Старый 11.05.2016, 10:13   #1
luna7475
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
@HeavenlyArch, А чем нисановские не понравились? Кста, а те сальники ф 47 мм, наружный слой резины не пробовали ободрать, что бы впихнуть в посадочное место?
Старый 11.05.2016, 19:11   #2
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Нисановские долго ждать, резинку пробовал снять но это дало 1 мм, и он начинает разваливаться.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (20.0 Кб, 41 просмотров)
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 19:12   #3
HeavenlyArch
с сайта oilseal.ru/ мне ответили что нет в наличии и ближайшее время не предвидится. остается только от нисана.
Старый 22.05.2016, 11:00   #4
set210
захрустел передний подвесной поменял подшипник поставил такой 6006LLU5K ntn сальники менять не стал по внешнему виду были хорошие за одно крестовины заменил одна была с люфтом поставил TM181 toyo их кстати шприцевать можно а родные нет
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 22:37   #5
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
TM181
Крестовины одинаковые у нас на кардане?
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 22:27   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Тоже решил поменять подвесные подшипники-оба.
Есть вопрос.
Почему оба по схеме бьются,как задние. Mitsubishi MR 953919 Подшипник подвесной задний 1 4751
Mitsubishi MR 953922 Подшипник подвесной задний 1 3612
Toyo TM-181 Крестовина карданного вала 2 908
Старый 23.05.2016, 08:13   #7
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Есть вопрос.
Вроде нормально они бьются...
MR953922 задний, MR953919 передний. http://mitsubishi.ilcats.ru/part/mar.../110/pid/21647
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 20:28   #8
set210
Есть вопрос.
я в автодоке крестовину за 460р. купил откуда такая цена
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Да одинаковые
Старый 23.05.2016, 20:30   #9
luna7475
@set210, 2 шт.=908 рублей)))
Старый 23.05.2016, 20:35   #10
set210
А я то подумал что 2908 за штуку))
Добавлено через 8 минут
Ребята простите,но читать некогда.
Нужен номер переднего наружного пыльника шруза.
MN156835
Старый 23.05.2016, 23:41   #11
Одиссей72
Это так скопировалось
2 штуки за 908 рублей
Всем спасибо.
Пыльник заказал.
Старый 23.05.2016, 08:36   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это эхист криво их выдает - обе , как задние .
Старый 23.05.2016, 16:31   #13
Одиссей72
Старый 30.05.2016, 16:13   #14
Одиссей72
Поменял пришедший задний подвесной и переднюю крестовину.
Set 210,Сергей написал про крестовины Toyo TM-181,которые можно шприцевать.
Да,крестовина качественная,но есть нюанс.
При замене нужно поставить одно стопорное кольцо от старой крестовины.
Так как в месте "пипки" для шприцевания новое кольцо не смог поставить.
А в о стальном все нормально.
Будем ждать недельку,пока приедет передний подвесной.
Старый 01.06.2016, 18:10   #15
set210
Да кстати я тоже старое стопорное кольцо поставил где пипка
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
