Старый 27.11.2012, 14:47   #1
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Я решил забить-до весны далеко,можно и без кондея покатать.И еще у меня не снимали клему,может это тоже влияет.
Старый 27.11.2012, 15:03   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
ДмитрийГлаз, не исключено, что за это время, ну скорее всего раньше, она сама 'обучится'.
Старый 27.11.2012, 15:09   #3
ДмитрийГлаз
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
На то и расчет.Как обучится напишу.
Старый 03.12.2012, 13:03   #4
ДмитрийГлаз
Был у диагноста.Сказал ничего обучать не надо.Выдает только ошибки каталика.В общем Я забил.Буду ждать когда сама обучитса.Повторюсь-прыгают при включении кондея.
Старый 03.12.2012, 15:19   #5
***ШТИРЛИЦ***
ДмитрийГлаз, а на сколько прыгает то?
Старый 03.12.2012, 15:56   #6
Mi-XL
У меня тоже прыгает при вкл кондея на 200об. и назад тоже обучал
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 10:12   #7
***ШТИРЛИЦ***
Ну в общем нет его у меня))
Старый 06.12.2012, 02:09   #8
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
хорошо , для двигла большой плюс.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 14:07   #9
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
ЕГР штатно отсутствует.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 16:12   #10
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Подскажите пару моментов:
1.Насколько я понял у меня нет ЕГР верно?
2. Чистили дроссель. Знаю что после этого обычно плавают обороты, и надо обучать.
Выкладываю пару роликов, работа двигла без кондера, обороты вроде не скачут, знающие послушайте работу двигателя, она нормальная? Или выложите кто нибудь работу своего аута на холостых.
http://youtu.be/ru81dR1btUk
http://youtu.be/aqo_nOZGijg
Тут холостые с включенным кондеем, реле срабатывает, включаются вентиляторы, но что то все это слишком громко, и напряжно даже находясь в салоне неприятное ощущение от скачка оборотов.
http://youtu.be/nr5lj_pWYqU
Это штатный режим, или все таки обучить движок?
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 13:27   #11
Artursan
guho, на слух у меня так же все работает . Муфта вкл кондиционера у всех щелкает громко и вентиляторы сразу включаются . И двигатель 3.0 сам по себе тихим не назовешь.
Насчет ЕГР не знаю пока как у меня самого - нужно почитать - посмотреть )
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 21:13   #12
k.vlad2045
Авто: Airtrek 2.0 2WD
после очистка дроссельной заслонки сразу менял масло в двигатели мноого грязи с неё вылетает
k.vlad2045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 23:14   #13
***ШТИРЛИЦ***
k.vlad2045, заслонка должна мыться снятой, а не так, чтобы вся гадасть попадала в двигатель...
Старый 22.05.2013, 18:04   #14
San_Sanich
не обязательно снимать! проверено!
делал так:
1. машину ставим под наклоном на левую сторону(там где входит патрубок от коробки с фильтром воздушным), так чтобы из корпуса заслонки все смогло выливаться наружу
2. снимаем патрубок, аккуратно его сдвигаем чтобы не мешал
3. брызгаем очистителем карбюратора в заслонку в меру
4. все помои оттуда текут наружу, т.е. вниз под днище авто(подставтье баночку чтобы не загрязнять улицу или природу)
5. берем чистую ветош, брызгаем туда еще (в меру) и аккуратно снимаем налет без фанатизма нажимая на края заслонки, аккуратно открывая ее полностью пальцами
6. чистим пока заслонка не будет внутри блестеть.
Все она чистая! чтобы убедится, берем любое маленькое зеркальце(возьмите у жены в косметичке) смотрим туда через него, если что то осталось, повторяем процедуру!
Даже если там на местах крепления заслонки к штоку что то и осталось(то что вы не смогли очистить ручками и тряпочкой) 99,9% влиять не работу заслонки не буде.
Главное чтобы сам контур заслонки и дроссельного узла где они почти соприкасаются был чист!
время на работу у меня заняло 15-20 минут.
Результат: холостые обороты упали до заводских, машина перестала дергатся при нажатии на педаль газа.
San_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 09:57   #15
VISk
Всё таки раскопал я этот секрет :
Антифрикционное покрытие Molykote (марка D10, 7610,7409, 7420) Anti-Friction Coating – сухая смазка, твердеющая под действием тепла - то что обычно нанесено на дросселе и заслонке.
... " Антифрикционное покрытие используется в сочетаниях металл / металл; не требует техобслуживания, обеспечивает постоянную смазку сильно нагруженных фрикционных пар с малыми скоростями или колебательным режимом работы; там, где особенности конструкции препятствуют использованию масла или консистентной смазки или там, где риск загрязнения нежелателен; этот продукт успешно используется для поршневых колец и толкателей двигателей внутреннего сгорания, якорей магнето, деталей автомобильных тормозов, замков, шарниров и насосов, защита от коррозии для деталей гидравлических и пневматических систем.
- Отверждение под действием тепла; (есть марки твердеющие на воздухе)
- Предотвращает движение рывками;
- Высокая стойкость к старению и износу;
- Защита от коррозии;
- Химическая нейтральность и стойкость к воздействию масел и растворителей;
- Температурный диапазон – от -180 до +450°C.
Ну и ещё она уплотняет зазор заслонки и препядствует образованию налёта от сажи и грязи попадающей в дроссель из картера (вентиляция картерных газов) и из клапана рециркуляции отработанных газов. Именно поэтому и приходится иногда чистить заслонку.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:57 ----------
Уточняю : Molykote D321 R Anti-Friction Coating - это именно та мастика, которая находится на дроссельной заслонке. Есть даже в виде аэрозоли.
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:57 ----------
http://mirsmazok.ru//blogs/modules.p...ticles&id=1469
Последний раз редактировалось VISk; 24.05.2013 в 10:07.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
