Старый 24.09.2010, 07:35   #1
_Vl_
Аватар для _Vl_
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
Более подходящей темы не нашел поэтому пишу сюда. Все хотел попробовать как срабатывает АБС в Ауте. Было место с мокрой травой и ни кого поблизости. Разогнался, нажал до пола, АБС сделало свое дело. После этого даю газ - двигатель крутиться, а вот машина еле еле начинает разгоняться. Такое ощущение как буд-то колодки назад не отошли. Сбросил газ, вышел, посмотрел - все ок. Сел в машину поехал - разгон нормальный. Сделал еще раз тороможение с включением АБС -картина повторилась. В общем на моем Ауте ( япн) после срабатывания АБС коробка начинает непродолжительное время работать как буд-то ее переключили в режим " СНОУ* ". Предполагаю так сделали на случай если скользко и после экстренного торможения нужно на скользкой дороге плавно тронуться.
У кого нибудь есть, что-то похожее?
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 08:12   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
антибукс душит двигатель и не даёт проскальзывать колёсам. это нормально.
Старый 25.09.2010, 03:22   #3
_Vl_
Аватар для _Vl_
Если просто трогаться, то получается не душит, а вот после резкого торможения душит. Наверное это все же алгоритм работы после экстренного торможения. Так как для трогания с проскальзыванием нужно газ до пола, а я этого не делал.
Старый 18.11.2010, 09:13   #4
Stas50
Добрый день Всем. До Оута был Аир 2.4 4WD. Наворотов в нем было вал. На даный момент Оут нов 10г. Прочитал всю ветку и вот что скажу. Незабывайте что в нас всетаки паркетник а не джып. Хочеш бездорожья бери танк. Вопрос ? У меня комплектация S-10/S-24 передний привод. разница между комплектацией S-11/S-25 на ней есть
Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (M-ASTC) ну и там пара мелочей. Правда цена комплектаций разная.
Может кто подскажет возможность подключения (M-ASTC) на моей модели через МУТ-3 И что для этого нужно?
Stas50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 15:56   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Stas50 Посмотреть сообщение
Комплектация S-10 Аут new.
К кнопке ASC(а вернее к ее заглушке)с внутренней стороны панели подходит пучок с проводкой,более того он заведен в установленный штатный разьем.
Быть может докупить кнопку,подключить и ASC активируется?
Ну или как минимум постараться найти замыкаемые пары проводов,но нет эл.схемы.
Старый 01.03.2011, 20:32   #6
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Я, собственно, комплектацию S11 и выбрал из-за наличия ASC (Блютуз - в нагрузку). На переднем приводе зимой эта система весьма кстати, исправно отрабатывает при любой попытке заноса и пробуксовки. Т.е. саму идею обзавестись этой системой в комплектациях, где ее штатно не было, я горячо приветствую.
Но колхозить кнопку самостоятельно, при отсутствии схемы электрической, мне кажется, дело слишком рискованное.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 17:45   #7
Adri@n
Аватар для Adri@n
Судя по этому видео, антипробуксовачная система работает, особенно хорошо видно в 2WD режиме.
http://www.youtube.com/watch?v=KYws-...eature=related
Если TCL, это тоже, что на ауте ASC.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 06:31   #8
Calomba7
По умолчанию ASC
При включении кнопки ASC не понятно включается она или нет. Должно где нибудь это отображаться,например значок какой загореться? На самой кнопке только надпись ASC без ON или OFF
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 07:00   #9
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
По умолчанию Re: ASC
Если на приборке не написано ASC OFF - значит включено Чтоб отключить до след завода двигателя, надо нажать и удерживать пока не появится ASC OFF
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 10:41   #10
Enot
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщение
На ц-кроссере у меня отключалась, а на ауте сейчас не отключается, кнопку хоть обдержись! ну нет на приборке ASC OFF тачан 2008 г. КАК ТАК?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 10:54   #11
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Сигналку/музыку/допы устанавливали? Значит снимали переднюю панель. После установки панели назад мастера забыли накинуть колодку с проводами, идущими от кнопки.
Старый 27.02.2011, 11:54   #12
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Calomba7 Посмотреть сообщение
http://europaa.info/guide/start/asc/
Выключатель ASC OFF
Динамическая система курсовой устойчивости автоматически включается при включении зажигания (ON). Отключить эту систему можно, нажав выключатель ASC OFF и удерживая его 3 секунды или более, при остановленном автомобиле. При отключении системы ASС на многофункциональном дисплее появляется сообщение . Чтобы включить систему, нажмите выключатель ASC OFF еще раз.
  • При движении по грязи, песку или свежевыпавшему снегу обороты двигателя могут не увеличиться при нажатии на педаль акселератора. В такой ситуации временное отключение системы ASC может облегчить преодоление трудных участков.
  • При нажатии выключателя ASС OFF отключаются и динамическая система курсовой устойчивости, и противобуксовочная система.
  • Если удерживать выключатель ASС OFF после отключения системы, сработает функция защиты от ошибочного нажатия, и система ASC включится вновь.
    После срабатывания защитной функции отключить систему ASС будет невозможно. Чтобы отключить систему, необходимо выключить зажигание (повернуть ключ в положение АСС или LOCK), затем вновь запустить двигатель и нажать выключатель ASC OFF.
Старый 04.08.2011, 17:53   #13
M.V.K.
В локе без ASC он буксовал меньше,чем с ASC...
Старый 04.08.2011, 18:05   #14
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
думаю более правильная игра газом.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:05 ----------
Еще одно интересное видео, сравнение AWC и SAWC.
http://www.youtube.com/watch?v=msXjx...feature=relmfu
Старый 11.09.2011, 00:19   #15
10-SO-018
Аватар для 10-SO-018
Знатоки...
У меня ХЛ(3,0) арабский вариант. Кнопки ASC нет. Выходит что это заморочка вообще не установлена или же все таки оборудование есть стандартно во всех машинах, но оно не задействовано??? (как например с историей круиз контроля)
За ответы заранее благодарен.
10-SO-018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
