Старый 10.01.2008, 21:33   #136
конsтантин
Аватар для конsтантин
По умолчанию Ответ: диски 18" на аут1
у меня 2.4 АКПП, про ухудшение динамики ничего сказать не могу - с нашими (московскими) пробками не порезвишься. расход несколько увеличился. на сколько? сказать не могу, опять же из-за пробок. в среднем 15 л/100 км. Управление улучшилось ошутимо- повороты как по рельсам. Чувствуется возросшее усилие на руль, особенно на месте.
конsтантин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 22:50   #137
slavkin.mobile
Авто: Аутлендер
НИзкий профиль - зло
У меня на СТ 225\40\r18 - по 3 кольцу ездить можно только, подложив на сиденье сковороду %)
А так - тоже планирую 18 катки влепить на лето. Для большей устойчивости.
slavkin.mobile вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 23:12   #138
VAV
Аватар для VAV
народ, почти купил родные колеса с ХЛ с резиной 225 55 18, как вы считаете встанет без проблем или будут вопросы? цена 1600 за 5 колесс с резиной, человек клянется что пробег 11000 км не больше.
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 11:01   #139
VAV
Аватар для VAV
сегодня вечером буду пробовать влезут или нет.. несколько человек уже сказало что нереально абсолютно... очень надеюсь что это не так!
Старый 11.01.2008, 11:03   #140
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
100% не получится, тут кто-то писал, что 225/55/17, если машину нагрузить цепляют
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 14:50   #141
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
Встанут так,что дай бог будешь по прямой ездить!У стоковой резины профиль-55 при 17ти дюймах и она имеет небольшой запас...по-любому профиль должен быть ниже.Хотя бы 45-50
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 16:36   #142
VAV
Аватар для VAV
сегодня мерял.... увы, но просто никак.... нереально запихать туда такие колеса, почти впритык вошли
так что принято решение просто поменять резину на 17", тем более что они у меня уже тоже не родные. менял буквально 2 месяца назад. поставил реплику с акорда спешл едишн со сдвоеными 5 спицами, выглядит очень нарядно, но хотелось больше..
как вариант начал думать теперь о новой резине на весну. рассматриваемый размер 235 50 17.
размерчик довольно редкий, так что придется поискать. общался с продавцами - рекомендуют данлоп спорт 9000, Гудер игл ф1, контик спорт 1, 2 или 3 (разница как сказали ток в цене), и мишленчик пилот спорт. что скажете?
Последний раз редактировалось VAV; 11.01.2008 в 16:43.
Старый 12.01.2008, 19:04   #143
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
В этом размере есть ещё и Тойя она реально быстрая там индекс Y. Тоже хочу на лето резину 235\50\17, сейчас езжу на зимней 225\55\17
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 19:18   #144
logan5555
По умолчанию Ответ: Диски & Резина
[quote=Don Pedro;121069]
Сообщение от Artemix Посмотреть сообщение
Делюсь опытом Тюнинх колес вышел боком!!!!!!
широкая резина вышла боком для задних арок и подкрылок пластиковых!!!!!!! а передние нормально сидят!
когда поехали в отпуск нагрузили машину не особа и пошло поехало тереть конечно не всю дорогу, а так местами как в кочку залетишь.
поставил резину TOYO PROXES T1R 225/55/17
внутри арки резина трет об метал !!! а пластиковие расширители арок тоже пострадали, которые крепятся к двери.
так что Тюнинх выходит боком! теперь жалею...
Коллеги, подскажите у кого стоит 225/55/R17, случается подобное как у Artemixa, т.е. все таки хотел для себя понять стоит ли ставить или при груженном авто может тереть?
Я уже писал, у меня стоит этот размер 225\55\17, прирезком старте трет арки расшерителей на задних дверях, поступил очень просто, открыл двери и крупнозубым полукруглым напильником убрал, что было лишнего, теперь не трет и красота!!! Только напильник должен быть крупнозубым птому как там пластик мягкий постоянно забиват напильник, забыл сказать у менядиски 17\7JJ\ET 35, Вылет меньше чем у стандартных, а ширина больше, поэтому наверно и терло.
Старый 24.01.2008, 15:32   #145
VAV
Аватар для VAV
просто както смотрю на свои колеса и понимаю что в такую арку впихнуть бы чтото побольше, а оно оказывается и не влазит.. просто я привык чтоб все было аккуратно. взять хоть тот же ХЛ - там ведь нет таких огромных дырок над колесами в арке. видно сразу - там делали авто именно аутом. а в нашем ауте наоборот видно - делали сначала лансер, а потом с него лепили аут и клиренс повышали именно поднятием а не свесами и тому подобным. хотя машиной очень доволен. думаю что после замены резины поведение авто должн стать еще приятнее. кстати, научилсо наконецто ездить на автомате!!!! в авто режиме как на педаль газа не дави - не едет.. переходиш в ручной - совсем другое дело. да машинка начинает реально ехать! особеннно вторая передача после 3500 оборотов. так шо учимсо ездить на автомате
Старый 29.01.2008, 00:42   #146
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
У меня стоит летняя 225/45 R 18 ничего не цепляет, и заметьте у моего клиренс 16,5 см!
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 18:00   #147
VAV
Аватар для VAV
начал снова задуміваться о колесах... весна то уже на ухо настпает вовсю. у нас тепло уже совсем. так вот все таки снова к 18. нашел очень хорошие цені на резину фалкен. че можно сказать о ней? вот ток незадачка, у них размері для р18 весьма специфичніе - 225 45 18, 235 40 18, 245 40 18, 245 45 18.. вроде как ни один из них не подходит без изменения общего диаметра колеса, кроме 245 45 но боюсь что просто будет уже изза ширині затирать
Старый 26.02.2008, 22:00   #148
VAV
Аватар для VAV
купил сегодня резину Michelin HXMX4 или чтото типа того, короче всесезонка. индекс скорости и нагрузки один в один родные. взял за 400 уй абсолютно новых 4 колеса! теперь нада диски найти. стою перед выбором нескольких вариантов. среди них борбет ЛС черный в размере 18*8 ЕТ40
и МИ-ТЕК Д29 18*7,5 ЕТ42
Старый 27.02.2008, 15:35   #149
Александр_110_79
Аватар для Александр_110_79
Авто: Outlander 2.0 turbo
Как вам такой выбор: резина 235/50/18 (нет 45ого размера, а шинка понравилась)
Александр_110_79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 16:16   #150
VAV
Аватар для VAV
боюсь что 235 50 будет многовато... хотя резина карошая. заказал уже утром нижние
Куплю диски R18 от Outlander XL Fadel Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 10 11.05.2010 05:50
Продаю диски R16 на Outlander в Питере rauber Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 28 06.11.2007 08:20
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
