Старый 14.09.2010, 08:23   #136
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Дергание и биение руля
Big, привет! Обратись в наш клубный сервис MITSULAND или к другим партнерам клуба, выбирай https://out-club.ru/board/search.php?searchid=1735083
Старый 14.09.2010, 08:45   #137
YP777
Аватар для YP777
Сообщение от BIg Посмотреть сообщение
Всем здрасте. Хочу описать проблему XL: на 43000 решил поменять передние тормозные диски и колодки. Как посоветовали на autostop купил textar и диски, и колодки. Поставили. Но после появились проблемы с рулевым: при торможении особенно при поворотах руль дергает и машину немного кидает в сторону, стала чаще срабатывать противозаносная и еще чувствуется небольшое биение на руль. Раньше вообще никаких проблем не было все реакции автомобиля были понятны. И еще на холостых на руле тоже слабо чувствуется работа двигателя, а когда едешь динамично и вдруг резко перестаешь на газ давить, падают обороты, правда было такое пока раза три, конечно с заменой дисков это не связано, но тоже хочется понять в чем дело. Какой нормальный сервис можете посоветовать (в Москве, авто больше 3 лет) ну и вообще как считаете в чем дело?
Менял сам или нет? Я поменял сам неделю назад Текстар-Текстар - все нормально...
Проверь правильность установки... и колеса тоже отбалансируй
YP777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 23:19   #138
BIg
Аватар для BIg
менял не сам в сервисе, но там мне сказали мол ездить можно не критично, думаю мож диск тормозной кривой, знакомые советовали ate, зря сервис послушал
BIg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 01:50   #139
BIg
Аватар для BIg
Да вот еще при повороте налево как бы слегка закусывает руль
Старый 19.09.2010, 15:37   #140
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я бы на вашем месте тщательно проверил ходовку, и в первую очередь, затяжку колесных гаек, да да бывает и такое, а пока лучше вообще не ездить слишком опасно это!
Старый 22.09.2010, 11:53   #141
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
Если до замены проблем не было и после замены появились стоит посмотреть посадочное место диска тормозного с ступицей, возможно грязи попала между ними - или по гарантии ехать в сервис чтоб проверили....
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 21:27   #142
По умолчанию Re: Дергание и биение руля после замены торм. колодок и дисков
Срочно! проверьте затяжку колесных гаек !!!!
после чего - очень осторожно в сервис!
Последний раз редактировалось Sergy; 22.09.2010 в 21:48.
Старый 22.09.2010, 21:35   #143
B@D
Аватар для B@D
тоже самое было
езжай на проточку тормозных дисков цена вопроса около 3т
и не будет биения руля при торможении
B@D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 11:37   #144
TCM Motors
Партнер Клуба
Сообщение от B@D Посмотреть сообщение
тоже самое было
Ыыыы так диски вроде как новые установили.......
Старый 23.09.2010, 19:39   #145
YP777
Аватар для YP777
Сообщение от Vasyok Посмотреть сообщение
Биение при торможении или при езде???
Биение при торможении говорит о кривых тормозных дисках, или неправильной их установке! На Textare многие "немцы" ездят и не жалуются.
Надо все тщательно вычистить между стипицей и тормозным диском, и затягивать хорошо колесные гайки через одну по кругу.
Проверь резину на балансировочном станке ВИЗУАЛЬНО, чтоб не било.
Старый 24.09.2010, 07:28   #146
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Если при троможении руль бьет, а при движении все нормально, то однозначно проточку дисков надо делать.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 10:55   #147
Николай 2008
Если будете протачивать тормозные диски у токаря, который ранее не занимался этой работой, то объясните ему, что протачивать необходимо три поверхности: левую и правую, где прижимаются тормозные колодки и поверхность тормозного диска, которая прижимается к ступице колеса. Проточку необходимо делать как говорят "за один проход", тормозной диск зажимают в патроне токарного станка и до конца проточки трех плоскостей его не трогают, он должен быть зажат в патроне токарного станка только один раз и до конца проточки диск нельзя поправлять в патроне.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 16:29   #148
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Новые - не значит прямые
Старый 02.10.2010, 20:58   #149
YP777
Аватар для YP777
Ну что нашел проблему?
Старый 11.10.2010, 19:40   #150
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
У нас в одном сервисе диски протачивают на каком то специальном станке прямо на автомобиле, говорят что только так достигается наилучший результат.
Сам ни разу не протачивал, поэтому достоверность их слов подтвердить не могу.
Может просто рекламная уловка
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
