Старый 07.01.2017, 10:43   #136
Apisst
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Сообщение от gnomkz Посмотреть сообщение
Если кому интересно, то себе на 4G63 установил Valeo. Все подошло.
Каталожный номер скиньте если не затруднит ? Я так понимаю что на 4g63 что на 4g64 на атмоаутах сцепы отличаются только внутренним диаметром (На 5мм)? Маховик интересно сильно попортится при езде с неродным диском (меньшим внутренним диаметром)?
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 02:35   #137
Артем1988
Аватар для Артем1988
А вобще разные сцепы то на 63 64 и 69 двигле то?
ради интереса вот мои
MN168062 диск сцепы - Valeo PHC MB-64
2304A022 – Корзина сцепления. - Valeo PHC MTC-56
Старый 08.01.2017, 11:43   #138
kras08
Аватар для kras08
Корзины одинаковые.диски разные
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 11:07   #139
gnomkz
Я поставил Valeo MT C56 Valeo PHC MB-64 как у Артем1988. Что и как портится пока не знаю, еще путью не ездил. Всплыл подшипник первичного вала в коробке. Опять разбирать надо.
gnomkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 12:52   #140
Артем1988
странно а на 2.0 диск не меньше? если он подошел к тебе то мне что ли мал будет? странно
лезешь в сцепу - меняй всё )))
Старый 14.01.2017, 14:36   #141
Apisst
Не .тебе должен в самый раз, а вот на наш маховик великоват похоже.
Старый 14.01.2017, 16:38   #142
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не похоже ! На 2.0 оригинал 2301А027 - 230 мм. Valeo PHC MB-64 -230 мм. У нас сцепление и коробки с 2.4 Мивек одинаковые ( разница в главных парах ) . Поэтому На 2.4 чаще летит . На турбах 240 мм.
Старый 15.01.2017, 12:47   #143
Apisst
Да , но если смотреть каталог заменителей :
на 2.0 exedy mdb100( внутренний размер диска 155)
На 2,4exedy mdb 101(внутренний 150мм)
Старый 24.01.2017, 20:25   #144
Водооборот
https://www.youtube.com/watch?v=afnblvwD8Zk
Здесь раздатку не снимают.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 20:12   #145
Артем1988
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
Давно уже известно что кпп снять для ремонта самой или замены диска и тд
снимать раздатку не надо))
Старый 25.01.2017, 21:24   #146
Водооборот
Давно,да вот не всем,пока сам не столкнёшься. Во втором посте написано,что всё надо откручивать. В выходные собираюсь провернуть это дело и нужно больше инфы.
Старый 27.01.2017, 20:53   #147
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41699
Тут не смотрел?
Мне в сервисе коробку сымали, раздатку не сымали, но от коробки естественно откручивали. Вся работа у них заняла часов 20.
И да, тама есть одноразовый лючок на коробке, который нужно снимать обязательно.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 21:35   #148
Водооборот
Тут тоже уже читал,таки там и написано,что надо раздатку снимать. По разбору самой коробки уже начитался,там ничего страшного нет,лет 10 назад занимался переборкой классических КПП,думаю и тут справлюсь.
Добавлено через 15 часов 56 минут
Приехал в гараж,снял все пластмасски,посмотрел сверху-снизу и чёто зассал я её сам снимать. Да и холодно в гараже,ноги за час замёрзли...Вот думаю купить бу,в сервисе поменять,свою перебрать.
Старый 29.01.2017, 09:03   #149
leha-korolev
Авто: Outlander 2.4 4WD МКПП Европеец
Купить б\у ? Ценник видели на них? 80000 русских. Я не стал замораяиваться и стал разбирать.
leha-korolev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 09:19   #150
Грекь
Аватар для Грекь
Если только взять б.у. дёшево, свою отремонтировать и продать дорого. Вот тогда есть смысл.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
