Старый 19.07.2014, 08:34   #1
Sergunhik
По умолчанию Re: Outlander. Всё о Шумоизоляции!!!
сделал у них за 18 салон полностью + капот, после сделал сам полную шумоизоляцию на трёх авто - для себя качественно получилось и по деньгам в ту же сумму уложился салон полностью + капот + подкрылки
Sergunhik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 14:47   #2
Delf_d
Аватар для Delf_d
Сообщение от Sergunhik Посмотреть сообщение
Эффект от потраченых 18к и результат собственных усилий существенно отличим или практически нет?
Delf_d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 21:52   #3
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Скажем так - эффект есть однозначно, но часто люди ждут большего.
Из собственного опыта. Делал сам шумку пола, передних дверей и багажника тяжёлой шумкой (Бимаст бомб) Даже двери им катал.
Меня абсолютно устраивает результат.
Но я ещё под музыку делал, так что для меня плюсов ещё больше.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 25.11.2014 в 21:58.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 18:37   #4
posset
Народ подскажите по шумке пола салона. На металл клеем вибру+сплэн,а потом ставим металлические щиты и пенопласт назад??? И сверху этих щитов и пенопласта надо что то клеить сверху или нет. А то до этого клеела в 14 вазовской и галанте америкосе,там не было не щитов не пенопласта...
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 08:43   #5
Alless
@posset, абсолютно так...ставишь назад пенопласт, металлические щитки (кстати неудобно их потом закручивать), а уж клеИть или нет на них шумку, дело Ваше.
Старый 26.07.2016, 03:14   #6
Артем1988
Аватар для Артем1988
Инструкцию прочел тока сейчас. когда решил залить не много фоток. не так всё и сложно. фен не брал. клеил STP в + 30.
Прошумил бюджетно 5 дверей.
Материал STP бипласт и вибропласт
Часть заднего пола.
боковой пластик. пластик у потолка.
Пролил горячим пуш-салом все полости в дверях.
за день-2а все можно сделать не торопясь.
Хорошо обезжирить двери. внутри проклеил листами
сплошняком всю поверхность отступив 5 см от низа.
там облил пуш салом.
Поменял акустику местами. вперед swat. кроссоверы под обшивку.
назад 3 полоски пионер и провода прокинул для стоковых пищалок из передних дверей
родные пищалки пошли в задние подголовники. обязательно проставки с резиновыми прокладками.
и хорошо проклеить бипластом в несколько краев контур во круг самого данамика
Шума на много меньше. двери тяжелые закрываются одним пальцем.
В машине появился басс. играет приятно.
материал 4 тр + где то ушло. в планах доделать весь пол хотя бы виброй.
Старый 27.07.2016, 10:25   #7
Alless
@Артем1988, молодец. Я еще двери шумил сверху + сами дверные карты. Лючок в баке вырезал или так оставил?
Старый 28.07.2016, 01:12   #8
Артем1988
Двери сверху это как? ))
под лючек я проставку из бумаги сделал по контуру крышки . на оба.
ну и гайки проверил сами на баке. смазал еще раз. обработал бак от
ржавчины. там корозия. так же обработал все подвижные элементы в
дверях смазкой.
в конце лета доделаю весь пол до торпеды. и багажник.
крышу не буду трогать. так же капот сделаю и локера задние
Старый 28.07.2016, 07:29   #9
Alless
@Артем1988, ну при таком подходе крышу то уж надо сделать... её снимать 10 минут делов с перекуром. Двери сверху это так:
- два слоя изнутри (как у тебя)
- далее так же залепил виброй все отверстия в двери (так же как у тебя) только сверху еще добавил шумки слой.
Старый 28.07.2016, 11:50   #10
Артем1988
Ааа понял. у меня шумка на обшивку сама наклеена. сам бипласт. там где полости до 4 слоев доходит. она 1 см по толщине
Старый 22.08.2016, 23:47   #11
Артем1988
УРА! я сделал пол! и капот. это стоило того.
В машине теперь. 5 дверей. весь пол по средину багажника. весь пластик в салоне до крыши. и капот
полный отчет тут http://www.drive2 .ru/l/452257446002475489/
Старый 23.08.2016, 14:16   #12
Lordaa
ссылка не открывается
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 14:31   #13
Артем1988
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
скопируй ее всю " http://www.drive2 .ru/l/452257446002475489/ "
и убери пробел)) не знал что ли?? )) пробел между 2 и .
аут клаб болочит драйв как я понял.
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Компенсация по КАСКО шумоизоляции на XL Gnaeus Страхование 4 21.08.2008 14:45
Помогите найти отчет по шумоизоляции DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 01.07.2008 13:19
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
