Старый 15.06.2011, 09:09   #1
klic
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Пробовал на 70000 нифига не получилось, поставил на офф и не парюсь
klic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 09:24   #2
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Проделал все несколько раз и так и сяк, в результате оставил EU10, но при этом показывает только месяцы до ТО, а км _ _ _ _
Пробег ~49 500, 3 л , 2007г.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 09:35   #3
step13
Аватар для step13
Не подскажет кто нибудь, можно ли самостоятельно с интервала 10000 км перейти на 15000 км.? С-Кроссер. На гарантию забил.
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 11:28   #4
Турист
Наверное надо выбрать EU11
Старый 05.08.2011, 13:42   #5
step13
Аватар для step13
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
НЕ НЕ ПОМОГАЕТ
Старый 06.08.2011, 11:39   #6
Zomik
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
НЕ НЕ ПОМОГАЕТ
только что установил у себя счетчик до второго ТО. ОД забыл это сделать после ТО. Экспериментировал по всякому и понял для ТО через 15 000 км нужно устанавливать ЕU 10.
Zomik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 07:42   #7
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Сообщение от Zomik Посмотреть сообщение
И мне ОД забыл выставить интервал после ТО. Устанавливал и EU10 и 11. Получилось, только поставить интервал - 12 мес, а с пробегом до след. ТО, т.е. 15 тыс.км. - ну никак. Пришлось заехать к дилеру, подключили прибор, 30 сек. и все заработало как надо.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 12:16   #8
Kupyxa
У меня после обнуления показывает 2500 км и после очередного обнуления показания не меняются. Как быть?
Kupyxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 14:12   #9
Турист
Ну тогда можно сделать как я...
Поднять правую руку вверх и со словами - а и хрен сним , махнуть рукой и забить на эту фигню
Старый 27.08.2011, 13:51   #10
AgMish
Добрый день !!!
Есть проблема с обнулением:
На текущий момент пробег 57000 (с копеечками), до следующего ТО оставалось 900 км, собственно о чем меня компьютер и оповещал. Сделал ТО самомтоятельно и решил обнулить напоминалку, чтобы высветилось 15 000 до следующего ТО.
Мои действия:
1. Добился моргающего ключика.
3. Нажал однократно на INFO - появилась надпись CLEAR. Насколько я понимаю, то после этого, должно был высветится остаток до следующего ТО 15 000. Но этого не произошло - все так же висит 900 км.
4. Повторно сделал все по книге и получил тот же результат - 900 км.
После этого:
5. Добился моргающего ключика
6. Выбрал программу EU10 (собственно, она и стояла), запомнил ее. После этого, вместо оставшегося пробега на напоминалке высветились --- (черточки)
7. Сделал CLEAR (как в книге) и снова появились 900 км.
Пробывал выставлять OFF и другие планы, но все равно после CLEAR появляется 900 км.
Что я не так делаю ???
AgMish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 09:33   #11
Турист
Вот и у меня так же было.
Старый 02.09.2011, 13:43   #12
Yaboss
Что то я не пойму как у меня сделать "clear"
два раза выскакивала такая надпись и я сбрасывал показания. А теперь ну никак не могу ее снова найти. нажимал 4 раза длинно и появляются режимы.
Нажимаю один раз длинно и потом один раз коротко - ключ перестает мигать и всё.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 08:31   #13
Yaboss
Оказывается скинуть можно два раза у одного плана. И почему то у меня пишет при EU10 25900/4 мес, если сделать сброс то будет прочерки/16 мес. Вообще ничего не понимаю
Старый 17.09.2011, 11:38   #14
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
у меня пежо 4007,выпуск ноябрь 10 года,на ТО уроды на Перерве не обнулили счетчик. Сделал практически все как в первом посте,сначала длинные,в сумме 4 штуки,потом короткие переключаем то,потом повторил с возвратом на мой режи (еу 10 ) и при повторном заходи слчился клир,что мне и было нужно.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 18:53   #15
Toal
Аватар для Toal
Авто: Outlander XL new 2.4 CVT Ultimate 4WD S27 2011 г.
А я забил на эти настройки, наэкспериментировался так что до следующего ТО показывает 41500 км и 31 месяц! Машина новая прошла всего 3500 км. примерно! Точные км написать не могу, лень выходить на улицу! Вот как!
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:53 ----------
На 15000 ОД думаю исправит!
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:53 ----------
Сегодня опять жмякал кнопку, и вау все выставил на свои места! Сам не понял как, но по памяти помнил что надо EU10! Всем спасибо!
Toal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
