Старый 20.04.2021, 08:23   #1
Илья 45
По умолчанию Штатный датчик давления в шинах
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем замечательного автомобиля.
В процессе смены резины шиномонтажник допустил ошибку и повредил датчик давления . Неисправный датчик выкинули.
Обратился уже в несколько магазинов занимающихся запчастями - не могут подобрать датчик, говорят что есть два варианта работающие на разной частоте и какой подходит именно мне - неизвестно. Как объяснили продавцы, поиск по вин-номеру пока не дает результатов по причине что авто новый.
Официального дилера в регионе нет.
Возможно здесь есть специалисты которые смогут помочь с поиском артикула нужного датчика
Илья 45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2021, 08:47   #2
saloekt
Авто: В поиске
По умолчанию Re: Штатный датчик давления в шинах
Это почитать
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...p-12&trbsrc=wb
Да не забанят меня ;-) за помощь земляку...
Покупайте любой от митсу с 433 МГц. Или ставьте универсальный, программируется под ММС в сервисе и всё ок
Старый 20.04.2021, 09:10   #3
Илья 45
Спасибо!
Старый 20.04.2021, 09:16   #4
Илья 45
С новым датчиком нужны будут еще какие-то дополнительные манипуляции кроме монтажа?
Старый 20.04.2021, 10:36   #5
@Илья 45, Да,датчик надо прописать.
Старый 13.08.2021, 09:53   #6
anest7
Добрый день, уважаемые форумчане! Сегодня был удивлен. Аут блек 21года. Купил на али датчики давления в колесах, накручиваются сверху. Утром китайском дисплее показало низкое давление в шине и одновременно на бортовом компе появилась надпись низкое давление в шине и загорелся значок на приборной панели. Штатных датчиков давления в колесах нет.
anest7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 10:26   #7
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Сообщение от anest7 Посмотреть сообщение
не информативно и не понятно.
Ссылки, фотографии, подробности ?
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 11:01   #8
@anest7, Так штатные датчики давления устанавливаются внутри колеса а не снаружи.
Старый 13.08.2021, 19:01   #9
LS53
Типа датчики с али подключились не только к своему дисплею но и к штатной системе?
LS53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 11:51   #10
LS53
А вообще инфа о низком давлении в шине поступает с блока АВС (при появлении постоянной разности скорости вращения колес) и на панели отображается предупреждение (без указания конкретного колеса и давления).
Старый 24.08.2021, 17:15   #11
anest7
Сообщение от LS53 Посмотреть сообщение
Утром машина без движения, давление 2.1 показывает на панеле низкое давление. Как давление от движения до 2.2 все пропадает.
Старый 24.08.2021, 17:22   #12
anest7
Как фото загрузить
Старый 25.08.2021, 06:23   #13
Как фото загрузить
В самом нижнем углу страницы справа нажимаем на: Справка
И далее проходим так-же в открытых страницах: Чтение и отправка сообщений- Вложения и изображения
Старый 25.08.2021, 15:46   #14
anest7
На холодной машине.
Старый 25.08.2021, 18:48   #15
DIMA4wd
Аватар для DIMA4wd
У тебя штатные тоже стоят, с завода.
DIMA4wd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
