Re: Защитная сетка радиатора. Установка самостоятельно. Помогите.
у меня вопрос, извините если не в тему немного. Можно ли открыть капот снаружи без использования штатного рычажка в салоне?(легко ли снять решетки снаружи неповреждая их целостность)
Сообщение от орк
Бампер снимал ?
Нет.
- Сетка крайне гибкая, очень легкая, пластиковая, как следствие не боится химикатов, не облезет. Общий вид авто - не портит. Не заметна - если специально не приглядываться. Я вполне доволен.
Мой вариант установки. Бампер не снимал, только декоративную накладку.
Притянул хомутами к центральной балке. Снизу просверлил в пластиковом поддоне парные отверстия, притянул к ним, сверху по углам просверлил отверстия в выступах металлической планки (только фаски не забыть снять, иначе стяжки очень быстро могут перетереться). По центру сверху притянул к уже имеющимся пластиковым креплениям проходящего там кабель-канала. Справа там висит какая-то хрень, вырезал в сетке под нее отверстие, чтобы не задевало, на всякий случай.
Сообщение от bc----
Мой вариант установки..
Вроде удачная сетка. Достаточно мелкая - чтоб насекомых ловить.
(Вижу смысл не только камешки но и насекомых. Припоминаю на Королле радиатор насекомыми забитый сильно ..)
У кого есть деньги, рекомендую.. Не сочтите за рекламу. Ставится снаружи, очень просто, ничего разбирать не надо. Закрывает и верхний и нижний проёмы. Смотрится обалденно. Есть светлые и чёрные. У меня белый перламутр - поставил чёрную. У товарища тёмно серый - поставил светлую. Я поставил её за 15 минут, реально помогла. Недавно влетел в неё камень, оставил вмятину большую и если бы её не было, то пробил бы радиатор, потому как прошёл бы аккурат между решёткой родной.. Ну и молчу уже о тех всех божьих тварях, которых она ловит)) Ссылка на сайт где брал. http://www.best4auto.ru/catalog/t11942.html. Благодарности принимаю в жидком виде))
Последний раз редактировалось Tulskiy; 21.06.2013 в 10:36.
Сообщение от Tulskiy
А у кого нет, тот покупает сетку за 300 р, ставит сам, а "жидкой благодарностью" отмечает успешную установку
Сам выбрал средний вариант) Купил сетку, но за установку отдал немного денег в сервисе)
