По поводу сигналок в целом они нужны для привлечения внимания окружающих(и только)
По радио синналкам 90% сигнал идет в открытом коде (сканируется пишется и воспроизводится)
По поводу смены кода 8) можно просто переписать брелки. При пеерзаписи заново коды генерятся (но не на всех)
Штатный имобилайзер "лечится" приносом с собой своего блока
Есть реальный плюс в скрытой установке независимой (или нескольких) блокировки без вывода на панели лампочек и всякого фетиша. Лучше всего использовать провода одного цвета без маркировок (чего я и сделал себе потратив 2 дня)
При неудачи с первого раза угнать машину 100% угонщики забьют на это.
Жалко только замки - если их повредят...
"Свой" блок надо под капот ставить - а там механические (или электро-мех) замки - это раз
"просто переписать брелки" - ну если ты не "лоханишь", то уже давно сменил ПИН-код к данному действу (да продлятся Ежыковы дни) - не прокатит. Зае...ся подбирать.
Просдче будет другую машинку "сдернуть"
Итак,сегодня мою машину снова пытались угнать по той же схеме:
опять в воскресение(в начале 3го утра в этот раз) услышав характерный звук снятия с охраны,через сек 10 я был у окна, у машины снова горят фары и идет звук от вращения стартера но машина то с иммо и секретками...короче еще через 5сек угонщик уже убежал.Вобщем машину открыли не ключами потому что это не возможно в силу проведенных мной работ,а вот замок зажигания поворачивали уже ключом и на этот раз он не подклинил как тогда. Вопрос - откуда ключи? ответ - был кузовной ремонт 2е недели... Вопрос оперу - зачем кому то такая машина? ответ - врядли на зч,год то 2003й, скорее всего машина заказана,т.к. есть похожая разбитая в хлам, вин у моей "подходящий", и уедет она в другой регион. Вопрос - зачем приходить 2й раз и тупо пытаться завести чтобы угнать Ответа нет...
Кстати в прошлые выходные тоже в воскр во 2м часу срабатывал датчик удара,но никого не было - а теперь думаю видимо проверяли-считывали сигналку опять.
Блин продавать чтоли
Их не смущает даже то что она в проходном дворе стоит под ярким фонарем прямо...
Во первых поменяй сигналку на другую с диалоговым кодом. Перестанет считываться не будут пытаться лезть в машину. У меня у матери такая же хрень была с шеви-нивой. Два раза пытались угнать, их провоцировала плохая сигналка, которую на халяву поставили в салоне. Естественно, кроме нее в машине была еще защита, но угонщики то об этом не знали и ломились. После замены сигналки на нормальную, попытки прекратились.
неудаляй, ты еще не понял что ли??? Машину тупо открывают код-граббером и потом ломают зажигание.
Хочешь спать спокойно - ставь МС Сталкер 600 или ЛАН и спи спокойно. Как вариант - Пандора.
Гамно в виде старлайна выбрось в помойку. Уж лучше никакой сигналки не иметь, чем эту видимость.
Да знающие люди говорят что документы на нее уже готовы видимо... так что меняй не меняй сигналку уже не вариант,а допзащиты наворочено на нее после первого раза + страховка. Они её даже не пытаются как-то снимать-отключать,тупо садятся и заводят не ломая замка зажигания,дубликатом ключа или чем то подобным,снаружи на пластике вокруг замка появились потертости царапины и все.
Дело теперь не в том чтобы навалять люлей самому поймав их или чтобы создать им сложности в виде секреток и замков, а в нервах потраченных на бессонные ночи и вздрагивания при каждом шорохе во дворе или срабатывании сигналок...
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
Сообщение от пингвин
насчет спи спокойно это врятли,правильно говорят не снять с охраны есть эвакуатор или вобще разбойное нападение при выходе/входе в авто.
Машинка явно заказная, а значит возможность её потерять увеличивается в разы, либо охраняемая стоянка, тогда есть возможность потерять её у магазина и т.д., либо продавать.
