Старый 02.04.2014, 21:09   #136
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
а какова толщина
Я уже с телефона, не очень удобно отвечать, буду краток.
Внешне, без штангеля 2-2,5 мм.
Если погуглить sirio +mm, то находит эти же цифры. Но там штамповка, обработка (оцинковка или анодирование, или еще что) и покраска.
Старый 02.04.2014, 21:24   #137
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Кронштейн то хороший, гламурненький только в нашей дыре его не найти, а если заказывать то ценник вырастит в 2 раза за доставку, так что с колхозим что нибудь
Старый 10.04.2014, 13:38   #138
РИЧАРД
Добрый день.
Приобрел СИ-Би радиостанцию. Думаю установить ее в бардачок. Там как раз есть полка. Входит в нее по высоте идеально. А вот в длину немного не влезает. Придется ковырять заднюю стенку полки. Кто нибудь делал что либо подобное???
Добавлено через 4 часа 49 минут
может фото у кого какие есть? или подскажете где смотреть (но именно по нашей машине, а не по XL)
РИЧАРД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 18:35   #139
eGreyWolf
Сообщение от РИЧАРД Посмотреть сообщение
А р/ст. у Вас переносная, типа Randy, маломощная? Без радиатора? Не греется? Ну летом ладно, там охлаждение, а как быть зимой, когда там подогрев (перчаточного ящика)?
Старый 10.04.2014, 19:18   #140
РИЧАРД
Нет. обычная, стационарная. Vector 27я. Да еще и с пометной HP - хай пауэр. Выходная мощность - 10 Вт. И сзади нее имеется радиатор. Который в идеале должен охлаждаться. Но за полкой, как я понимаю (поправите если не прав) имеется система воздухообмена и чуть ниже стоит салонный фильтр. И если через радиатор радиостанции будет постоянно проходить поток воздуха, может даже чуть теплого, но постоянно, то это думаю не так уж плохо.
Добавлено через 6 минут
Да и сильный нагрев образуется при использовании станции в режиме "на передачу", то есть когда я говорю. только в этом случае идет подключение силовых выходных каскадов и выход станции на макс.мощность и нагрев радиатора от мощных транзисторов..
В режиме же "на прием" сильного нагрева не будет. и особое охлаждение не потребуется.
Старый 10.04.2014, 19:30   #141
РИЧАРД. Добрый вечер. Скажите а как Вы будете слушать р/с из бардачка?
Старый 10.04.2014, 21:50   #142
РИЧАРД
Самодел, я специально прикупил внешний динамик. Он будет стоять в нише около прикуривателя под блоком управления климатич.системой.
Старый 10.04.2014, 22:34   #143
eGreyWolf
РИЧАРД, дело в том, что у нас перчаточный ящик - зависимый от климата (если я путаю сейчас XL с MY - поправьте меня, пожалуйста, коллеги!). Если так, то летом р/ст. у Вас будет охлаждаться. А зимой? Подогреваться. Вас ни в коем разе не отговариваю (и Вы - не об этом мнения спрашиваете), просто рассуждаю. Точно так же, как мне сложно представить себе установку автомагнитолы в воздуховод печки, такие же сомнения по поводу "бардачка".
Еще один нюанс: так уж устроен у нас этот "ящик", что если открыть его в городском движении, то все, что лежало на верхней полочке - вылетает с нее, удобно размещаясь под пассажирским креслом. Лишний раз подумаешь, открывать ли крыжку, чтоб достать солнечные очки.... А как манипулировать кнопками р/ст?
Ну и последний нюанс: Вам придется "курочить" пластик. Не отверстие сделать, а отрезать у ящика попу.
Не аргументы?
Старый 10.04.2014, 22:48   #144
РИЧАРД
eGreyWolf, безусловно вы в чем то правы.
Придется "курочить" пластик - отрезать половину задней стенки, так как помимо радиатора на р/ст присутствует еще антенный разъем, которому тоже нужно место в длину. И еще присутствует передний разъем для подключения микрофона. (он тоже забирает часть длины). Так что я пока в раздумьях.
Ну из плюсов это скрытность установки от посторонних глаз.
Вылетать р/ст не будет. если решу туда поставить - поставлю прочно.
