Старый 21.08.2016, 22:46   #136
GreyJoJo
По умолчанию Re: Потек радиатор
Поделюсь опытом замены радиатора: пришел сначала SAKURA 33211024 - вроде все ок но не оказалось одного уха для крепления диффузора с вентиляторами. в итоге он держался на 3 точках а свободный угол болтался в воздухе и нахально постукивал по радиатору.
За сим был с позором возвращен поставщику.
взамен приобретен LUZAR*LRC11135 - у этого все крепления на месте: встал как родной - прикопаться не к чему.
Отсутствующий крепеж
Последний раз редактировалось GreyJoJo; 21.08.2016 в 22:55.
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 12:16   #137
Mitch_R
Заменил я радиатор, процедура не сложная, подъёмник или яма не нужна. Также поменял и антифриз. Нижнее крепление второго вентилятора решил переделать, чтоб не болтался внизу. Заняло немного времени, минут 20 плюсом ко всей процедуре замены. Крышку радиатора поставил на 0,9 бар, вот только мне показалось, что производительность отопителя снизилась. Надо проверить старую крышку на 1,1 бар и если она в норме, поэкспериментировать с крышками))
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 15:40   #138
Хайбутовский
На днях заменил радиатор Luzar LRC 11135 (цена 6 117р) , встал отлично. Менял так же без ямы и подъемников, не спеша на все про все около 1,5 часов: (слив ОЖ, слив ATF с охладителя АКПП примерно 100 грамм,установка заглушек на магистральные шланги на охладитель, демонтаж старого радиатора, чистка радиатора кондея с внутренней стороны (валенок скатал), монтаж нового "Luzar", залив ОЖ, долив ATF).
ЗЫ : штуцера радиатора на магистрали АКПП немного подтянул
Последний раз редактировалось Хайбутовский; 28.08.2016 в 15:44. Причина: забыл дописать
Хайбутовский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 02:41   #139
didi8
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Позеленел радиатор (у меня антифриз зеленый), по всему контуру верхнего бачка, откуда давит конкретно, пока непонятно. Но точно не струей (пока)
Вложение 87033
Вот точно с такой же ерундой как на фото уже 50к проехал без всяких обжимов клещей и тд ) Недавно сьездил в Набережные челны туда-обратно , зная что такая беда с радиатором, но главное не ссать.
Пока так катаюсь ! а если совсем пи***т закажу
Koyorad PL031698, кстати, ставил кто себе такой ?)
didi8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 15:16   #140
Alless
ребятки,вот кто что думает:
Капает из под сливной пробки в радиаторе на заведенной машине,исключительно в холодное время, т.е. летом все ок, а как холодает капает. Понятное дело, что я уже купил эту заглушку/пробку. Т.к. давит его только после того как машина поработает минуты 2, т.е. создается давление не разорвет ли радиатор после того, как я поменяю эту пробку? Вопрос просто из любопытства, понимаю что ничего не должно произойти криминального, но чисто теоретически?".
Старый 11.10.2016, 16:57   #141
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Поменяй, увидишь...непредсказуемая хрень...у меня потек сразу после замены термостата.... А так весь зелёненький был сверху по швам....
Старый 11.10.2016, 17:01   #142
Georgich84
Аватар для Georgich84
А точно из под пробки? Может около, рядом с техшвами? От холода может трещины увеличились?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 22:20   #143
Alless
@Дмитрий 27,
@Georgich84, 146% течет из сливной пробки,точнее из этого "носика",который по идее должен быть наглухо заткнутым этой пробкой.Сейчас поменял её,картина не изменилась.Завтра поставлю старую крышку,посмотрим что будет.Может на этой клапан не отрабатывает и не сбрасывает давление,патрубки кстати тугие очень...
Старый 12.10.2016, 08:41   #144
hanter72
Аватар для hanter72
@Alless, тоже почему то думаю, что проблема в крышке, хоть на живую не видел.. или где то "сидит" пробка на большом контуре охлаждения.. сложно лечить по телефону..)
Старый 12.10.2016, 14:15   #145
Alless
@hanter72, в общем дело было в крышке. Я её снял сегодня утром, клапан еле еле двигался. Хорошо, что есть запасная (старая), вроде теперь должно прекратиться это безобразие с антифризом.
Старый 12.10.2016, 14:30   #146
hanter72
Аватар для hanter72
@Alless, ну, рад, что все решилось
Старый 30.10.2016, 10:57   #147
Radion2000
Потёк основной радиатор по причине (заклинил термостат)дунул возле верхней горловины.Надо менять.Звоню,мне предлагают какой то усиленный говорят есть на 16,а усиленный на 24(толщина мм.). Прочитал все посты на форуме ни что об этом не пишут. Может кто знает об этом что либо,отпишитесь,заранее благодарю.
Radion2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 12:38   #148
patisam
Сдается мне, что "усиленный" это на 2.4, а обычный это на 2.0
Старый 28.11.2016, 19:50   #149
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Тоже поменял родной радиатор на DENSO за 95 долларов. Сделан аккуратно. Подошёл почти идеально. У него только нет боковых вырезов для кожуха вентиляторов, и кронштейна внизу для крепления маслянной трубки.
Как денсо ходит?Прошло почти 2 года.
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 16:21   #150
luna7475
@Mitch_R, Как закрепил шланги АКПП? На оригинальном они крепились к радиатору болтами.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
