Старый 26.05.2010, 10:26   #136
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Что было?
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 16:22   #137
mova007
Привет Всем! тоже наблюдался стук спереди переходящий от одного колеса к другому, и именно в сырую погоду, сегодня поеду посмотрю втулки стабилизатора и поменяю стоики стабилизатора а там посмотрим.
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 16:27   #138
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Что было?
идиоты из шинки когда переобували с зимы на лето не затянули колесные гайки, в итоге одну гайку потерял, вторая висела буквально на паре витков, вот и терло колесо
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 22:46   #139
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
жесть
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
тоже появился глухой стук спереди, но не везде , а только как съезжаю с асфальта на проселочную дорогу.......что енто может быть?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:46   #140
Demondk
Аватар для Demondk
Посмотри рулевые тяги, наконечники, и стойки стабилизатора при небольшом люфте в этих узлах как раз может быть глухой стук. У меня были только рулевые тяги, хотя по началу грешил на стойки стабилизатора.
Старый 07.06.2010, 23:38   #141
штурман
Аватар для штурман
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Что в них плохого? Если вам проверяли их на вибростенде, то это все ерунда,т.к. там можно проверить только пружины.
Если не текут и не сырые, значит нормальные стойки.
А вообще звук когда пробивает стойку сложно с чем-то перепутать.
Доброго дня суток всем! Принимайте новичка Стучит жутко на гребенке. Выше был совет про дерганье руля на заглушенном моторе. Я попробовал, стучит! Дак в итоге - это нормально на заглушенном или нет?
Сегодня залез под свой, пробег 50т, началось с сильного шума по гравийке. Потом начало отдавать мелкой вибрацией в педальный узел, ощущение как педалями по камушкам едешь, ща уже и постукивает.
Покачал рулем на выключенном движке - стук в рейке, долго искал где. Нашел - ослабление крепления рейки к подрамнику.
Завтра поеду в Рольф, машина еще на гарантии. Меня от этих ребят воротит - ни разу не сделали ни чего хорошего, только масло, тормозуху больше объема списывают, да клипсы воруют.
штурман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 14:09   #142
Lexo
В общем общаясь со знакомым (бывшый работник официльного сервис центра), насчет стука, он во первых сказал - что якобы на заглушенной если подергать рулем, то стучит - это нормально (?). В вторых, посоветовал поменять опорные подшипники стоек (возможно они), при замене еще обратить внимание на стойки, руками их посжимать-разжимать, Я сьездил в серсис, заменили быстро, минут за 30-40, пока я прогуливался. Хотя сказали что будут менять 2 часа :-). Я то сам хотел стойки пощюпать. Но не удалось. В итоге - снятые подшипники в принципе живые еще, не разбитые, но поднаелись. А сервисмен сказал, что стойки очень жесткие, они и стучат типа. Хотя я езжу - на самом деле жестко, но они работают. Стук за 2 месяца усилился. Раньше проскакивало тоьлко при повороте на маленькой скорости и при этом чтоб неровность была. А щас всегда, если дорога неровная. И бывает на ровной дороге, но при резком повороте на небольшой скорости (проскакивает один щелчок-стук, как будто что-то с чего сорвалось-соскользнуло). Вот такие дела, братцы.
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:09 ----------
Забыл добавить - что до этого поменял втулки стабилизатора, и сервисмен все потрогал и подергал, сказал что тяги, сайленты, и т.п. все в норме.
Lexo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 11:04   #143
Lexo
Вчера решил сам полазить под машиной, посомтреть и потрогать. Поддомкратил сперва левую сторону, потом правую и что обнаружил. На правом рычаге сайлент передний хорошо видно, а на левом рычаге его как будто нет! Может быть причина стуков в этом?
на этой фоте сайлент видно
Название: сайлент видно.jpg
на этой нету
Что удивляет, что два раза ездил в автосервис, и они там этого не заметили??
Старый 14.06.2010, 17:35   #144
Demondk
Аватар для Demondk
Нет это не является причиной стуков. Просто снимал кто-то передний рычаг и потерял уплотнительное кольцо которое надевается на сайлент.
Старый 02.08.2010, 18:58   #145
Lexo
Наконец-то нашли причину стука. Разболталась шаровая опора в рычаге. Рычаг относительно колеса ходил вверх вниз миллиметров на 10. Временно сваркой прихватили, стук исчез. Жду рычаг :-)
Старый 03.08.2010, 19:02   #146
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от Lexo Посмотреть сообщение
Пофиг что сказал мастер, скорей всего наконечники рулевые и тяги, если не менял не разу, то и не сомневайся.
мне тоже три мастера смотрели и все говорили хором, чтоб рейку менял
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 16:07   #147
Yurich
Т.е. получается, что стучал не сам шар, а опора болталась в рычаге?
Yurich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 09:35   #148
Михаил1973
Аватар для Михаил1973
Привет всем. Подвеска, откровенно говоря, стала немного доставать. Стук слева не проподает. Ездил в Медведь, заменил сайлент рычага, втулки стабилизатора, тяги стабилизатора, стук остался! Официалы разводят руками, не можем определить. Стойки сухие, пружины целые. 04.09 поеду на вибростенд. Говорят, реально определяют. По результатам отпишусь. Всем удачи.
Михаил1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 09:49   #149
RaideR
Аватар для RaideR
Сообщение от Михаил1973 Посмотреть сообщение
+100500, таже песня слева.
Тока мне приговаривают супорты. Но не верю. Ибо не всегда пропадает стук когда на тормоз жмешь. Тоже на вибро поеду скоро.
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 19:28   #150
Lexo
Сообщение от Yurich Посмотреть сообщение
да,именно так
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
