Старый 01.11.2010, 14:07   #1
Виктор Бархударов
По умолчанию Подшипник задней ступицы
Привет одноклубники. Загудели подшипники задних ступиц. Везде в каталогах есть только номер самой ступицы, кто нибудь знает номер самого подшипника или надо менять всю ступицу. Есть ли у кого опыт замены подшипников, поделитесь, в сервисе запросили только за работу 5 рублей.
Виктор Бархударов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 14:38   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Подшипник задней ступицы
Привет.
Сразу бы все вопросы озвучил...
Задняя ступица. Подшипник задней ступицы
ЗЫ чтобы посмотреть там фотки - надо зарегестрироватся.
ЗЫЗЫ Самое дешевое, что есть в интернете, это аналог - 0482-D5RM от производителя Febest от 5200 руб
Старый 08.11.2010, 12:36   #3
Скрека
Аватар для Скрека
Беда, в том что только со ступицей и ни как больше, за ссылку запчасти спасибо, только это точно на XL, я раз лоханулся и приобрёл аналог но он чуток меньше для простого аута, а на картинке один в один.Я покупал в районе 8000, поменял оба задних и два передних, те по 3000 обошлись, су-ка, попадает туда как-то водичка и внутренняя сторона ржавеет, ямки совсем маленькие и я проехал на гудяшем 15 000 т, а когда сняли то в принципе можно было ещё столько же, да блин уж сильно похож на реактивный самолёт.
Скрека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 10:47   #4
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Не давно услышал гул с задней части авто, появляется он после 15-20 минут езды по городу и начинает гудеть с 10 км/ч после 30 км/ч уже не слышно, при чем без разницы , накатом или в натяг, в поворотах или на прямой, и появляется он не всегда, закономерности не понял. При этом задняя левая ступиса сильно нагревается, дотронутся можно но очень горячо, правая ступица чуть теплая.
Может это быть от тормозных колодок? или конец подшипнику?
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 12:37   #5
Agarushka
С бОльшей долей вероятности это и есть тормозные колодки. Возможно даже стояночные. Даже убитый подшипник не греется так сильно.
Старый 04.05.2012, 21:57   #6
baidan
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
Нужно проверить не клинят ли тормозной цилиндр и направляющие суппорта. Ну и стояночный тормоз заодно.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 22:24   #7
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Все зависит от степени разрушения. А разрушения бывают разные. и обоймы лопаются или выкрашиваются, раковины на роликах очень велики, подклинивание-все это может приводить к "хорошему" нагреву. Думаю не я один видел синие подшипники.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 23:12   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Тогда бы гул не пропадал, а только усиливался
Старый 05.05.2012, 23:51   #9
martinleo
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Все когда то бывает первый раз. Симптомы штука не постоянная.
Старый 10.05.2012, 23:11   #10
Турист
Только что разобрал задний супорт, почистил направляющие, посадочные места, установочные пластины, теперь внутренняя колодка ходит в установочных пружинах свободно, смазал направляющие молибденовой смазкой. Когда разкрутил верхний направляющий палец оказалось что смазки там нет и он ржавый, да и резиновое колочко на нем изношено.
После смазки начал скручивать прижимную скобу, в которой стоит внешняя колодка, нижний палец вкрутился легко, а верхний плохо и на корпусе прижимной скобы куда входит верхний палец заметил трещину, милиметра 4 длинной, от куда выдавило немного смазки, после сборки супорта тормозной диск вращался.
Доехал от гаража до дома, километра 4, при этом тормоза работали хорошо, но все равно правый тормозной диск был на много холодней левого, который чистил. Причем горячим был именно диск с барабаном, супорт был холодным.
Завтра попробую с утра еще поездить, посмотреть на нагрев.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:11 ----------
Поршень супорта не клинит, я его вдавил обратно без труда.
Старый 11.05.2012, 21:32   #11
baidan
А что с механизмом стояночного тормоза? Не подклинивает?
Старый 14.05.2012, 15:29   #12
Турист
При снятом колесе и супорте, тормозной диск свободно болтается
Старый 14.05.2012, 20:14   #13
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
На Эрексусе-330 это был конец (симптоматика та же). При чём дальше будет ещё усиливаться.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
YesYes, не фига, есть ещё SNR R173.28 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 334,51р.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 19:04   #14
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
после ДТП ставил себе SNR R173.28 - жаба задавила за 7 тысяч покупать оригинал.
отходил 40 тысяч - завыл.
седня снова поменял.
за 2 рубля нормальный ресурс.
самостоятельно неспешно меняется за 15-20 минут
удобнее на подъемнике.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 23:46   #15
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Попробуйте по тому же номеру заказать NTN японский, хотя большая вероятность что придёт тот же SNR в коробке, это сейчас одна контора...
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена подшипника передней ступицы chindiasov Outlander XL - Запчасти и ремонт 775 16.04.2024 12:19
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
