Старый 22.01.2011, 00:36   #1
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
По умолчанию Re: Замена подвесной опоры карданного вала
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Человек пишет там про подшипник ролика ремня генератора! то что он его называет подвесным,а не обводным это
Человек там пишет и про натяжной ролик и про обводной и про подвесной подшипник карданного вала, и все вещи он называет своими именами
А теперь по теме:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25103&page=2
внимательно прочитайте и посмотрите кто поблагодарил за это сообщение
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 14:55   #2
palik
Аватар для palik
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
А теперь по теме:
vook +1! Блин столько тем читаем тут, что забываем что читаем! В свое время наткнулся, прочитал, сказал спасибо и ....забыл! Все вопрос снят. Всем СПАСИБО!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 01:07   #3
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Видимо все таки у Палика вопросы остались ладно дальше тогда сами помогайте советуйте)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:32   #4
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
вот так всегда - захотел помочь одноклубнику - ни за что отругали (((
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 15:04   #5
Sweet_Boobaleh
Сегодня заменил оба подвесных. делал не сам, а мастер в гараже отдал машину в 11 утра, забрал в 16 часов. Мастер сказал, что по сложности замены средне. Что в его понимании средне))) не уточнял. Когда заказывал в экзисте, то подшипники были под разными номерами, хотя на вид одинаковые.
Менял подшипники по причине удара в задней части при резком ускорении. Грешил наних, т.к. сайлентблоки редуктора были все поменяны, а удар остался. В итоге после замены деньги на ветер((((((((( Удар был, есть и, кажется, это навсегда(((((((
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 22:21   #6
Chekist
Аватар для Chekist
Сообщение от Sweet_Boobaleh Посмотреть сообщение
С В итоге после замены деньги на ветер((((((((( Удар был, есть и, кажется, это навсегда(((((((
Таже проблема! Мож это особенность авто???
Chekist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 23:05   #7
vook
Аватар для vook
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=118
На турбовом с механикой ничего не стучит даже при резких переключениях!!!
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:05 ----------
а вот тема Бэна https://out-club.ru/board/showthread...EA%F2%EE%F0%E0 ещё проще, при условии что всё стоит родное.
Старый 23.09.2011, 10:03   #8
Bad Den
Так его менял кто или нет? Сложно там возиться? Можно самому сделать или лучше в сервис?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:39   #9
alexey363
Всем привет!!!Менял я подвесной который ближе к редуктору сложностей особо ни каких единственное долго не мог открутить гайку крепления половин кардана но при помощи хороших тисков и еще одного человека все получилось .А про подшипники то они разные креплениями
alexey363 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 14:18   #10
gonz1k
Аватар для gonz1k
Размеры самого подшипника, диаметры и ширину.
gonz1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:26   #11
spin
Вы сами ответили на свой вопрос ,потшипник 6006
Внутренний диаметр d, 30.0 мм
Наружный диаметр D, 55.0 мм
Ширина b, 13.0 мм
Только производителя надо по преличней ,я поставил skf,потому как разборка несколько геморойна,кресторину распресовывал четыри часа.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Какой смазкой мазать крестовину?
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:46   #12
madmax181
Смазывай ШРУС-4, она как раз для таких узлов.
Старый 30.03.2012, 23:48   #13
spin
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
старую
вымывать?
Старый 31.03.2012, 00:04   #14
madmax181
Конечно, дочиста и досуха. Там наверняка песочек присутствует.
Старый 02.04.2012, 12:00   #15
spin
Разобрался с проблемой писка,свиста во время движения авто.
Противный звук исходил от провенувшихся в обойме подвесного сальников
трёх из четырёх, на фото хорошо видна тотёртость от сальника,чтоб устранить данную проблему, нанёс насечьку на посадочьные места и для верности закрепил на локтайт 401.
Потшипники заменил на skf 6006,попутно заменил смазку в крестовинах и перевернул их (смазка в крестовинах была практически сухая ) особенно в той которая ближе к подвесным.
Стоимость ремонта 500р за два потшипника против 5400 за два подвесных,делал сам, уложился в 7 нормочасов +много пива и перекуров.
Тип файла: jpg IMG_2018.JPG (18.2 Кб, 982 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2022.JPG (48.4 Кб, 1009 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2023.JPG (34.5 Кб, 883 просмотров)
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
