Старый 13.09.2012, 12:26   #1
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ >>>
При беглом осмотре моторного отсека у бочка омывателя увидел прикрепленный к нему разъем. Не для датчика уровня ли он? Функцию датчика знаю активируют. Тогда нужно только датчик прикупить и установить.
Последний раз редактировалось megaaxel; 16.06.2014 в 00:27.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 22:56   #136
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Поставил у ZYGARD данный датчик.. срабатывает примерно на 1,3 литра остатка в бачке. причем, для проведения оптимального монтажа надо менять технологию, снимать бампер и сверлить отверстие в более удобном месте и сразу менять мотор на более производительный, так как давление на выходе почти никакое......
а так все отлично работает, можно теперь заранее знать о исходе омывайки, что особенно полезно, зимой в грязи не испачкаешься....
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 19:48   #137
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
В выходные поставил датчик уровня.
Датчик взял митсубиси MN117942. Он ставится на дно бачка.
Когда снял бачок, понял, что поставить его можно только в одно место на дне.
Чтобы снять бачок пришлось снимать клипсы у бампера с одной стороны, переднюю фальш решетку. Бачок держится на трех винтах. Третий винт находится за пластиковым брызговиком. Его сразу не видно. Надо полностью снять клипсы брызговика снаружи и внутри два.
Дырка под датчик делается пером 25 мм.
Еще заметил, что в бачке много песка на дне, видимо он как-то попадает в бачок. Предположение, что неплотное соединение между заливной горловиной бачка и трубкой.
нужно ли уплотнительное кольцо?
Кольцо уплотнительное артикул: 12 38 821
и на фото , 2 черные резинки в бачке, зачем?
1 я так понимаю для фар , а 2-й?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 19:59   #138
mossavage
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Если датчик как у меня, уплотнительная резинка в комплекте с датчиком.
А второй резинка для насоса омывателя стекла
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 12:17   #139
Susliks
Аватар для Susliks
Т.е. нужно разбирать: Бампер и приборку, чтоб провод протащить?
Последний раз редактировалось Susliks; 23.10.2014 в 12:27.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 12:48   #140
Sludnov
Бампер надо снимать чтобы бачек снять , я приборку не разбирал, слева и снизу накладку снял, чтобы к етаксу подлезть.
Старый 24.10.2014, 09:22   #141
макся
Аватар для макся
парни у кого монохром отпишитесь работает ли индикация
Старый 24.10.2014, 09:23   #142
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На монохроме не работает - проверено.
Старый 03.11.2014, 23:04   #143
Андрей@
Аватар для Андрей@
будет работать датчик если стоит фаркоп
Андрей@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 23:22   #144
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Будет, тот "штатный" фаркоп, который создан для этого авто НЕ использует задействуемый для датчика провод (собственно и самого провода в разъеме нет).
Старый 07.11.2014, 16:18   #145
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Установил себе датчик омывайки без съема бампера. все оказалось на много проще.
Полный отчет с фотографиями http://www.drive2.ru/l/4903375/
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 17:15   #146
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
Dark-Angel, хорошая работа
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 22:54   #147
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Так-то норм, но довольно низко расположение, я с начала осени как все активировал, так до сих пор, ничего не загоралось, хотя у меня на 1/4 врезан.
Да, что говорить, если одной 5 л незамерзайки хватало на зиму, это на 2.0, сейчас, вроде около 2-х получалось.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 20:55   #148
Dark-Angel
Я думаю где то на литр. Если учесть что он имеет сантиметров 10 в длину (оценочно)...
В Москве омывайки уходит по 5 литров в неделю. + у меня линзованная оптика вместе с омывателями фар. Расход в разы увеличивается
Старый 08.11.2014, 20:58   #149
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
а на бочке есть штатная выштамповка где он должен быть врезан или где душа пожелает ?
Старый 08.11.2014, 21:06   #150
Sludnov
Нету, да и место подходящее там только одно
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
