Старый 16.07.2022, 23:22   #1
rbely
По умолчанию Re: Подшипник задней ступицы
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Мастер абсолютно прав с технической точки зрения.
Глупости какие-то говорите. Нет никах технических обоснования попарной смены подшипников (ну если знаете - озвучте, обсудим).
А по практике - у меня авты ходят до 250тыков (пока больше не было), посмотрел записи - только 1 из 4-х менялся на разных автах (на Пыжеауте менял левый передний на 170-ти, сейчас пробег 197).
Старый 21.07.2022, 07:17   #2
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Т.е. предлагаете мне тут запостить курс "Надежность"?
Нет уж, сами ищите и изучайте.
Старый 21.07.2022, 11:12   #3
rbely
Понятно, ответа нет...
Касательно надёжности - любая автермаркетная деталь значительно более лотерейная, чем установленная на заводе, поэтому в случае со ступичным подшипником (который как правило не выходит из строя внезапно, и его замена не сопряжена с дополнительными операциями) никакого смысла менять рабочий нет, т.к. вполне может оказаться, что оставшийся ресурс окажется выше, чем у вновь установленного.
Старый 02.08.2022, 09:00   #4
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
такие умозаключения приводят только к отпаданию колес в движении прямо на трассе
а потом сидят на обочине и гадают как экономически "выгодная" идея могла привести к такому...
ps
советую тему про надежность все-таки изучить.
Старый 13.07.2022, 16:38   #5
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Меняйте один подшипник.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2022, 11:18   #6
ВОРОН
Аватар для ВОРОН
Всем откликнувшимся спасибо. Взял одну ступицу на замену. С ценой в 10 т. менять для профилактики вторую как-то неохота.
ВОРОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2022, 13:18   #7
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Поделюсь заменой зад ступичный подшипник. Так вот загудел левый задний подшипник, меняется в месте со ступицей, поехал на разбор купил бу ступицу было их там две выбрал по свежее, в этот же день поехал в сервис самообслуживания заменил в течении 2х часов, так бы управился за час думал датчик абс снимать надо оказалось всё проще чуть не сломал датчик в итоге, датчик трогать не надо он не мешает замене выкрутил 4 болта вынул ступицу, поставил бу. Итог проехал уже 15000 всё ок по расходам ступица 1000 замена 800 и того:1800)
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена подшипника передней ступицы chindiasov Outlander XL - Запчасти и ремонт 780 16.10.2024 09:23
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
