Старый 24.07.2014, 19:20   #1
MMC74
По умолчанию Re: Подшипник задней ступицы
При замене ступицы заднего правого колеса отломил кусок датчика ABS. Сначала паника (на приборке горят лампа ABS,ASC и приглашуха в сервис, ну и соответственно нет АБС антизаноса и привод только передний). Тут прочитал про датчик Bosch, купил его и начал колхозить. Сточил площадку датчика и стал примерять его в штатное место, он не входил на нужную глубину, немного обточив его по всей длине АККУРАТНО установил ПЛОСКОЙ стороной к колесу и для пущей важности закрепил сверху обычным герметиком. Датчик вроде и так плотно сидит, но так спокойней Потом уложил провод датчика в штатные места и перепаял фишку разъема (Б-Б, Ч-Ч). Пришлось проехать метров 5-10 и пару раз резко затормозить и ....... все надписи исчезли! Парни, все работает и переключается. № датчика 0 265 007 905.
MMC74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 02:18   #2
стрелок
Аватар для стрелок
Авто: Passat Alltrack
Загудел подшипник задней ступицы. Exist и autodoc предлагают аналог от Fenox (беларусь) WHB83142. Есть у кого опыт использования этих ступиц, ставил кто???
стрелок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 06:05   #3
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
Там же были ещё подшипники SNR , что уже их нет ? SNR
R173.28
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 13:24   #4
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Экономия существенная?
Старый 05.01.2015, 17:40   #5
стрелок
Аватар для стрелок
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
В exist не большая разница, цена 3500 около 50 руб, но если брать у оф. дилера Fenox(а) то ступица стоит 2300. Вот и задумался...
Старый 05.01.2015, 18:02   #6
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
стрелок, Есть за три , но в Москве .
Старый 06.01.2015, 00:21   #7
стрелок
Аватар для стрелок
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Интересовал именно FENOX, у меня с доставкой 2300. Буду первым, завтра поменяю.
Старый 06.01.2015, 09:37   #8
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
стрелок, Удачи , первому идти тяжело ! Потом напишешь как это подшипник ?
Старый 10.03.2015, 05:25   #9
Костя_82
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Можно ли поменять подшипники в задней ступице или придется покупать ступицу в сборе?
И если отдельно, то какой номер подшипника?
Костя_82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 10:40   #10
androder
На заднюю ось нет отдельно подшипника, только ступица в сборе. Код оригинала 3785A019. Код хорошего заменителя от SNR R173.28 (мне меняли на такую заднюю правую, езжу около года и 20 тыс.км - все отлично).
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 20:31   #11
Андрей К.
Всем здравствуйте!
Озадачился заменой задних ступичных подшипников на XL, 2010г. 2,0, пер.привод (пробег 85т.км.)
Как я понял, задние подшипники идут в сборе со ступицей. Причём эти ступицы на переднеприводные и полноприводные машины - разные!
Оригинальные номера: подшипник задней ступицы (ступица в сборе) передн. привод - 3785A008 и подшипник задней ступицы (ступица в сборе) полный привод - 3785A019.
Не совсем понятно почему аналоги для моего оригинала от NTN-SNR HUB092T38 стоит на емексе- 6376р., а SNR R17359 стоит там же по цене 5463р.
Я так понимаю, что NTN и SNR сейчас объединились и это одна компания.
Подскажите, кто ставил такие подшипники на переднеприводной Аутлэндер, NTN-SNR HUB092T38 и SNR R17359 подходят оба? Или какой-то из них может не подойти?
Заранее благодарен.
Андрей К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 21:55   #12
ПавLентий
Аватар для ПавLентий
Почитал...
У меня сильно греется правая задняя ступица....И ещё после езды по трассе запах жжёного железа. Никаких гулов, хрустов и свистов нету...Стояночный тормоз не мешает...
Суппорт был снят и почищен...Запах почти пропал, а нагрев остался.
Подшипник к замене?
ПавLентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:33   #13
Boris22
Сообщение от ПавLентий Посмотреть сообщение
Почитал...
Подшипник к замене?
В феврале менял колодки (зад), пробег примерно 140 тыс.км. Когда менял колодки мастер при мне вжал поршень рукой, направляющие не закисли, внешне все в норме! На следующий день делал диагностику подвески, машины висела на подъемнике, колёса крутились, слушал подшипники. Обратил внимание, что одно заднее колесо плохо вращается. Проехал км 7-8, нагрелась ступица, тормозной диск, колесный диск, запах жженый, ручник в норме!
Оказалось все просто, на направляйке есть резинка (я до этого их менял, ставил тойотовские, цена рублей 40-50 шт.) со временем от смазки эта резинка разбухает и не даёт направляющей до конца войти в скобу суппорта. Там воздушная пробка получается, как в шприце, если заткнуть пальцем и пытаться вдавить поршень, до конца. По этому колодка с одной стороны была сильно прижата, а это и была причина перегрева! Мастер снова снял суппорта, достал направляйку, обточил резинку немного на наждаке, секунды 2-3 и все. Направляйка ходит нормально, перегрева задних тормозов нет.
Добавлено через 11 минут
Почитал...
Подшипник к замене?
Если ступица к замене, то SNR 173.28
Себе ставил. Второй год езжу. Брал на екзисте, пришла коробка, на ней небольшая надпись NTN inside, внутри ступица NTN, вроде одна контора, только разные бренды на Европу и Азию, но утверждать не буду. Эта же ступица NTN лежит в оригинальной коробке митсу, но по цене 10-12 тыс.руб.
Итог: SNR = NTN= оригинал.
В оригинальных коробках передних подшипников, также лежит NTN.
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 12:30   #14
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Boris22 Посмотреть сообщение
Имею печальный опыт о данной марке...в январе этого года ставил ступицу SNR 173.28, через неделю проехав 150 км- загудела..так ездил до 17 мая этого года, пока не пришли две задних ступицы Optimal 602 702....заменил сам, проехал уже 700 км, пока тишина..разницы в цене не было, что SNR 173.28, что Optimal 602 702...посмотрим на Германское качество..
Старый 25.05.2016, 13:11   #15
Boris22
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Конечно, все возможно.
Я проехал уже около 35 тыс.км. Проблем нет.
Повторяю, что эта деталь лежит в оригинальных коробках митсу!
Может подделка?!
Давай позже больше инфы по немцам. Удачи на дорогах!
Замена подшипника передней ступицы chindiasov Outlander XL - Запчасти и ремонт 780 16.10.2024 09:23
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
