27.07.2009, 18:51
#1
Авто: XL 3.0 S11 black
XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение -
задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер
4162A050 ;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение -
передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер
4060A173 ;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение -
передняя ось, справа
ОЕМ номер
4060A174 ;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам
в посте , получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni
Меняем парами
Замена пыльника
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32 .
Причина: Замена пыльника
34 пользователя(ей) сказали cпасибо:
98off ,
alfadims ,
Artiom ,
b707 ,
badv ,
bopoh[54] ,
chindiasov ,
FFedor ,
garis007 ,
gracia55 ,
Korlik1 ,
Leo-sun ,
magnatik79 ,
muchas ,
nu_artem ,
Plastics ,
Pyany ,
region2001 ,
Sergeych28rus ,
Sergius ,
SergVladimirovich ,
Sergy ,
shind ,
siriuscom ,
Soom ,
uskil ,
Vlad13 ,
Vohr ,
yey ,
Аутовоз ,
Грига ,
ЕвгенийМаяк ,
Игорь953 ,
Колек30рус
04.08.2010, 19:02
#121
Авто: Финик QX50
Re: Потекли амортизаторы
А нафига пыльник менять?
04.08.2010, 20:24
#122
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от
YesYes
Можешь выложить в виде фоток?
Очень интересно посмотреть.
Пару месяцев назад менял задние на Каябу, вот фото оригинала:
И номер Каябы:
05.08.2010, 11:54
#123
Авто: аут 3.0
Да, именно так, на родных стойках стоит символ KYB, то бишь каяба. Ещё разные номера и на "оригинале" ещё на японском что-то. И на передних, и на задних.
05.08.2010, 12:23
#124
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от
Timka
потому как на передних пыльники почему то разорвало
05.08.2010, 16:42
#125
Авто: аут 3.0
Я еще менял подшипник, который ставится на опору, смешной такой, пластмассовый.
06.08.2010, 00:44
#126
Сообщение от
YesYes
Только разница в цене между оригинал - Каяба в Украине почти втрое
10.08.2010, 18:43
#127
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
Потекла правая передня стойка на пробеге 55 000, сроке 33,5 месяцев.
Записался в Ориент-Моторс г.Тольятти (в Самарских Автомобилях на ресепшене мальчик сразу сказал что стоек нету, надо ждать и "по-тихоньку ездить!!!")
Через 4 дня приехал в Тольятти и поменяли стойку + отбойник.
Машина стала как новая - видимо потёкшая стойка уже долго болела.
Да, а отбойник умер, потому как я 400 км "по-тихоньку ездил"
Заплатил 230 руб. за мойку машины.
10.08.2010, 20:29
#128
ух блин, амортизаторы текут =( а в ОД если менять (по гарантии) там без вариантов будет? или к примеру могут предложить что то лучше?
10.08.2010, 23:50
#129
Сообщение от
GODzilla
варианты есть - вначале загоняют на тест амортизаторов, смотрят износ всех + наличие сильных повреждений корпуса амортизаторов от ударов
и тогда , возможно предложат сделать замену по гарантии, а возможно и нет ....
А ставить надо родные - чё париться - шумка, стойки, подсветка в салоне....
Брать надо просто след.машину выше классом, а не колхозить....
11.08.2010, 07:48
#130
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Подскажите кто сталкивался, потекла передняя левая стойка, записался на диагностику подвески, буду требовать замену по гарантии, думаю поменяют одну стойку, кому так меняли не чувствуется разница между новой меняной и исправной но уже хоженой? Пробег 53 т.км, или лучше вторую за деньги тоже поменять? Вообще как кроме как визуально проявляет себя неисправная стойка: стуки, пробои что ещё?
11.08.2010, 08:43
#131
мне у од сказали так:
загоняем на вибростенд, если меньше 60% - то замена, если больше то не меняют.
Вот так
11.08.2010, 21:58
#132
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от
Greek
Вот так
От мастера зависит
Меняют и при идеальном стенде - только на основании визуального дефекта.
13.08.2010, 13:37
#133
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Сообщение от
CrimeaXL2.4
Надо, еще как надо!!! В верхней части где стойка крепится болтом к кузову она имеет люфт в отверстии для болта + качество самих стоек в смысле их геометрической точности изготовления... Я тоже себе поставил обе стойки Каябу (котрую купил через Экзист), так регулировками еле еле завели показатели в допустимые нормы.
А чем же регулируется в таком случае развал? Неужели "люфтом в отверстии для болта". Также не очень понял в каком месте стойка крепится "болтом" к кузову, она вроде как вверху гайкой крепится к опоре амортизатора , а внизу двумя болтами к поворотному кулаку.
13.08.2010, 14:30
#134
Сообщение от
Ромик
А чем же регулируется в таком случае развал? .
Яжжж дал ссылки.
Там все написано.
Развал НЕ регулируется. Точность - обеспечивается геометрией кузова.
При очень большом желании, есть варианты как это сделать.
Прочтите тему
Все про сход-развал для XL
13.08.2010, 16:48
#135
Сегодня был у диллера, ОКАМИ-Восток, приняли решение о замене текущей стойки, на основании визуального осмотра, течь была несильной, развал сказали делать не надо, вторую менять не надо, стойки в наличии нет, обещают привезти через пару недель.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик
Shotman
15
17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер.
Юрий
108
24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги.
anton_dom
21
25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки
Артем77
93
14.02.2011 17:59
kaktuz
4
22.09.2010 15:02
Текущее время: 12:57 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
