Старый 18.10.2016, 09:29   #1
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
@Westminster_SG, или воздушная пробка все таки есть, или термостат заклинило.
Старый 18.10.2016, 16:11   #2
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Правда, - газ стоит, что должно делать печку не такой жаркой, но не до такой же степени!
Газ здесь не причём так как подогрев редуктора врезается после радиатора печки, у меня так, а мне помогло промывка радиатора печки.
Здесь есть тема где человек описывает промывку печки Утёнком (гель морская свежесть) для санузлов, мне помогло, стало дуть теплее.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
датчик и трубку от него
Подскажите эта трубка должна как-то крепится, подсоединяться к чему то, а то не понятно как через неё может быть циркуляция если она после корпуса датчика идет в некуда.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 09:46   #3
Westminster_SG
Пробка - вполне возможно и осталась. Надо как-то повыше поднять перед....
А какие еще признаки заклинивания термостата?
И как его найти?
Извините за глупый вопрос!
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 09:57   #4
Alless
@Westminster_SG, если заклинило термостат, то:
- будет долго греться, дольше чем обычно
- в движении температура двигателя будет падать, стрелка будет "гулять"
Старый 18.10.2016, 10:49   #5
hanter72
Аватар для hanter72
@Westminster_SG, сначала заедьте мордой машины повыше, при снятой пробке немного погонять двигатель, потом, держа на контроле MAX уровень в радиаторе, долить в радиатор до верху и проконтролировать уровень в расширительном бачке (на пару делений выше середины). И только уже после этих манипуляций (если не помогло) смотреть термостат.
Старый 18.10.2016, 12:08   #6
Alless
@hanter72, на холодной машине!!!
Старый 18.10.2016, 12:17   #7
hanter72
Аватар для hanter72
конечно, лучше на холодную, согласен) но и движок надо будет ненадолго (пару минут) запустить, для обеспечения хоть какой то циркуляции ОЖ и помощи выдавливания воздуха из системы.
Старый 18.10.2016, 16:10   #8
Alless
@hanter72, так она сама начнет циркулировать минуты через 2...
Старый 18.10.2016, 17:13   #9
Westminster_SG
Всем спасибо за советы!
Прочие признаки заклинивания термостата пока не наблюдаются.
Где его, все-таки, искать?
По поводу выгона пробки: ставил под уклон 10-15 град. Открыл крышку радитора (обернув горловину тряпками). Уровень - под крышку. Запустил двигатель. Уровень в горловине пошел на перелив. Отсасывал грушей в емкость. Потом, на оборотах 3000 пошли пена и пузыри (лишнюю жидкость- по прежнему отбираю из горловины). Добился ситуации, когда на оборотах похоже на закипание, а не на воздух. Выключил, по мере остывания вернул в горловину (влезло 250 млл, остльные 100 вылил в расширительный бачек (там и до того было больше середины уровень). Закрыл крышку радиатора, уровень жидкости - под крышку.
Патрубки горячие оба, вентилятор работает , фильтр не мешает воздуху, а эффект - 0...
Что я делал не так?
Последний раз редактировалось Westminster_SG; 18.10.2016 в 17:18. Причина: орфография:) тлф.
Старый 18.10.2016, 17:27   #10
DmirtyVS
Что я делал не так?
А сама заслонка перемещается?
Были случаи, когда шестигранный вал моторредуктора выскакивал и он вращался вхолостую, при этом заслонка оставалась на месте.
Увидеть заслонку можно если отсоединить чёрный воздуховод между вентилятором и печкой. Либо сам моторредуктор останавливался в крайнем положении, за которым он не может никуда сдвинуться.
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Она одевается на аспиратор - патрубок на корпусе печки, за магнитолой. Направлен вниз и немного влево.
Старый 18.10.2016, 18:08   #11
Alless
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
тааак...если снять накладку у правой ноги водителя,эту картину можно увидеть?
имею ввиду партубок.
Старый 18.10.2016, 21:01   #12
DmirtyVS
Патрубок (аспиратор), на который одевается конец гофры, находится за магнитолой, может чуть ниже...
А за накладкой у правой ноги доступен термодатчик, на который одет другой конец гофры.
Старый 18.10.2016, 17:44   #13
Westminster_SG
Если смотреть из под рулевой колонки - моторчик с трудом, но прокручивает сегмент большой белой шестерни во всех направлениях до крайних. Потому и спросил чуть раньше, бывает ли, что сама звслонка от этой белой большой шестерни отвалилась?..
Старый 18.10.2016, 23:11   #14
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо, как то раз патрубок видел за магнитолой, но не обращал внимание как он там устроен.
Только не понятно, а под каким воздействием должна быть циркуляция воздуха через датчик и далее по патрубку?
Последний раз редактировалось dimak68; 18.10.2016 в 23:24.
Старый 19.10.2016, 08:26   #15
Alless
@DmirtyVS, спасибо (жамкнул), буду разбирать и смотреть.
@dimak68, в ММС Галанте 7, трубка подходила к датчику,а второй конец просто "болтался" в свободном полете, так вот когда она слетала, климат кстати тоже чудил. 27 градусов прохладно,а 30 капец как жарко.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
