Старый 18.08.2016, 22:09   #136
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Постукивание в рулевой рейке
Сообщение от bda 43 Посмотреть сообщение
Там ребята садят каплю сварки на вал или заливают клеем.
.. мот герметиком силиконовым
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 22:15   #137
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
Сообщение от Rudolf1 Посмотреть сообщение
Тоже есть стук. Скандалил у од с покупки авто. Написал претензию, проверили люфт люфтомертом. Люфт=0.0 град. сел на тестовый аут, последний рестайл, и о боги, такой же стук. Как быть дальше пока не решил.
а есть кто к независимым экспертам обращался?
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 16:25   #138
MEV070
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle W13
Приветствую. Как проявлялся стук рейки? У меня тоже при повороте руля поочередный глухой стук. Офы говорят опорник может закусывать, тем самым пружины стойки в натяг идут как бы с запозданием.
MEV070 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 21:36   #139
Rexby
Этот стук у всех проявляется только при ровно выставленных колесах?
Вышел проверить, при условно-резком качении рулем, стук проявляется за пределами нулевого значения, как будто ЭУР подхватывает движение руля со своебразным глухим (слышно слабо) стуком.
Повернул колеса на произвольный градус, отпустил руль и на вывернутых колесах повторяю те же самые манипуляции - тот же стук.
При плавном качении руля стука нет.
Приемщики или гарантийщики на подобного рода личные подозрения и сомнния обычно включаю режим " full чайник". Им хрен что докажешь, если сам не автомеханик или пока что-то само не отвалится.
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 22:55   #140
Стасюк 79
По умолчанию Re: Люфт рулевой рейки
Доброго вечера.
Опять хочу вернуться к этой теме(проблеме)
Хотел спросить кто нашёл способ избавиться от люфта в ЭУр. Дело в том что мне год назад поменяли рулевой вал в сборе с ЭУР , все прошло, но покатался пол года проехал после замены 50000 ты. примерно и все вернулось. Может кто решил проблему по другому без замены на новый...я так понимаю замена не надолго и бесмысленна
Стасюк 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 22:18   #141
username11
Сообщение от Стасюк 79 Посмотреть сообщение
Доброго вечера.
Я руль немного отрегулировал по положению от себя, стук пропал..
Старый 09.03.2017, 22:41   #142
username11
По умолчанию Рулевая рейка
В продаже на наш авто появились отечественный рулевые рейки производства Гидросистема г. Владимир
Механическая рулевая рейка под электроусилитель с шлицевым штоком и 2-мя точками крепления. GS
Модель авто: Mitsubishi Outlander 2012-
13230 руб
Может кто ставил?
Старый 10.03.2017, 00:21   #143
evgentiy
По умолчанию Re: Рулевая рейка
я бы попробовал гидро, с электоро проблемы
Старый 21.04.2017, 21:52   #144
username11
Пришла реечка, вид добротный, еще не ставил, наконечники не понятно чьего производства, но смог сдвинуть только молотком..
Старый 10.05.2017, 16:07   #145
kamo-k
Красиво выглядит. Самое главное, исчезнет ли после замены долбежка на мелких кочках.Он практически у всех с электроусилителем.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 23:43   #146
username11
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
Нет долбежки.
На старой рейке был износ зубов в том месте, где она касается вала при езде прямо. Мелкие кочки стучали рейку изношенными зубами по валу туда-сюда..
Пыльники наконечников развалились через неделю.. За ними не долго и наконечникам осталось..
Старый 12.05.2017, 05:29   #147
kamo-k
Наконечники можно отдельно купить?
Старый 12.05.2017, 22:43   #148
username11
Не подходят, рулевые тяги значительно толще оригинальных, их тогда тоже нужно будет заменить... Если подойдут..
Пока впечатления положительные - по кочкам гоняю, очень приятно..
Старый 17.06.2017, 15:42   #149
masson
Заменил правую рулевую тягу. Были не приятные виброударчики при езде по не ровной дороге. Наконечники гуд, оставил родные. Причина оказалась в не плотном креплении пыльника хомутом - ржа появилась за 4 года и 81000 км, ну и ямы своё дело сделали. Теперь всё нормально - тишина.
Тяга - 2800 (оригинал)
Установка - 800
Развал-сход - 1100
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 10:13   #150
Ригл
По умолчанию Ремонт рейки
Может кому с прямыми руками поможет!
При покупке машины был небольшой люфт,но за 10т км стал сильно прогрессировать и уже терпеть не реально было, едешь по гравийке как на старых Жигулях!
Заказал ремкомплект с *рейка про*,и по ссылкам на ремонт решил сам сделать.
В принципе ничего страшного нет, единственное с чем провозился,так это с гайкой которая с наружной резьбой на валу с червяком!
После ремонта люфты и стуки пропали! Добился чего и хотел.
Если кому интересно,то опишу подробнее, единственное что без фото.
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
