Старый 20.02.2017, 13:15   #1
БЕС76
По умолчанию Re: Термостат
У меня проблема в том, что до замены радиатора я не смотрел работает ли мой термостат или нет. Все жду пока весь воздух из системы выйдет. Пробовал отключать блок вентилятора, термостат не открылся.
БЕС76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:04   #2
ilia.
Аватар для ilia.
Ясно, спасибо, похоже у меня та же проблема.
Старый 15.02.2017, 13:39   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Термостат может не только не закрываться до конца , но и совсем не открываться , что видимо и происходит у Вас . На старых добрых жигулях помогал открыть термостат на прогретой машине просто удар по корпусу термостата деревянной ручкой молотка .Но там было опасней , т.к. включатель вентилятора находился на радиаторе ( а он холодный) и перегреть двигатель можно было запросто . У нас датчик в термостатном блоке и , поскольку термостат закрыт , постоянно включает вентиляторы
Старый 16.02.2017, 00:54   #4
lenivezzz
Если отключить вентиляторы, то через время нижняя труба нагревается. Так что термостат рабочий.
Насчёт датчика не всё ясно. Смотрел через сканер температуру. Насколько помню вентиляторы включались на отметке 91 градус. После того как отключил вентиляторы, температура выросла до 93 градусов, и в этот момент открылся термостат и труба начала греться. Как то так...
Дальше жизнь закрутилась и завертелась, и на проблему эту я подзабил.
lenivezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 03:15   #5
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Что-то наводит на мысли , что термостат Ваш на 88 или на 92 градуса , против нужных 82 . Помнится мне , в 2015 году Вы боролись с ошибкой P0125: Недостаточная температура охлаждающей жидкости . Возможно именно завышенным термостатом пытались устранить ошибку , вместо программного изменения .
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.02.2017 в 03:24.
Старый 16.02.2017, 10:48   #6
ilia.
Аватар для ilia.
@просто евгений,
Что значит нужных 82?
На европейце да, а на американце оригинал на 88
Добавлено через 30 секунд
Кстати - поставил оригинал и забыл свою проблему...
Старый 16.02.2017, 14:37   #7
lenivezzz
Как мне объяснили на СТО, ошибка P0125 не имела отношения к системе охлаждения. Появлялась из-за неправильной прошивки, которую сделал прошлый хозяин машины. Ошибка исчезла после прошивки на Евро 2 у Ёжик Пыха.
Уже через какое-то время после прошивки меняли термостат на оригинал. А вот температуру, которая на нём была написана, я не посмотрел. Вспомнил об этом, когда увидел что проблема не решилась .
Думаю, врёт ли датчик можно проверить на непрогретой машине. Должно быть что то типа уличной температуры.
Смотреть термостат буду уже при другом удобном случае.
Старый 16.02.2017, 11:16   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы , американцы , в аватарке пишите , что-ли - кто вы и движки какие ! Американцы и 69 Мивеки есть . На 64 - да 88 градусов. Да и писАл я конкретному человеку, у которого термостат открывается выше 90 град .
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.02.2017 в 11:24.
Старый 23.02.2017, 23:48   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Если бы он не открывался - авто бы закипело, если бы не закрывался - печка бы не грела.
Старый 25.05.2017, 18:57   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
Решил ради интереса узнать. на европейце на 82 стоит?
хочу у себя может если время будет поглядеть чего как)
Старый 26.05.2017, 07:56   #11
luna7475
На 82.
Не мешай работать ))
Старый 26.05.2017, 21:13   #12
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988, пока радиатора нет - нет ничего проще - чем посмотреть что да как
Сток на 82
Старый 07.02.2018, 22:58   #13
Артем1988
Думаю поменять термостат. много сливать антифриза надо машины?
там новый плешется. думаю его аккуратно слить в бутылки и залить обратно
вопрос сколько.?
Старый 08.02.2018, 07:30   #14
luna7475
вопрос сколько.?
Я не сливал, не было возможности. Долил в районе литра.
Старый 08.02.2018, 07:53   #15
posmetuhov
Я тоже менял, не слишком много сливается.
Никто не подскажет номерок термостата на 88C, не устраивает меня на 82.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
