Старый 20.11.2008, 19:17   #1
R.A.Y.
По умолчанию Ответ: Опять гидроусилитель....
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=75515904
я говорил что крествина на КОЛОНКЕ а не на рейке.
их там даже две, одна около детали 45272В, другая около 45272С.
обе могут хрустеть и клинить.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 20:11   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
Точно, не внимательно прочитал, а ведь действительно вполне может быть, у меня когда-то такое было на ВАЗе,и ведь тоже щелкала.
Но все же кажется что звук идет снизу
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 21:50   #3
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
кстати, тоже заметил, что иногда при повороте руля на оборот или больше, слышны удары в районе правого аммортизатора. звук такой, как будто бьют резиновым молотком по пружине, как то так... иногда звук пропадает, иногда появляется... ни рывков ни толчков в рулевой нет.. что это за бам-бам ума не приложу.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 07:06   #4
220V
Аватар для 220V
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
А вот этот звук похож на крестовину, у меня глухой щелчок.
Старый 04.03.2010, 12:45   #5
Xelena
Аватар для Xelena
Авто: Outlander, ё-моё) 2.4 4WD не GDI
По умолчанию Re: Ответ: Опять гидроусилитель....
и далее диагноз: "привет от ступичного подшипника"
а что за бред, если описанный DaVinci звук появился ПОСЛЕ замены того самого подшипника?!? т.е. долбит НОВЫЙ? оригинальный?
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:44 ----------
одновременно вижу, что шланг ГУРа сопливит. Что лечить первым?
Xelena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 01:58   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от Xelena Посмотреть сообщение
звук был не от ступичного, а от опорного подшипника. на котором передняя стойка крутится в опорной чашке. звук появился ДО замены. заменил уже полтора года назад, полет нормальный. к ГУРу никакого отношения не имеет.
Старый 21.11.2008, 12:44   #7
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
нет, не крестовина точно. звук справа, из района правого колеса или
правой стойки.
Старый 21.11.2008, 18:40   #8
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
правой стойки.
этот стук называется "привет от опорного подшипника" он умирает . суть такова клинит и тащит пружину за собой потом пружина оказывается сильней и он проскакивает а пружина издает "буммм" вот.
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 18:42   #9
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
сколько можно ездить? или сразу в ремонт?
Старый 21.11.2008, 18:49   #10
сергей.к
Аватар для сергей.к
не парит?... езди . проверь так -один крутит руль другой смотрит на пружину в районе верхней опоры из под крыла и там будет все ясно. если клинит сильно меняй .
Старый 21.11.2008, 22:00   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
рейку с наконечниками не разобьет?
вобще звук сам по себе не парит, то есть то нет несколько дней, потом опять появляется...
Старый 22.11.2008, 06:39   #12
220V
Аватар для 220V
Разбить от того, что какой-то один элемент неисправен не может, просто неприятно ездить с посторонними звуками, по себе знаю.
Старый 22.11.2008, 15:44   #13
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
звуки напоминают о себе иногда с утра, во время маневрирования на стоянке, когда машина холодная, потом через пару поворотов руля пропадают и о них просто забываю.
на руле никаких толчков нет, их скорее всего гасит рейка и наконечники, вот и возникла мысль, насколько срочно надо ехать менять, или доездить до ТО (тыщ5-7 еще).
sosedrvr: честноговоря, не знаю как выглядит опорный подшипник. как менять, тоже не знаю, ни на одной машине никогда с такой проблемой не сталкивался. (и вобще не уверен, точно ли этот звук от подшипника?)
Старый 22.11.2008, 17:17   #14
220V
Аватар для 220V
Он прав, может вполне щелкать, я сталкивался.
Старый 22.11.2008, 12:52   #15
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
на что похож ваш опорный подшипник? маленькая пластиковая таблетка? серенькая такая? или как? есть фохта?
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
