Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
блок 914 программное обеспеч. 644-в. готов тестировать.
Когда вы мне давали программу для востановления, я ошибку победил при запуске. при выходе ваша программа запоминает параметры, так вот на все блоки выше 322 при загрузке бд выдает ошибку. я запускал старую версию программы где негрузилась бд, менял блок на 322 закрывал, и запускал уже последнию версию и никаких ошибок.
мало что понял, но видимо ошибка оттого, что ты свою запомненную строку от 644 блока пытаешься декодировать прочитав из БД 322 блок...
прежде чем читать другой блок логично очистить строку от предыдущего...
все выслал..
Напоминаю.. в программе сейчас максимальные задержки стоят.. поэтому простой процесс чтения кодинга занимает ровно минуту..
Не надо паниковать, дергать что-то, нажимать.. просто дождитесь окончания процесса...
запись - гораздо быстрее.. ну там просто всего 5 команд... а в чтении пару десятков...
С помощью программы переключил радио с шага в 200КГц на 100КГц, разрешил выставлять время по станции, и RDS сообщения меняются на экране самостоятельно, по мере получения, а не вручную, как раньше.
У меня кодинг не пишется.
ЕТАКС читается, потом меняю настройку, даю кодировать и записать. Программа выдает выкл и вкл зажигание, жму ОК и все остается как и было до записи. Логи сейчас отправлю.
