Старый 12.08.2011, 14:28   #136
niksol
По умолчанию Re: Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские
А проблема в чём? Почему светят по разному, лампочки новые.
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 21:22   #137
palik
Аватар для palik
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Две лампы будут гореть только при включении дальнего так будет гореть только ближний, заказал депо жду не знаю что в комплекте. И это не огород это норма для двойной оптики. Если что-то не понятно по схеме могу объяснить.
по схеме вопросов нет! Я сам электронщик со стажем! Вот про норму для двойных фар слышу впервые. Где написано такое если не секрет? И в штатных фарах на рестайлинге разве тоже так реализована проводка?
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
Проблема в том что у Вас спирали шунтируют друг друга. То есть скорее всего где то нет контакта на "массу". Либо лампы не правильно подключены.
Старый 13.08.2011, 11:48   #138
MaxPols
Аватар для MaxPols
[QUOTE=palik;1082290]по схеме вопросов нет! Я сам электронщик со стажем! Вот про норму для двойных фар слышу впервые. Где написано такое если не секрет? И в штатных фарах на рестайлинге разве тоже так реализована проводка?[COLOR="Silver"]
Подойди к любой машине с двойными фарами (штатными) и посмотри как реализовано освещение. Я сам такими владел машинами и могу сказать на собственном опыте. Плюс к этому в двойной фаре отдельно настраивается ближний и дальний отражатель и если ты включишь дальний то перед собой нечего не увидишь если не будет гореть ближний. Про нормативный документы не могу тебе сказать не чего. А на рестайлинге реализовано именно так только проводка чуть иначе.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 12:15   #139
palik
Аватар для palik
Надо будет посмотреть. Я что то не обращал на это внимания. А то я тоже хочу ДЕПО заказать.
Старый 13.08.2011, 15:08   #140
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Я заказывал через екзист так как в нашем анклаве вообще нечего не найти и через интернет магазины те же цены получаются с доставкой, вот и решил заказать в экзисте. Если интересно вот номера.
214-1179L-LD-E1, 214-1179R-LD-E1. как поставлю отпишусь обязательно. Даже приобрел для них светодиодную ленту если получиться поставлю внутрь. ну диод в блок управления на реле, будет нагрузка где-то 0.2-0.4А соответственно и диод будет маломощный и очень хорошо впишется во внутренности блока управления.
Старый 13.08.2011, 21:53   #141
palik
Аватар для palik
А я что то и не подумал что в екзисте можно заказать. Хотел в московской конторе заказывать. С доставкой получается столько же как и в екзисте! Спасибо за совет.
Старый 13.08.2011, 22:48   #142
MaxPols
Аватар для MaxPols
Всегда пожалуйста.
Старый 15.08.2011, 10:55   #143
nik888
Кстати - по поводу лампочек в DEPO кто нибудь отпишется? Идут они в комплекте или нет?
В комплекте ламп нету.
nik888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 12:26   #144
palik
Аватар для palik
Млин! Это получается еще плюс пару тыщ к фарам, чтоб их поставить! Косяк однако, так как ламп этих HB3 и HB1 в свободной продаже не найдешь, только на заказ, а это опять жданки. Вот америкосы, блин придумали свои стандарты! Нет бы как все нормальные люди использовать H4!!!
Старый 15.08.2011, 22:48   #145
MaxPols
Аватар для MaxPols
Получил фары. ламп не было в комплекте. Внешне выглядят отлично. лампы в свободной продаже имеются. осталось установить и отрегулировать. чем займусь на этой неделе. о результатах отпишусь.
Старый 16.08.2011, 20:18   #146
palik
Аватар для palik
Решил возродить вопрос относительно одновременного включения ближний дальний. И вот что я на рыл на просторах всемирной паутины. Нужно вскрыть блок управления световыми приборами front-ecuробка предохранителей зеленая коробочка под капотом , вскрыть его и впаять диод между управляющими электродами реле ближнего и дальнего света. Вот только я считаю на этом рисунке сопротивление лишнее. Сопротивление рекомендуют 130 Ом. Жду фары как придут буду паять и ставить фары. Еще рекомендуют ставить в силовую цепь диод как альтернативу этой схеме, но мне кажется это жестко.
Все-таки я озадачился этим вопросом. Кто знает как описанное выше действие реализовано на штатной европейской двойной оптике? Там что тоже диод впаян? Без обид, хочу докопаться до истины.
Старый 17.08.2011, 09:19   #147
MaxPols
Аватар для MaxPols
Ты знаешь мне кажется мы просто мелко летаем. там все реализовано на программном уровне всем этим внутри управляют микроконтроллеры . Так что нам остается только колхозить. Сегодня иду ставить.
Старый 17.08.2011, 19:23   #148
palik
Аватар для palik
Да не! В электронике я летаю глубоко!Как работает FrontECU я знаю хорошо. Я имею ввиду вообще различие этих блоков америки от европы есть? То что их есть два вида (зеленый и оранжевый) это понятно. Отличаются они только наличием в оранжевом управления омывателем фар. А вот что касается головного света......?
Старый 18.08.2011, 00:28   #149
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сегодня установил фары. Припаял диод как писал ранее. Все работает отлично. Выглядят тоже отлично мастер на сервисе отстроил за 5 мин их. Светят тоже отлично. Завтра сфоткаю и выложу. На все потратил 3.5 часа ( демонтаж старых, переделка проводки, установка новых, переделка FRONT ECU) ДОВОЛЕН КАК УДАВ.
Старый 18.08.2011, 01:07   #150
yey
Аватар для yey
Блоки одинаковые. Я себе и от паджеры "4" ставил - результата не было. Только впайкой диода в блок ну или явный колхоз.
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
