Старый 15.02.2014, 11:57   #136
По умолчанию Re: Установка подкрылок
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Если честно, то теперь бы ставить не стал. Во первых там родные довольно толстые, на задних бы гайки на металл поменял, а спереди незащищенную боковую часть антигравийкой помазал все.
Во вторых встают они на троечку, не знаю, может научились уже делать, я в сентябре еще ставил.
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:05 ----------
Вот фото с размерами.
Саморезов надо по одному, маленьких адрес тоже вроде по одному, больших штук примерно по 7-8, точно не помню.
Упсс, проблемка, не могу прицепить фото с телефона, только в понедельник.
Саморезы с плоской шляпкой и сверлом на конце, диаметр 4.2.
Маленький клипс диаметром 6.5 и длиной 20, большой 8 и 24 соответственно, все в мм.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:05 ----------
Адрес-это клипс, проклятый Т9!
Вот если бы номера этих клипс,или хотя бы фото.И по сколько штук на сторону?Смотрел каталог Masuma для Mitsubishi,так в нём подходящих по характеристикам клипс несколько видов.
Добавлено через 18 минут
Пробил по каталогу,по номерам,может вот эти -
,Они?И по сколько штук на сторону?
Старый 15.02.2014, 12:51   #137
Sludnov
Похожи. Точно не помню сколько их, но почти все видно, можно на авто посчитать, часть из под капота видно.
С неродными подкрылками другие идут, там главное чтоб диаметр подходил.
Добавлено через 2 часа 5 минут
Кстати, если родные подкрылкиснимать, то штатными клипсами вполне можно обойтись, даже лишние останутся.
Старый 15.02.2014, 23:19   #138
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
У меня правая сторона плотно держится, а вот левая повылазила, не держит этот саморез весь бутерброд, по лету буду сам разбирать, смотреть.
И, честно, противно, что на XL, заниматься этим колхозом, почему на других марках все четко.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 14:54   #139
Vorchunisimo
Привет! Подскажи пожалуйста или фото выложи, задние подкрылки закрывают кромку заднего крыла или нет? Заранее спасибо
Vorchunisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 13:06   #140
zero13
На рейстайлинг кто ставил?
zero13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 12:18   #141
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
Сообщение от zero13 Посмотреть сообщение
Звонил в локер они не знают идёт на рестайлинг или нет - будут проверять
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 11:58   #142
Maikl1963
Локер сказал что подходят и для рестайлинга - вот их ответ
"Здравствуйте, Подкрылки подходят так же для Аутлендера 3 с 2014 года с расширителями арок. Подкрылок устанавливается под кромку крыла и пластиковая накладка не препятствует монтажу."
Старый 22.04.2015, 00:55   #143
maxaf
Аватар для maxaf
Обработал все арки антигравийкой из баллончиков. Задние заводские(войлочные) защиты снял и обработал под ними, установил обратно,так же прошел еще по ним для пущщего эфекта водоотталкивания. Осмотрев передние арки не вижу смысла в доп защите поверх имеющейся пластиковой. Зад однозначно да. Закажу задние тем более посмотрим как встанет на рестайл.
maxaf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 12:43   #144
ABK445
Есть ещё вот такие задние подкрылки http://www.i-am-car.ru/katalog/katal...der-mitsubishi Код товара:PPL30732125
Петропласт, кто-нибудь ставил такие?!
ABK445 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 12:30   #145
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от ABK445 Посмотреть сообщение
Продавец утверждает, что на рейсталинг подойдут (я задал вопрос на странице товара). Правда при этом отверг авторства Петропласта на подкрылки из этого соббщения. Хотя на фотках в сообщении надрись Petroplast видна четко.
Рискнул заказать в autodoc.ru Если все срастется - на майские попробую поставить. По результатам - отпишусь.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Сорри, не ту ссылку поставилю Сообщение https://out-club.ru/board/showthread.php?t=74337
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 13:53   #146
Maikl1963
Отчитаюсь поставил подкрылки - брал у этих http://mitsu-mafia.com/outlander-iii/podkrylki . Не советую !!!!!!!!!!! отсутствует половина дырок для установки - приходиться изгаляться и самому сверлить - оочень неудобно . В итоге потратил пол дня на установку . Наклеил на них шумку - сразу стало в машине намного тише - исчезли высокие шумы от резины . Правда низкочастотный шум остался .
Старый 05.05.2015, 14:52   #147
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
А кто мне объяснит, зачем вообще эти подкрылки ставить?? На Ауте ведь и спереди, штатные и сзади, войлочные, штатные, подкрылки установлены??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 20:29   #148
Maikl1963
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Повторюсь: - наклеил на них шумку - сразу стало в машине намного тише - исчезли высокие шумы от резины . Правда низкочастотный шум остался .
Мне понравилось - комфорта стало намного больше . Стоковая резина гудит сильно - до этого был ниссан кашкай такой проблемы с шумом резины не было в принципе -там тихая резина . А здесь шум летней резины ужасен .Купил машину осенью и сразу начал ездить на зимней нешипованной резине, а весной поставив стоковую 18" понял что такое шум резины . Первое что сделал это просто полную шумку машины - помогло, но не сильно - решил последний вариант поставить подкрылки и наклеить на неё шумку - вот это реально помогло .
Старый 06.05.2015, 00:46   #149
-Игорь
Сообщение от Maikl1963 Посмотреть сообщение
вопрос первый - у вновь купленных подкрылков степень "укрытия" полостей кузова такая-же как и у родных или больше (меньше)?
вопрос второй - родные разве нельзя зашумить?
Старый 06.05.2015, 09:18   #150
Maikl1963
Уровень покрытия процентов на 50-55 больше на передних и на 30 процентов больше на задних. Зашумить родные конечно можно - но на передних не так много места на их для шумки - да и есть она за ними - не смотрел точно но что то есть , на задних побольше шумки - но решил для надёжности ещё добавить . Короче если зашумить родные эффекта будет меньше чем сверху поставить новые и зашумить их по полной .+ ещё в том что грязи меньше остаётся в арках с новыми подкрылками - они глаже и всё слетает , а то родное что есть гладкое только над колёсами остальное хуже . Ну как то так . Кстати по поводу шумки самой машины большой +++ от неё есть - рёва двигателя практически не слышно на высоких оборотах , музыка получше играет . двери стали тяжелее лучше закрываются и ничего не грохочет .
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
