Старый 01.12.2008, 16:05   #136
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: Замена лобового стекла на XL
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Сочувствую.
Обезжирь место скола спиртосодержащей жидкостью и заклей скотчем. Мало ли чё, вдруг ремонтировать надумаешь...
Бесполезно, я примерно туда же камень получил. Сначала заделал трещину , но мастера сразу сказали-здесь обогрев и никаких гарантий. Пару месяцев поездил и от этого скола трещина в другую сторону пошла (да еще какая). Стекло на замену (уже писал)
Надо каждый раз страховщиков на 25 тыр разводить, а стекло ставить за 6000, так глядишь кризис и переживем!
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 16:13   #137
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сочувствую.
Это да, это я в курсе. Только вот думаю есть ли смысл. Скотч долго не продержиться, до весны то!
Старый 10.12.2008, 10:54   #138
Mein Kaif?
Вообщем-то заменил лобовуху Стекло пришло из Германии, с подогревом щеток, но в отличии от нашего (вроде как в отличии) зеленоватого оттенка. Поставил в Рольф ЮГе, все идеально, всё работает.
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 19:20   #139
Сеня
Аватар для Сеня
Авто: LandRover D4
Вот и я разрулил со стеклом. Починил скол за 800 руб. Застраховался в другой компании (КАСКО) - стекло не заметили. А со старой страховой взял деньгами. Дали 31 000 руб. Я припух....сколько же будут брать в сервисе.....
Сеня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 22:04   #140
CYPOBbIu
Авто: RRS AB, ASX exclusive
Сообщение от STRONG Посмотреть сообщение
У меня возник вопрос. А никто не задумывался, почему в большинстве случаев, камушек попадает именно в зону подогрева под самый дворник? У меня при утреннем прогреве с t окруж.воздуха +2 раздался щелчок и через минут 10 поползла трещина и продолжает ползти при каждом прогреве салона. В Блоке только развели руками и сказали, что случай не гарантийный, т.к. якобы имеется скол от камня. Но меня терзают смутные сомнения, а не технологический ли это брак? Предложили стекло за 25500р и работа в районе 6000р.
Мне на выходных камень прилетел вверх стекла с водительской стороны...
Точечный скол без трещин - чешу репу - как поступить?
CYPOBbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 22:11   #141
dimgo
Аватар для dimgo
Сообщение от CYPOBbIu Посмотреть сообщение
Заклеить скотчем, чтобы влага и грязь не попали, как можно быстрей его заделать у мастеров ( может и обойдется, трещина не пойдет), ну и предъявить сраховщикам.
Старый 11.12.2008, 20:52   #142
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Не понял, вы предлагаете предьявить СК машину с отремонтированным стеклом? Если не секрет - зачем?
Старый 12.12.2008, 01:24   #143
dimgo
Аватар для dimgo
Можно и перед ремонтом предъявить, но и после не возброняется, т.к. все равно скол или трещину будет видно. Я лично предъяву делал после заделки трещины, страховщику сказал, что сделал для того чтобы дальше не ползла, т.к. был в пути в законном отпуске. Без проблем выплатили мне 25000. Но трещина подлая продолжила свой путь, пришлось все-таки стекло менять. Стекло поставил за 8000 вместе с работой (без обогрева щеток).
Последний раз редактировалось dimgo; 12.12.2008 в 01:34.
Старый 14.12.2008, 00:10   #144
KODak
Аватар для KODak
Я рад что ваша страховая компания столь лояльна. Не без оснований полагаю что в условиях финансового кризиса это будет скорее исключение чем правило.
Старый 15.12.2008, 00:20   #145
Damor
Аватар для Damor
Авто: XL 2.4
По умолчанию Замена лобового стекла на XL
На неделе отдавал машину в Мицу на Коломенском для замены лобового стекла.
Процедура занимает 2 дня, в течении дня (утром-днем) привозишь, на следующий день сутра забираешь.
Поменяли вроде нормально, несколько дней ничего не замечал. На 5-6 день после прогрева начала сильно скрипеть торпеда (ее дальняя часть, что у лобового). Видимо при соприкосновении с основной.
Пришлось проходить все силиконовой смазкой, пока вроде стало получше. Но меня это напрягло.
В целом, годовалое стекло это уже не то по сравнению с новым.
Damor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 11:27   #146
Mein Kaif?
Сообщение от Damor Посмотреть сообщение
Вообще процедура занимает несколько часов, не более. Можно утром отдать и в обед или вечером уже точно забрать. Кстати такой треск замечал при прогреве на морозе ещё до замены, но со временем сам пропал. На новом ещё не слышал.
Старый 18.12.2008, 18:26   #147
STRONG
Аватар для STRONG
Заменил таки лобовуху в оф.дилера. Вся беда была в том, что мафынку я не стал страховать на 2-0й год, вот и поплатилси. Стоимость стекла ужо 25500+1500 клей+2500 верхний молдинг под замену. Удалось договориться
с инженером гарантийщиком
Вообщем цена вопроса 10000. Сделали всё ОК. В 18.00 отдал и в 15.00 след.дня забрал.
Вчера опять получил в лобовуху. Очканул не по деццки, думал, что опять попадос. Вышел посмотреть и увидел....шип. Вот почему зимой стекла чаще бьются чем летом
STRONG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 16:46   #148
bulda
В субботу утром тоже забрал машину с замены лобового у ОД. Все вроде нормально, но на не ровной дороге (поперчные трещены, снятый слой асфальта, просто не ровная дорога) постоянный скрип, причем не пойму чего, то-ли торпедо, то-ли стекло, или гдето в верху скрепеть начало. Ездить стало крайне отстойно . Вернус в пятницу домой, поеду к ОД поинтересуюсь "че ваще".
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 18:22   #149
Damor
Аватар для Damor
Авто: XL 2.4
Сообщение от bulda Посмотреть сообщение
я у себя залил сверху торпеду в стыках силиконом, сильно не помогло, стало скрипеть поменьше, и все равно сильно бесит. При этом закономерности и источника я найти не могу...
Впереди ТО-30, поеду к своим, проверенным... пусть разбираются...
Старый 23.12.2008, 20:46   #150
bulda
Это не торпедо, это именно стекло.
Вот тут предположили, что накладка на стекло скрипит
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1210
хочу посмотреть сначала на нее, и к ОД.
китайское лобовое стекло MAZEPPA Outlander - Эксплуатация и ремонт 29 15.10.2010 02:54
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