А что касается управления, то думаю что тут оперативность мне особо будет не нужна. В поездках в ашан (который из окна вижу) р/ст не потребуется, а в остальных случаях скорее всего буду стоять 99% времени на 15 ом канале.
Старый 11.04.2014, 09:56   #145
eGreyWolf
РИЧАРД, быть может, как вариант, рассмотреть размещение р/ст на опоре водительского кресла (по аналогии с усилителем под пассажирским)? Там то ее даже при хулиганском обыске не найдут (в отличии от "в бардачке"): и крепеж весь "в ковер", ни одного отверстия будет не видно; и пилить/курочить не придется; и гарнитуру, если что, можно в центральной консоли разместить; ну и перчаточный ящик для его прямого функционала - сбережете.
Старый 11.04.2014, 10:54   #146
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
eGreyWolf, то пишешь, что в бардачке
то предлагаешь запихнуть рацию под кресло, где вообще даже остановившись не так легко "манипулировать кнопками р/ст?",- или логика только в том что решение "как у тебя" самое лучшее ?
Старый 11.04.2014, 11:04   #147
eGreyWolf
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
то пишешь
Не-не!
Он же сказал, что манипулировать на 99% НЕ СОБИРАЕТСЯ. Вы опять, господин хороший, перелергиваете.
Мне то - как раз, "манипулировать кнопками" проще ЧЕМ ВСЕМ ВАМ, т.к. у меня, в отличии ото всех, гарнитура совмещенная с интерфейсом управления. Да и установить р/ст я мог в правую заднюю нишу, в багажнике. Просто там зимой, с нашей тепло/вибро/шумо изоляцией ей, р/ст. будет прохладно.
И что Вы мне все тыкаете? Я - прожженый гетеросексуал, а у нас, таких, не принято друг-друга тыкать.
Старый 11.04.2014, 11:59   #148
Andrew Rogov
Но один то процент остаётся
Я не передёргиваю,- просто указываю на замеченную "нестыковку показаний" (и вообще покритиковать люблю..., что кстати всегда легче чем предложить своё решение).
Ещё один моментик за то что совсем не факт, что решение "под сиденьем" подойдёт другим (у кого нет полного управления с тангенты).
Привычка ещё с Фидо (я надеюсь мой почти ровесник слышал такое слово) в сети общаться на "ты"..., да и в и-нете раньше были даже "негласные правила этикета", где считалось правильным общаться на "ты"..., а на "Вы" (с большой буквы) считалось или "официальным тоном", или подчёркнуто пренебрежительным...
Хотя в последнее время (когда в сети всё больше сопливого молодняка) эти правила начинают забываться... и даже я сам часто пишу на "вы" (хоть обычно и не с большой буквы).
P.S. действующий 2:5076/207 aka N5076C, экс 2:5080/190, экс 2:50/207
Старый 11.04.2014, 16:16   #149
eGreyWolf
Про установку в заднее крыло, хотел подтвердить фактом:
При чем, люди ставят вот так - р/ст. с интерфейсом управления, заранее зная, что пользоваться им не смогут. Он будет похоронен там, по умолчанию.
Добавлено через 2 часа 32 минуты
Fido. С конца 1989 стоял, вместе с ребятами из Питерскрго "Крейта", у истоков первых BBS в СССР. Потом Вологда, первая нода, пойнтовки и т.д. А вообще - я родился на ВЦ (мой отец был его начальником, на "Ломо"), так что все становление IT в мире - шло на моих глазах.
А "Вы/Ты" - издержки моего дедовского воспитания...
Старый 13.04.2014, 16:15   #150
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
[QUOTE=Andrew Rogov;1667488]
Так нужно купить нормальную рацию с управлением на тангенте (MegaJet MJ-555 или President William MOD) и засунуть саму тушку в подлокотник.
Так и интерьер авто не портится и колхозничать не нужно.
У меня например прячется в подлокотнике MegaJet MJ-555 а в багажнике антенна на магните вот такая Sirio Mini Snake 27 MAG, маленькая и компактная, примагнитил когда нужно и . Для того чтобы контролировать дорожную обстановку в канале №15 такого комплекта вполне хватает.
Ну, а если нужна дальняя связь, то для этого люди телефоны сотовые придумали
Добавлено через 12 минут
Добрый день.
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
