Старый 13.11.2011, 19:27   #1
Mishlow
Аватар для Mishlow
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Прочистил я заслонку. Сначала никаких результатов не выявил, но покатавшись буквально полдня за покупками по городу все встало на свои места и теперь обороты стабильны как никогда) Чистил средством для карбюраторов от Higear а так же ватными палочками и тампонами.
Mishlow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 18:43   #2
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
вчера почистили дрочель. сначала обороты плавали, провел обучение и с первого раза не получилось, со второго все стало нормально. разницы не заметил в поведении авто. единственное на холодную не стали плавать обороты (плавали на холодную +- 100 оборотов, пока не прогреется) Чистили средством каким то для чистки дросселей.
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 10:15   #3
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
я стенсняюсь спросить - что почистили? сорри за флуд
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:11   #4
gorodovoy
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
дрочель - он же дроссель. че уж тут непонятного
Заметил кстати, что пропали рывки на АКПП, хоть и были незначительные. Хотя как это связано, лично я не понимаю
Старый 12.01.2012, 11:46   #5
Gooody77
Аватар для Gooody77
почистил заслоночку при замене свечей, на вид была очень грязная, по ощущениям машинка стала веселее реагировать на педальку газа, хотя может это из-за того что свечки новые. Но на мой взгляд лучше почистить, чистота залог долгого здоровья двигателя)
Gooody77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:05   #6
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Gooody77 Посмотреть сообщение
А пробег какой?
Старый 15.01.2012, 23:38   #7
Gooody77
Аватар для Gooody77
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
А пробег какой?
почти под 150
Старый 12.01.2012, 20:26   #8
MOK
Аватар для MOK
чисто не там где метут....
заправляюсь у одного оператора заслонка чистая проблем нет...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 13:35   #9
covenant
Аватар для covenant
Вопрос снят, шланги действительно были перепутаны.
covenant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:56   #10
свг
Почистил дроссельную заслонку. При включении муфты кондиционера обороты прыгают до 1300, при отключении падают на место.Холостому ходу обучал. Подскажите,что можно ещё сделать?
свг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 20:41   #11
Mi-XL
Сообщение от свг Посмотреть сообщение
Было такое проехал 1000км все восстановилось. Еще клемму сбрось на 5 минут и включи все потребители тока, что можно в машине дай поработать минут 10. Все
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 00:44   #12
DEK
Ждать.Потом все станет на свои места.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 10:03   #13
Nomadoz
Такая же хрень и ничего из описанного ранее не помогает...
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
Сообщение от Nomadoz Посмотреть сообщение
Был сегодня в TCM говорят, что переобучать надо, но сначала проверить свечи, т.к. при их замене (в моем случае), могла оказаться неисправная свеча или плохо затянут коллектор - подсасывает воздух...
У меня прыгать обороты при включении кондиционера стали сразу после чистки дросселя со снятием...
А рывки двигателя в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов и редко на холостых, сразу после замены свечей... По этой проблеме ТСМ указывает на необходимость 1) Проверки свечей 2) Замены топливного фильтра 3) Проверки (выбивания) катализаторов - у меня сделана перепрошивка, чтобы ошибку не показывал.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:03 ----------
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Тоже заметил в последнее время обороты временами стали просаживаться до 500-400 об/мин. при переводе рычага АКПП с нейтрали или паркинга в D или при включении муфты кондиционера. Сбросил адаптации и дал поработать на ХХ, не помогло. Снял, промыл дроссель, промыл ДМРВ(MAF) (был на чувствительном элементе тончайший слой пыли, хотя воздушный фильтр менял при каждой замене масла - 8000 км., а пленочный тип ДМРВ наиболее чувствителен к загрязнениям, промыл ДАД(MAP)). Проблема исчезла. При включении муфты кондиционера или переводе рычага АКПП в D обороты перестали просаживаться.
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
Если имеете в виду форсунки - не надо их без дела чистить. Только в случае неровной работы двигателя, если диагностика показала что проблема именно в форсунках, а не свечах, катушке и т.п..
А как чистить ДМРВ?
Nomadoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 22:16   #14
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
Напылением его самого, только сомневаюсь что кто либо это делает.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 21:31   #15
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
Всем приывет. На днях тож почистил дроссель и форсунки. Все делал как Vlad13, в конце обучение и вроде все гуд. по ощущениям движок стал набирать обороты легче и быстрее, очень приятно на скорости при обгонах. Но через пару дней включил кондиционер(после чистки сразу не включал, небыло необходимости) и обороты поднимаются тыщ до 2 и падают до нормы, а потом все повторяется. Что могло на этому способствовать и как излечить???
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
