Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 15.10.2012, 13:49   #136
Michael75
Аватар для Michael75
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Подскажите, а фонари освещения салона и багажника у нас как на XL, а то хочется такую же подсветку в салоне http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...30376153168720
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:13   #137
Mi-XL
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
И так, уплотнение задних дверей. Для чего?.
Дочка постоянно жалуется что при выходе из машины, пачкается об крыло. Купил в хоз. магазине уплотнитель полукруг, толстый, на фото все видно. Результат очень даже хороший(на прошлой машинке тоже так делал)
Как узнать номерок резинового уплотнителя, что на нижней кромке двери прикрывает порог от грязи? может и на XL он подойдет
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 16:06   #138
Andre1ka
Еще одну полезную вещь заскопал. Аудио вход, смотрим на минимальной системе CD/FM.
не поделишься как до них добраться, слушаю музыку в основном с планшета онлайн, очень неуютно без аудиовхода.
Andre1ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 17:27   #139
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Michael75 Посмотреть сообщение
Верхний плафон водителя один в один, про задни не скажу не разберал.
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ----------
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Если родной, то в мануальчике посмотреть, а брать в магазине, смотри по толшине щели, они разные есть, но главное что бы резина была мягкая.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ----------
Сообщение от Andre1ka Посмотреть сообщение
Снять панель радиомагнитолы, снять магнитолу, на 4х саморезах.
Старый 15.10.2012, 17:56   #140
kidanov
Аватар для kidanov
Всем привет, и так. Вмазал я в воскресенье пивка, и подумал, кнопки на круиз дорогие и их нет пока, решил дать волю рукам и голове. Пошел в радиомагазинчик, купил платку монтажную, кнопочки и переменные резисторы. Спаял схемку на столе, настроил резисторы по данным из мануала. Скрепя душой снял с руля панельку без кнопок, наметил отверстия под кнопки, просверлил, обработал надфилем. Кнопки взял от старого телефона. Пришлось помучится с разъемом , но их у меня много, так что получился японский разъем с нашей начинкой. Собрал все это дело, пришлось немного перегородки внутри подправить и установил в авто. До установки примерно неделю назад было произведено вскрытие основных скрытых функции автомобиля при помощи украинских друзей http://mmc-autoelectric.org.ua/ и наших дилеров, но это пока пробные работы.
IMG_1239_новый размер.JPG   IMG_1240_новый размер.JPG   IMG_1241_новый размер.JPG   IMG_1242_новый размер.JPG   IMG_1244_новый размер.JPG
IMG_1245_новый размер.JPG   IMG_1249_новый размер.JPG   IMG_1250_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 24.05.2016 в 11:24.
Старый 15.10.2012, 17:57   #141
kidanov
Аватар для kidanov
Вот что получилось. Про колхоз я уже знаю, есть такое. Кнопки появятся, поменяю, теберь за аудио....
IMG_1246_новый размер.JPG   IMG_1248_новый размер.JPG   IMG_1253_новый размер.JPG   IMG_1255_новый размер.JPG   IMG_1257_новый размер.JPG
Старый 16.10.2012, 09:40   #142
su814
Аватар для su814
да у меня все гуд с руками . . .просто мне проще было купить авто со всем что было нужно
Старый 16.10.2012, 21:45   #143
Andre1ka
А вообще этот разъем для чего предназначен? Сидичейджер как вариант? Или в теме про активацию штатных возможностей упоминался потолочный дивиди.
Старый 16.10.2012, 22:56   #144
kidanov
Аватар для kidanov
Разьем для подключения блютуса.
Старый 17.10.2012, 00:49   #145
Copych
Авто: Out lll 2.0 CVT Intense
если это для блютуса, то где AUX?
Copych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 07:52   #146
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Сообщение от Copych Посмотреть сообщение
Когда раб. блуетуз AUX не нужен - т.е. они работают по очереди с одного входа .
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 08:52   #147
Andre1ka
а блютус возможно установить дополнительно, если разъем есть?
Старый 17.10.2012, 09:01   #148
Botsman
Andre1ka,
Установить то можно, только для него ещё голову прийдется устанавливать. )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 09:50   #149
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Andre1ka,
По мануалу, устанавливается еще один блок управления блютусом. Но думаю, стоить он будет не мало.
Старый 17.10.2012, 13:15   #150
bimmer74
Аватар для bimmer74
В немецком каталоге аксессуаров есть какой-то bluetooth-kit и по номеру на exist бъется, что-то около 20т.р. Оно?
bimmer74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
