Старый 16.04.2016, 09:51   #1
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Всем привет.
Такая же проблема, вой как будто ступичный подшипник, но только есть ещё и вибрация.
Прочел и не понял каким подшипник в подвесном а именно с каким зазором.
CN - Нормальный радиальный внутренний зазор подшипника
или
C3 - Радиальный внутренний зазор подшипника больше нормального.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 15:57   #2
half2003
@HeavenlyArch, Да, скорее всего это подвесной кардана! Передний или задний, нужно на подъемнике поднимать и слушать. Вот выборка из форума:
нужен закрытого типа с маркировкой RS
точно подходят;SKF6006-2RS1/C3 ,SNR-6006.EE
размер сальников 37*45
Но я взял оригинал в сборе (только не фебест!)
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 17:02   #3
HeavenlyArch
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
Заменой подшипника не обойтись, сальники ещё менять нужно? На каждом подвесном по 2 сальника? Как они выглядят? Обычные как в приводах. 37х45х? Толщина известна? Получается внутренний и внешний диаметр толщина неизвестна? Почему тогда передний и задний подвесной разные номера имеет? Если там все одинаковое.
Старый 16.04.2016, 19:25   #4
half2003
@HeavenlyArch, Разница между передним и задним только в креплении к кузову! По сальникам сказать ничего не могу, если они не рваные можно и не менять.
Старый 16.04.2016, 19:43   #5
HeavenlyArch
а сколько сальников в 1м подвесном?
Старый 17.04.2016, 00:36   #6
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Всем привет.
или
Вопрос:
Насколько выгодней (в рублях) купить отдельно подшипник, сальники, выпрессовать старый подшипник, запрессовать новый и пр., чем купить подвесной в сборе?
Старый 17.04.2016, 03:15   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вопрос:
Разница -то почти в 3 раза . НО ! С неизвестным результатом .
Старый 18.04.2016, 18:58   #8
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
Вопрос:
Подвесной в сборе порядка 3.5т.р.
Подшипник я брал за 0.25т.р
Сальники целые были.
Выгода очевидная, в 14 раз.
Время на замену самого подшипника порядка 30 мин., дольше возиться со снятием кардана.
Не слушайте тех, кто здесь утверждает, что невозможно собрать переднюю крестовину, при замене переднего подвесного-ложь!
И еще ответственный момент- ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПЫЛЬНИКОВ ШРУСов, и переднего и заднего.
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 20:02   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А толщина сальника какая ? А -то есть такой с ниссана 090620025P SEAL OIL , размеры 37х45х8 Nissan http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...37529323391507 Ещё вот такой MUSASHI N2190 Сальник 25-35-7 43252-G3200 N2190 (в металле) (MUSASHI)
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.04.2016 в 20:18.
Старый 16.04.2016, 21:20   #10
HeavenlyArch
37х45х8 это буде Musashi N2149.и тоже около 312 рублей.
А N2190 он как раз 25х35х7 вроде не подходит. Но цена радует 83 рубля.
Старый 16.04.2016, 21:44   #11
luna7475
псто №117 от gregoryzevs
НиГде не увидел чтобы указали номер или размеры сальников подвесного. Замерил: 32*45*7. Заказал Corteco по 100 р. за штуку. Такой же стоит на муфте ТНВД КАМАЗ-евро. там цена от 15 рублей. А подшипник 6006 я купил SNR за 650р.
Старый 17.04.2016, 00:30   #12
HeavenlyArch
Зря сказал спасибо, если прочесть ниже то там написано, что 35на45 сальник ошибка и подшипник загудел через день. Пишу с телефонома ничего удобно писать номер сообщения страница 9 пост не помню.
Жду ответа на тему по количеству.
Старый 17.04.2016, 08:33   #13
luna7475
@HeavenlyArch, от того же автора
Вся проблема С сальниками. Уточненные Размеры: 37х45.
37*45*7 не нашел,
ближайший 37*45*8 p/n 090620025P ccылк http://www.avtobukvar.ru/servise/pod..._razmeram.html
Последний раз редактировалось luna7475; 17.04.2016 в 09:01.
Старый 16.04.2016, 21:11   #14
HeavenlyArch
Я вот тоже 37х45х8 нашел только VAG 09E409400 цена 800р и его аналог ZF Parts 0734319703 - 302 р. Подойдут ли они? И сколько штук нужно?
Старый 17.04.2016, 16:20   #15
HeavenlyArch
Уже заказал 2 сальника. ZF Parts 0734 319 703 - 604р за папу.
И 2 подшипника SKF 6006 2RS1C3 - 404р за пару.
Так ни кто и не ответил сколько сальников в одном подвесном.
По результатам отпишусь.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
