Старый 05.06.2010, 22:20   #136
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: Blow-Off
Мой HKS шипит здорово! И турбина свистит как самолетная, прикольно так.
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 21:35   #137
Hitch
Авто: Outlander 2.0 turbo
У меня тоже шипит прикольно (HKS).Но летом после отжига глохнет(если крутить до 150 а затем включить нетральную , обороты падают и глохнет--при такой же ситуации зимой он не глохнет ).
Hitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 22:09   #138
foxer
привет всем! ребят подскажите те у кого стоит такой клапан! что он даёт и как работает? почему спрашиваю, так как всегда хотел его поставить но ребята из сервиса у которых я чинюсь мне говорят что он не нужен и что с ним мотор меньше ходит! правдо ли это и нужно ли ставить?
foxer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 23:18   #139
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Злость Re: Blow-Off
To: FOXER
А нахрена вся эта тема на 10 стрниц?
Ты прежде чем спрашивать почитай пожалуйста.
На ВСЕ твои вопросы относительно твоего авто, на этом форуме, уже давно есть ответы.
И привет говорят в другой теме.
Парни... Ну почитайте сначала!
Старый 11.06.2010, 22:35   #140
Polivalka
хочу поставить HKS, только не знаю какой. Вроде SQV2 по комплектации богаче чем SQV3?! Какой лучше не знаю.. Не знаю, универсальный лучше поставить, или под конкретную модель?! И про дополнительные звёздочки для смены оттенка звука интересует вопрос.. Звёздочки эти в обоих комплектах идут?! или вообще их надо покупать отдельно?!
Столько подделок за 3000 рэ, а вах..е! Так и пишут: "Точная копия японского аналога"
Зацените:
http://www.bestuning.ru/dir.php?id=533
http://www.atomic-shop.ru/catalog/tu...ffs/brand/hks/
Между универсальным и на Эво разница существенная в цене)
Polivalka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 22:53   #141
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
разница в цене, потому что в комплект эво входит патрубок алюминиевый с фланцем под байпас
Старый 11.06.2010, 23:30   #142
0nAir
Аватар для 0nAir
я например слышал что и китайская подделка ходит нормально но я бы не стал ставить вообще !!!!
по мне так лучше купить тогда гибридный такие делают turbo xs turbosmart грядка помоймо ! они до 0.3-0.5 работают как байпас скидывают обратно во впуск а осле 0.5 красивым пшиком под капот
Старый 13.06.2010, 08:19   #143
belail
Аватар для belail
Сообщение от Polivalka Посмотреть сообщение
Зацените:
из комлектации нужен сам клапан фланец, и кольцо его фиксирующее больше ни чего не нужно, трубку купишь в обычном магазине сантехники, и заглушку там тоже можно купить, на счет свистулек - там менять их не так легко. я лично забил и езжу так как есть)))
за эти деньги можно дуал порт купить, подумай на счет него, то что говорят что машина будет при сбросе газа глохнуть, на третьем не глохнет, и ни у одно у меня
зы это такая штука заразная я без нее уже не могу, так и жду пшика
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 09:34   #144
Yoda
Аватар для Yoda
Должен быть вот такой набор для эво 7.8.9 http://injapan.ru/auction/n83724057.html за исключением большой трубы.
Старый 15.06.2010, 12:59   #145
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
Один в один валяется в гараже (без трубы) , в аут встанет только с подпилами или кривым пайпом.На трек должен встать без проблем.
Старый 20.06.2010, 15:14   #146
AntonSergeevich
поставил блоу-оф (спасибо БЭН!!)
встало болт-он на Аиртрэк, единственное, что вакуумную трубочку взял от ВАЗ, та которая на трамблер идет на класике (диаметр подходит).
установка на фото.
штатный оставил(как затычка для шланг), но перевернул чтобы не стравливал и вакумный шланг заглушил.
после установки:
при заводе обороты падают до 500, потом восстанавливается. на месте не глохнет, пшикает с высоких оборотов 4500 и выше после сброса газа.
на ходу - при переключениях автомата пшика НЕТ на любых оборотах, только после сброса газа. прокатился по кварталу в обестороны.
а потом АХТУНГ!!! чуть не убился: газ в пол - перед поворотом (скорость 100 где-то) - бросаю газ и жму в тормоз - машина глохнет - пытаюсь повернуть, а на заглохшем моторе извините ГУР не работает да и тормоз пропал - разряжение в вакуумном усилителе пропало. вот так.
но пшикает здорово! надо видно в ручном режимеобороты высокие держать выше точки столла, чтобы двигатель не заглох.
Старый 20.06.2010, 20:08   #147
0nAir
Аватар для 0nAir
еще раз говорю нам нужен гибридный!
Старый 20.06.2010, 20:37   #148
belail
Аватар для belail
антон сергеевич, у меня (тьфу-тьфу-тьфу) не глохнет, но бороться с этим можно следующим образом, глохнуть он у тебя должен не всегда и только когда давишь в пол и резко сбрасываешь, и в этот момент надо чуть подгазнуть примерно на 2000 оборотах, что бы давление какое-нибудь накопилось но не сбросилось))
зы у меня бывает такое на высокой скорости когда много дую, через недельку, когда начнешь чуять что щас заглохнет, привыкнешь и забудешь, все будет делаться на автомате
Старый 20.06.2010, 22:14   #149
AntonSergeevich
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
просто неприятно на машине без тормозов и руля оказаться!
П.С. я одной ногой на газ и тормоз жму... так что одновременно давить на тормоз и газ не получается!
в смысле у меня автомат, а не одна нога! ))) чему я очень рад!
Старый 20.06.2010, 23:23   #150
kill
Аватар для kill
AntonSergeevich ты не туда подключил!!!!
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Отчет и результаты встречи с компанией Рольф 21 июня 2008 года Vladimir Клубные мероприятия 129 06.10.2009 14:58
В Италии объявлены результаты конкурса Самый красивый автомобиль года Игорь_spb Автоновости 3 19.11.2007 16:57
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
