Старый 02.09.2012, 21:42   #136
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
А кто знает , как настроить яркость дисплея на зеркале? У меня в салонное зеркало встроен. И вообще это возможно? Инструкции нет . Было поставлено до меня.
Старый 02.09.2012, 21:45   #137
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Если зеркало одето на штатное, то его нужно снять, сзади могут быть 3 кнопки управления.
Старый 03.09.2012, 15:50   #138
Грига
Аватар для Грига
Одето на штатное но без кнопок.
Старый 04.09.2012, 23:06   #139
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Немного не понял, пытаясь разобраться - может поможете:
На лансер9 идет такое же зеркало, как на Аут, т.е. на Лансер9 можно поставить зеркало от Аута?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 15:37   #140
svalvl
Аватар для svalvl
Кто все сам ставил (зеркало с монитором, камеру, подключал зеркало и камеру)? есть вопрос, я ставлю камеру, подключаю её к фонарю заднего хода, кидаю удлинитель видео сигнала до зеркала, подключаю питание на зеркало и мне нужно еще зеркало подключить так, чтоб когда я вкл. R оно включалось, собственно как это сделать?
Может кто-нибудь может фото сделать установленого зеркала и подписать к какому разьему что подключать(питание, камеру и т.д.)
Вот так можно подключить, чтоб зеркало включалось?
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:37 ----------
что думаете по такому зеркалу? экран больше, да и цена 1000р. http://www.ebay.com/itm/7-Remote-Con...item3cc4e8049f
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:37 ----------
или такое http://www.ebay.com/itm/Car-Rearview...item3a735f2340
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 22:26   #141
albedo
Так пока не будет включен задний ход - не будет питания на камере, не будет изображения.
Старый 15.09.2012, 19:22   #142
VVS555
Авто: Out XL 2.4 4WD, Out 3 2.0 2WD
Подскажите пожалуйста, так какое зеркало лучше заказывать 7630A047 или 7630A057? Я так понял что между ними есть какие то отличия....
На экзисте есть и то и другое, цена практически одинаковая.
VVS555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 22:57   #143
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
У меня 7630A047 не бьется в экзисте, заказывал 7630A057 и сегодня получил,по креплению подходит,хотя оно немного отличается от того что стояло с завода,по размерам оно немного длиней и шире,но мне даже поудобней в него смотреть,больше видно,сегодня предварительно подключил к камере работает,там еще кнопка есть отключения экрана если мешает или еще чего-нибудь и светодиод горит желтым тогда,там по бокам от кнопки вкл-выкл два светодиода
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 23:00   #144
махно32
Аватар для махно32
немного запутал всех,по размеру отличается само зеркало,а не крепление,крепление тоже немного разное,но становится нормально,в новом фиксируется болтом, а в старом пружинные усы удерживают его с легкой фиксацией
Старый 16.09.2012, 22:09   #145
VVS555
ошибся с кодом не 47 а 49.
код в экзисте 7630A049.
Оно такое же? никто не в курсе?
Старый 16.09.2012, 22:33   #146
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
махно32, автозатемнение в этом зеркале есть?
Старый 16.09.2012, 22:58   #147
VVS555
У кого стоит зеркало 7630A049 выложите фото пожалуйста.
Старый 17.09.2012, 08:02   #148
махно32
Аватар для махно32
я врать не буду,не знаю как оно работает затемнение,но экрана я не вижу в зеркале не под каким углом,заднюю включаю,экран загорелся,выключил задний ход,потух экран,работает прекрасно
Старый 17.09.2012, 09:00   #149
Jet Fighter
Сообщение от махно32 Посмотреть сообщение
В двух словах это работает так:
В зеркале, рядом с кнопкой,стоит датчик освещенности - определяет, что сзади ослепляют дальняком. При определенной освещенности он дает сигнал на подачу тока на слой жидких кристаллов в зеркале, который начинает темнеть - тем самым снижает отражение.
Старый 17.09.2012, 09:48   #150
махно32
Аватар для махно32
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
датчики есть точно,но ночью я еще не ездил,день как поставил
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
