли ставит 0109
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 17:55   #2
Val!
открываем каталог denso и видим....
.... что до ката у всех dox-0113 а после ката - dox-0109.
Тип файла: jpg лямбды.jpg (38.9 Кб, 295 просмотров)
Val! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 14:57   #3
diver22
а как эта инфа 109 верхний
Старый 30.09.2013, 15:55   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от diver22 Посмотреть сообщение
Вложение 98793
Вложение 98794
Это не инфа а коммерческий интернет-магазин - инфа на офф.сайте производителя. Именно поэтому при самостоятельном заказе никаких гарантий совместимости - всё на свой страх и риск. Хочется гарантий - общайся с менеджером, естественно это дороже но за ошибки на их сайте уже отвечаешь не ты.
Старый 24.09.2013, 15:31   #5
d3st1k
подскажите пожалуйста а какое сопротивление на верхней оригинальной лямде должно быть (2.0 2003 г ), и подойдет ли по параметрам верхний датчик от галанта 2.4 2002 года
d3st1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:55   #6
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от d3st1k Посмотреть сообщение
11-ти летний датчик ездил ещё на этилированном бензине и он мёртвый 146%.
Старый 24.09.2013, 16:17   #7
d3st1k
он новый но без упаковки друг отдал .
или скажите какой неориинал подойдет по все параметрам
Старый 24.09.2013, 16:21   #8
ZMS
Аватар для ZMS
Ну дык мерь мультиметром сопротивление между одинаковыми проводами на машине и у этого.
Старый 24.09.2013, 20:59   #9
Val!
тот что GDI ? подойдет ! у него и верхняя и нижняя те же что на 1м ауте, фишка только другая.
Старый 24.09.2013, 22:27   #10
d3st1k
Сообщение от Val! Посмотреть сообщение
нет не GDI а от америкоса 2.4
Старый 24.09.2013, 16:23   #11
d3st1k
нет мультиметра и я в этом чайник
Старый 24.09.2013, 16:24   #12
ZMS
Аватар для ZMS
Пост #125 на этой странице прочитать сможешь? Мультиметр не нужен.
Старый 25.09.2013, 19:54   #13
Val!
тогда ХЗ. на такой галант - номер лямбды 234-4738. но у американского каталога denso другие артикулы, по сравнению с европейским. надо смотреть по оригинальному каталогу ММС на конкретный двигатель оригинальный мицушный артикул датчика и по кросс-каталогу найти универсальный аналог денсо - если он такой же как на ауте то dox-0113. Сами оригинальные артикулы между галантом и аутом могут быть разными - там все влияет (длина провода, вид фишки и т.д.) при одинаковых самих сенсорах.
а денсо, потому что это ОЕМ производитель на мицу (и тойоту кстати тоже).
http://www.denso-am.eu/downloads/Cat...ELB11-0001.jpg
Старый 01.10.2013, 12:59   #14
Val!
а где ввы видите что он врехний ? на всех схемах он после ката. а то фраза "к катализатору" - еслть верх и низ, до и после... что значит "К" - наверное "после" или "В" :-) схему смотреть в любом случае надо. вот для модификаций двига 4G63-7TU и 4G63-7T3 почему то у Denso на aftermarket только нижний поставляется, хотя на схеме видно что присутствует и верхний.
ответ самого денсо- http://forum.amadeus-project.com/lof...t1610-100.html
Старый 06.10.2013, 13:25   #15
dewz
Авто: Outlander 2.4 2WD
Как добраться до разёма второй лямды?Он под пассажирским сиденьем находится.
dewz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
