Старый 19.11.2014, 21:35   #1
prutik
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Зря не снимал ,с другой стороны грязи наааамного больше,и лучше тряпочкой не лазить туда,а промыть и все.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 14:05   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Ее снять то после этого...четыре болта открутить)) зато все *овно туда не полетит)
Старый 24.11.2014, 02:16   #3
Eugene39
Аватар для Eugene39
Прогрел двигатель, проехал 5 мин, остановился и тут такое..
https://yadi.sk/i/mccHN8-1ctXoD
На P,N,R,D одинаково.
Двигатель выключил, вернулся через 10 мин, обороты плавают, но не так сильно.
Чистить дроссельную заслонку ?)
Кстати, и "пинок" на малой скорости в пробках. Читал на форуме, чистка должна помочь.
Последний раз редактировалось Eugene39; 24.11.2014 в 02:21.
Eugene39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 20:21   #4
Eugene39
Аватар для Eugene39
Сообщение от Eugene39 Посмотреть сообщение
Хотел сам почистить, но холодно, лень, да и лучше знающий человек этим занимается =) В общем, приехал в автосервис - работы на 10-15 минут. Снимать не стал, чистил аккуратно. Клемы не снимал, 10 мин оставил на ХХ, подгазовывал пару раз "до красной".
В итоге, машина "ожила" =)) Обороты не плавают, едет как надо - все "рывки" пропали, я очень доволен) Вечером еще поменял колеса с 18 на 16 - машина едет мягко и плавно =)
Тип файла: jpg IMG_20141124_145659.jpg (162.4 Кб, 56 просмотров)
Старый 25.11.2014, 00:28   #5
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Вобщем и я отхерачил весь молибден. Как то легко он отлетал. Что посоветуете одноклубники? Заказывать смазку или ездить не париться?
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 06:51   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Александр184538 Посмотреть сообщение
Ну да..
Старый 25.11.2014, 13:11   #7
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Александр184538, Тоже стер молибден по не знанию,но ничего два года и 50тыщь полет нормальный,а там поглядим.
Старый 25.11.2014, 14:14   #8
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Остался скачок до 1400 об. при включении кондера. Никак не хочет обучаться.
Старый 25.11.2014, 15:35   #9
Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Еще такая фигня происходит. На малой скорости (1100 об) если сбросить газ то обороты падают до 800 потом поднимаются. Происходит не всегда. Не пойму нормальное ли это поведение.
Старый 25.11.2014, 17:11   #10
ДмитрийГлаз
Александр184538, Если включен кондер или включается вентилятор радиатора ДВС(происходит повышение потребления эл.тока) то нормально.Только у меня совсем чуток поднимаются обороты,почти и не заметно.
Старый 26.11.2014, 08:04   #11
Scorp1025
Аватар для Scorp1025
Авто: Outlander XL 3.0 AT
А вообще, насколько поцентов должна быть открыта заслона? БК показывает, что на ХХ 17 процентов. Один мастер сказал, что это очень много. И из-за этого расход большой. Надо исправить. А как? Рег. винтов вообще нет. Заслонка электронная. Прав ли этот мастер
Scorp1025 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 08:47   #12
ДмитрийГлаз
Scorp1025, Мне кажется заслонка может подклинивать,надо чистить заслонку.Может использоваться дополнительная нагрузка на бортовую сеть и тогда мозги будут добавлять обороты,но опять же автоматически. А на что намекал мастер,на замену дроссельной?
Старый 26.11.2014, 10:52   #13
Scorp1025
Разобрал, посомтрел. Ход свободный. Чистая. Вопрос самый главный - на холостых оборотах в каком положении должна быть на этом авто? БК показывает - 17 процентов. Мастер ни на что не намекал, а просто сказал, что так не должно быть, Иди говорит, в СЦ Мицу... Заслонка должна быть полностью закрыта. Обороты не плавают. В этом смысле все в норме. А вот из-за чуть приоткрытой ДЗ расход, как говорит мастер увеличиваться может. Я с повышенным расходом согласился, так как в последнее время такоеотмечал, не знал с чем связывать. Так что с положением заслонки? Вопрос очень важен.
Старый 26.11.2014, 13:33   #14
ДмитрийГлаз
Scorp1025, Честно не знаю. не сталкивался.Знаю она до конца и не должна закрываться.А на чем смотрел положение заслонки через мут3 или еще как?И на ХХ сколько оборотов двигатель дает?
Старый 26.11.2014, 17:50   #15
Scorp1025
У меня такой же авто. Положение смотрел на мультитрониксе 731. На ХХ около 650 - 680. Обороты не колеблются. Стабильно все. До конца заслонка не закрывается, разбирал. Мультитрон показывает 14-17 процентов (значек такой).
Добавлено через 5 минут
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
У нас дроссель на ХХ должен быть закрыт полностью, ХХ осуществляется дроссельным узлом. В системах с регулятором - строго 0 открытия на ХХ. Да и меряется по моему положение ДЗ не в % ,а в шагах.
Положение смотрел на мультитрониксе 731. На ХХ около 650 - 680. Обороты не колеблются. Стабильно все. До конца заслонка не закрывается на заглушенном, разбирал. Мультитроникс 731 показывает 14-17 процентов (значек такой).
Добавлено через 32 минуты
В конце концов какая разница.Вопрос был какой процент открытия ДЗ на ХХ. Ответа нет.Мне кажется если обороты не прыгают и стоят в район 650-750 об/м то не зачем туда лезть.И повышенный расход бензина будет(если он вообще будет) связан с чем то иным.ИМХО
Нельзя так сказать, что "какая разница". В режиме ХХ 650-700 , но из-за изначального положения заслонки, может так быть, что на других режимах повышенный расход. Это сказал спец. Я не придумывал. И тут надо понять, что все таки ремонтировать-изменять. То ли заслонку, то ли прибор. Я к Вам обратился, как к опытным владельцам. Которые встречались с такими факторами. Как положение заслонки.
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
