Старый 28.01.2008, 17:55   #1
sasha1237
Авто: Outlander XL 2,4 S02 МКПП
По умолчанию Ответ: Тормозные колодки!!!
я так понимаю что если ориентироватся не на производителя ,а на код D6039M то на exist.ru вываливается огромный список с разными ценами и машинками на которых эти конкретные колодки используются :Галант,Монтеро,Спейс Гир,Аут,L200.Получается что у Мицу одни и теже колодки на все тяжёлые машины и можно смело покупать в магазине колодки скажем для Галанта.Или я не прав.Может кто поправит
sasha1237 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 18:03   #2
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от sasha1237 Посмотреть сообщение
Наверное ты прав ! На лицевой части именно такой длинный список и был. Хотел ещё сфотографировать, да в качестве фото засомневался. Машина после поездки на полировке, коробка от колодок в багажнике, если интересно завтра сфотографирую этот список.
Последний раз редактировалось igormart; 28.01.2008 в 18:08.
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 17:31   #3
Иван С
По умолчанию Ответ: Тормоза, колодки
В екзисте за кашияму попросили 433.76 сколоко-же греют с нас ОД?
Иван С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 19:19   #4
АндрейБВ
Сегодня посмотрел на передние колодки, и хотя за суппортом плохо видно, но у меня сложилось впечатление что толщина рабочей части колодки составляет не более 1 мм. (раньше точно выглядело по другому) и механик на СТО при ТО-0 сам ткнул меня носом в переднее колесо и сказал "СЛЕДИТЬ!!! Уже несколько человек при пробеге в 5 тыс.км. диски попортили!!!!!" (Мой пробег 4 700 км).
Друзья подскажите пожалуйста: если покупать колодки на exist.ru, то где менять? В Рольфе Работа ~ 2000 руб., колодки ~ 5000 руб.
АндрейБВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 09:31   #5
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Пробег 21500 на родных колодках осталось по 4мм.Значит износ составил 60% (т.к. общая толщина была 1см.).Но хрюканье достало и поэтому поменял на " MK KASHIYAMA " результат пока незнаю менял вчера вечером.Купил за 950рэ. менял окола часа(сам).
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 16:59   #6
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
подскажите куда смотреть и где мерить эти смертельные мм износа тормозных колодок? колесо надо снимать? оно само даст какт-то знать, что пора менять или нет?
желательно на фото.
ЗЫ: ездил на пыже и вольво и не парился, а тут оказывается после 5К км можно диск испортить...
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 18:35   #7
серёга
Аватар для серёга
как-то и впрям, маловато бегают колодки На старом RVR за более чем 100ткм пробега тока один раз поменял колодки, да и то приурочив к это к замене дисков (биение при торможении напрягало). У аута тормоза, конечно, на порядок эффективнее, но ТО-1 с заменой колодок (не дай бог дисков) - этт чой-то перебор. И прадва, обязательно загляну туда....
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 22:39   #8
406
Аватар для 406
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Пока не знаю как на АУТе, у сына был Фиат Пунто, через 15 ткм меняли колодки вместе с дисками, я тогда тоже охреневал, но износ был реальный. Кстати на Пежо 406 передние колодки поменял через 50 ткм и никаких дисков.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 00:10   #9
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
желательно на фото.
Колёсико придётся то снять,а там всё видно.Знать то даст но если расход будет равномерный(справа и слева) т.к. индикатор износа только со стороны водителя.Моё мнение что 30тыщ км. за один комплект-норма.
Сегодня опробовал новые колодки:тормоза стали мягче,СКРИП ПРОПАЛ и кач-во тормозов улучшилось и это всё ещё на непритёртых колодках(по диску видно что не вся колодка трёт).Заменой удовлетворён.И если они даже сотрутся быстрей оригинала то всё равно буду в плюсе(оригинал-3.200рз+2.500рэ(замена)=5.700рэ.,а неоригинал-950рэ*2=1.900рэ.ЭКОНОМИЯ на лицо + комфорт(нет противного скрипа).Вот так.
Старый 10.03.2008, 00:27   #10
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Ну проедь тыщёнку и скажи снова, - как?
Старый 12.03.2008, 03:13   #11
Dozr
Аватар для Dozr
После 26 тысячь поставил Кашаяму(45 долларов в Одессе) , торможение в норме, скрипов никаких.
Вот список что на коробке.
Тип файла: jpg DSC00936.jpg (151.4 Кб, 531 просмотров)
Последний раз редактировалось Dozr; 12.03.2008 в 18:24.
Dozr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 23:57   #12
Иван С
Проехал на Кашияме 1500км. итог-не гудят, мягче тормозят, при торможении с 150 (пидаль в пол) плывут конечно, но не так как "родные". Правда считаю что проблема не решена и буду искать алтернативу тормозам митсу (в брембо на запрос ответили-разработаем, но когда?)
Старый 19.03.2008, 14:19   #13
RomeoSpb
Авто: не скажу
Заказал на exist'e Кошияму D6039M. Цена 570 руб. комплект. Буду ставить. Пробег 10500 и все симптомы - пищат и скрипят.
RomeoSpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 02:40   #14
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от Иван С Посмотреть сообщение
Брембу ведёт и греет......выброшеные деньги............ DBA диски колодки либа ATE либо Textar либо оригинал.........и будет тебе счастье........
Кстати на Аиртрек турбовый я себе брал вот ткую модель DBA-425X
Только вот ждать эти DBA два три месяца это минус......
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 03:47   #15
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
1.Брембо - весчь,жаль что не делают пока..
2.Колодки АТЕ - хорошие,мягкие,отлично тормозят...юзаю 3-й комплект
3.Диски DBA вероятно отличные,но это не глобальное решение проблемы,надо ставить 17-е тормоза 4-х поршневые,например JBT(вроде подразделение Брембо на островах),буду ставить такие...глядеть здесь: http://www.superbrakes.ru/, тут же и DBA есть.
П.С. Кто хочет скооперироваться - звоните,стребуем хорошую скидку,думаю до 10%.
Последний раз редактировалось Zodchiy; 20.03.2008 в 04:03.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
тормоза outlander xl, тормозные колодки outlander xl
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Колодки скрипят... Micklas Airtrek Turbo!!! 15 17.09.2009 14:25
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
