21.01.2016, 00:29
#1
Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от
Alless
Артем1988 , который второй, см пост #295 (чуть выше).
ок понял. тоесть у меня на картинке не правильно. левый это и есть первый. а правый (что у меня стоит 1?)это второй выходит
вот что пришло
21.01.2016, 08:37
#2
Артем1988 , а что за белый тюбик в комплекте ?
Обмедненная смазка ?
20.01.2016, 16:28
#3
Сообщение от
Alless
почитал ошибку на своем авто...наконец то дошли руки. Комп выдал Р0135... буду менять на денсо 0113.
Если я все правильно вычитал, то это датчик, который стоит слева сверху, если смотреть на двиг спереди.
У меня таже ошибка. вот пришел наконец то 0113 )))
еще раз какой из них под эту ошибку то
сфотографировано от бампера то есть к мотору лицом. левый он ниже находится. правый что с цифрой 1 и знаком вопроса выше. какой менять то?
21.01.2016, 12:55
#4
Да. Противопригарная грязь.
22.01.2016, 05:13
#5
Авто: Аут1 2.0 4WD
А может попробывать на горячую без заливки ? А-то керосин на коллектор лить - стремно как-то !
22.01.2016, 07:55
#6
Сообщение от
просто евгений
Не боись
Коллектор не сразу же до 800 градусов нагревается, по дымит и успокоится. Это конечно при условии, что не ведрами заливать.
22.01.2016, 19:43
#7
Сообщение от
просто евгений
Дак на холодную и буду так то. Хочу попробовать без снятия защиты все сделать. потому что там болты точно прикипели.
jeleziaka А вы про нижние датчики или чего? верхние же сразу доступны
22.01.2016, 20:34
#8
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от
Артем1988
Отбей керамику сверху вместе с проводкой и обычной головкой открути.
Я на V6 так откручивал.Никакого спец ключа,да и усилие поболее.
22.01.2016, 21:24
#9
Сообщение от
Одиссей72
да) а новый то как ставить. провода то куда. в спец головке же как раз их удобно. да я думал взять на 22 15 см головку и болгариной паз сделать и всё
22.01.2016, 23:47
#10
Сообщение от
luna7475
ни чего не перепутали?керамика?
Верхняя часть хрупкая.Скорее всего керамика.
Сообщение от
Артем1988
Так выкрути сначала.Спецголовка стоит 250 рублей.Если нет у вас в продаже,тогда прорезай головку.Только выкрутить ты ей не сможешь,если прикипело сильно.А вот целой головой выкрутишь.Я так делал.
22.01.2016, 22:26
#11
Сообщение от
Одиссей72
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
Артем1988
е...., вот не пойму, там делов на 30 минут, а обсуждений на процедуру замены датчика, как на прием родов через интернет.
Последний раз редактировалось luna7475; 22.01.2016 в 22:33 .
23.01.2016, 00:15
#12
Сообщение от
Артем1988
У меня Америкос, расположение другое и он всего один (верхний).
23.01.2016, 11:45
#13
Сообщение от
jeleziaka
Ну тогда пойду снимать и мыть.Посмотрим,что получиться.
Лучше на свои грабли наступить.
23.01.2016, 15:08
#14
Сообщение от
Одиссей72
Одиссей72 , мыть что ? Лямбду ?
22.01.2016, 08:47
#15
Не чудите, он отворачивается без особых проблем на холодную, если, конечно, резьба в порядке.
Текущее время: 08:10 . Часовой пояс GMT +3.
