Старый 17.06.2009, 21:22   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Все о настройке iGO8
Внимательно почитать, скачать торрент-клиент (например uTorrent)... и наслаждаться самыми свежими фильмами (в т.ч. HD), телепрограммами, софтом, картами, музыкой и всем прочим..
Старый 19.06.2009, 09:05   #2
Махатма
В IGO есть файлы data.zip и branding.zip В них находятся конфигурации под разные разрешения. Если убрать ненужные - и файлы меньше весит и IGO быстрее шевелится.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 17:33   #3
V&G
Кол-во возможных резолюций в пакете влияет только на размер и никак не сказываеться на быстродействии.
Можно "почистить" файлы конфигурации - это не значительно может ускорить временя загрузки программы.
На общее быстродействие влияет только наличие/отсутствие debug параметров в конфигурации и кол-во/качество подключенных графических уровней.
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 20:57   #4
Zonder
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
От вашего голословного утверждения оно не будет работать медленнее. Любой файл требует времени на открытие. И чем больше файл, тем дольше распаковка.
Старый 23.06.2009, 10:16   #5
V&G
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Отличительной особенностью ZIP-формата является "прямой" доступ к компрессированной информации. Именно поэтому ZIP так распространён (ведь существует огромное множество более эффективных архиваторов).
Поэтому абсолютно не важно какой величины Ваш общий архив. При необходимости извлечения конкретного файла ТОЛЬКО ЭТОТ файл будет разархивирован причём с алгоритмической сложностью равной единице.
Старый 30.06.2009, 23:32   #6
Тим
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Скачал с Торентса последнюю версию Nav N Go iGO 8.3.2.93112 + (Карты России и Украины) (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1970612) и там же последнее обновление карт (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1216320). Возникла проблема с разрешением, так как zip файлы не поддерживали 480х234. Пришлось копировать zip файлы со старой версии, подошли, все заработало. Огромный плюс новой версии - отображает радары. P.S. Кстати долго бился, пока не понял, что папка с программой на карте должна называться только igo, а не igo8 или igo8.3. Плюс кому интересно нашел мануал по использованию igo8.
Тип файла: pdf iGO8_UserManual_RU.pdf (1.85 Мб, 62 просмотров)
Тим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 15:26   #7
SVG
Аватар для SVG
Скачал айго с последнего поста, установил на карту пытаюсь запустить а у меня при запуске вылезает просто черный экран. Подскажите в чем проблема может быть?
SVG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:08   #8
Lexx1976
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
сначала посмотреть что в sys.txt прописано в параметрах
[interface]
[rawdisplay]
Похоже что с рашрешениями какаято петрушка.
У меня когда в
[rawdisplay] не было
screen_x=800
screen_y=480 прописано тоже черный экран после запуска навигации был.
Lexx1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:12   #9
SVG
Аватар для SVG
Спасибо, приду домой будут тестить
Старый 04.08.2009, 10:25   #10
igor_vb
Аватар для igor_vb
Имею следующую проблему, аналогично SVG скачал айго с картами. Все находит, все рисует, но... определяет место нахождения в Москве (по факту я в Днепре), при определении координат пишет что ЖПС-приемник не найден, при этом спутники видит, минимум 6 штук. В настройках ЖПС-приемник - вкл., Порт - авто.
В чем может быть проблема? (Балалайка DID7027 от Джессики)
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 10:59   #11
Lexx1976
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
попробуйте указать порт - com 2
Старый 06.08.2009, 08:53   #12
V&G
Как было уже сказано, попробуйте отменить авто-настройку и найти конфигурацию для Вашего устройства.
Скорость передачи установите в 9600.
Старый 06.08.2009, 15:04   #13
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от Lexx1976 Посмотреть сообщение
Перепробовал поочередно все порты, ЖПС-приемник не находит. Передачу менять не пробовал, стоит 56000.
Старый 06.08.2009, 15:57   #14
Lexx1976
Наверно всетаки 57600.
У меня на такойже балалайке в настойках порт - 2 скорость 9600.
А другие проги у вас работают(Навител или Автоспутник)?
Старый 06.08.2009, 18:33   #15
igor_vb
Аватар для igor_vb
Да, сорри, 57600
Попробую эти настройки.
Другие проги еще не ставил.
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
