Старый 14.07.2015, 16:29   #1
androder
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Патрубок просто прикипел, при снятии нужно не просто тянуть со всей силы, а для начала сдернуть прикипевший патрубок с "насиженного" места, дальше пойдет легко. Стягиваем его, одновременно покручивая вправо-влево и качая вверх-вниз, главное без фанатизма, чтобы не порвать.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 12:19   #2
CarOut
Авто: Outlander XL 2.4 MT
На выходных чистил заслонку от нагара со снятием. Странно, но после установки даже не пришлось обучать её, хотя был готов уже к обучению...
CarOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:31   #3
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
У меня пробег под 150 000 км, но каких то предпосылок к чистке не наблюдалось. А недавно , когда обнулял у Рольфе датчик деградации, мне человк с МУТом прошелся по всем показателям и сказал, что "по прибору", надо бы заслонку помыть. Я удивился..Покурил тему эту и понял, что есть один признак, пинок при разгоне. Хотя, этот пинок, в принципе "нюанс" варика, я на него и грешил.
Еще, человек с МУТом мне сказал, что бы обязательно после чистки приехал (не обязательно именно к нему) провести...забыл...в общем процедуру какую то. Можно сделать обучение, но на больших пробегах лучше это делать через прибор. Почищу, в ближайшее время, поеду к нему...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 10:17   #4
Dorojnik
Чистил дроссельную заслонку со снятием дросселя.Применял жидкость для чистки дросселя. Обошлось без обучения.
Dorojnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 12:03   #5
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Товарищи, подскажите, чистил со снятием,
почему то не обнаружил прокладки между блоком дросселя и головкой блока.
Она там должна быть?
Почистил, собрал, вроде все ОК, но как то на душе не спокойно.
В этой теме видел, что вроде должна быть.
Чистили ее первый раз, уверен на 99%.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 12:48   #6
androder
Блок дроссельной заслонки крепится не к головке, а к впускному коллектору, и там стоит уплотнение в виде резинового кольца (выделил на скрине). Я когда свою заслонку чистил, то покупал это кольцо, однако родное было как новое - это когда прокладка типа картона, тогда обязательно менять надо, а это кольцо надо смотреть по состоянию.
Тип файла: jpg Screenshot_2015-11-05-15-45-35.jpg (63.6 Кб, 158 просмотров)
Старый 05.11.2015, 13:22   #7
OutLancer
Почистил вчера ДЗ.
Инфы уже много, но я добавлю, лишней не будет.
Снимал полностью воздуховод от возд фильтра к ДЗ. Прикипает он сильно, особенно к ДЗ. "Срывать" лучше вращением.
Заслонка за 150 000 км была....жуть. Пользовался спецсредством для чистки ДЗ, у меня такие средства всегда в гараже "дежурят". Это оказалось зверское, ничего не тер почти, смыло все под напором струи. На фото грязная ДЗ, но когда я на нее уже разок брызнул средством, сразу потекла чернота, потом вспомнил про фото...
Еще промыл воздуховод другим средством, для ДЗ уже кончилось (тоже есть на фото). В воздуховоде тоже был слой грязи. Советую его тоже снимать и чистить. Если ДЗ грязная, то и в воздуховоде будет грязь. Прокладка -колечко, была в норме. Оставил. Вот под ДЗ в "трубе" чернота, грязи много.
По обучению. Собрав в кучу всю инфу, которую когда то слышал и читал сделал так: После выключения зажигания(перед разборкой) подождал 15 минут, потом сбросил клемму АКБ и начал разбирать. Через 15 минут, разобрав, в последнюю очередь скинул клемму на ДЗ. Почистил, собрал все. Накинул клемму АКБ. Далее вкл зажигание (но не заводил машину) секунд 8-10, пожужжало, пощелкало,выключил. Подождал минуту. Потом завел, прогрел, машина была с ночи холодная. После прогрева и в процессе, обороты опустились до 650. Заглушил. Подождал пару минут (тут уже не знаю зачем). Завел снова, включил кондей (до этого он был всегда выключен, как и все потребители). При включении кондея прибавка на 200 оборотов. Все. Работает все четко, обороты держатся как будто стрелку приклеили. Никаких скачков. Молибден на месте ))).
Как советовал человек с прибором, еще заеду к нему, хотя...не знаю зачем.
Эффект: как же мы привыкаем к постепенным ухудшениям в машине и не замечаем их. Так же было с амортизаторами. Мотор стал работать "тише", просто упали обороты ХХ. Отклик на педаль стал другим, не могу охарактеризовать, но как то приятнее, плавнее что ли. Хочется сказать, что и приемистость прибавилась, но это скорее моральный аспект, с чего ей прибавляться. Ну и главное, пропал тот пинок, который мне уже так надоел. Это главный эффект, считаю. Ну и чистота...)))
Тип файла: jpg 20151104_113401.jpg (37.9 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_112657.jpg (48.0 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_113656.jpg (51.0 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_113721.jpg (46.2 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_114409.jpg (58.8 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_114424.jpg (38.9 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_114451.jpg (35.9 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_115248.jpg (32.0 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_115258.jpg (51.9 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg 20151104_115703.jpg (42.4 Кб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось OutLancer; 05.11.2015 в 13:36.
Старый 06.11.2015, 14:23   #8
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Почистил вчера ДЗ.
А что же вы ЕГР не почистили раз уж ДЗ сняли, там грязи ещё больше. Ну теперь опыт есть, дерзайте снова, там ни чего сложного.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 16:17   #9
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
А и не..й его чистить , его ГЛУШИТЬ надо.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 19:54   #10
Alex-himki
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Ну это спорный вопрос, плюс нужно изготовление заглушки, а значит трата лишнего времени, сил. А просто почистить ни чего сложного нет.
Старый 06.11.2015, 17:25   #11
OutLancer
ЕГР...? Чет я как то и не читал про него....он тоже пачкается ?? Хто это? ..пойду читать...
Последний раз редактировалось OutLancer; 06.11.2015 в 17:36.
Старый 06.11.2015, 22:45   #12
Олег Генералов
Авто: MOXL
..пойду читать...
Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Старый 21.01.2016, 09:33   #13
omskdvr
ЗАБАНЕН
Понятно у меня само прошло как-то это видимо обучился дросель
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 20:25   #14
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Так и не понял после чистки на 3.0 ауте надо обучать или нет? Если да то при каких условиях надо , к примеру у меня на хонде обучения требуется только при отсоединения разъема от заслонки, если не отсоединять то никаких обучений не требуется.
Пробег 128тыс, не чистил ни разу , проблем с оборотами нет, но думаю полезть почистить.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 08:21   #15
=orlando=
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
Нужно чистить обязательно, со снятием, потом обучение пройти (это просто).
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Нет, на D и R обороты ХХ будут ниже, чем на P или N, равно как и при включении большого количества электропотребителей обороты ХХ уменьшаются под нагрузкой.
Нет, под нагрузкой электропотребителей они увеличиваются, иначе генератор бы не справлялся. Так же как и ГУРу необходимо повышенное давление для рейки, вот комп и поднимает обороты, чтобы от ремня приводного к шкиву был больший момент.
=orlando= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
